t39508
第一次发帖,创意----拒绝交电费的空调、热源发电机等等
2012/01/13
IP:河北
如上图
那天看到某哥的火烤制冷片转电机,突然发现这货对简单热源的利用率高到爆表了啊。[s:274]
上述图示只是简单画的,这个装置可以更复杂些,功能随装置的制作而不同。
暂举几个例子
1.发电: 上图我是按简单的发电机画的,41片温差片
由蜡烛或者其他长时间廉价热源,把夹层铜板加热,温差片热面贴在后面。
冷面上安装散热铝板,或者其他冷却装置。
这样导致41片串并联温差片产生较大温差,产生电流。
蜡烛的安置需要一点小技巧,使蜡烛与铜板保持稳定距离,比如找个不大导热的东西从上往下把蜡烛抵住,蜡烛下面用弹簧顶。
不知道能不能行的方法:不知道温差片能不能40片产电,其中1个利用电再制热和制冷,这样对热能的回收利用更高。
2.简单空调:这个就需要根据需要把其中某几个温差片,和其他如方法1产生电流的温差片按一定方法连接。
这相当于把蜡烛等热源的热能转化成了电能。根据需要在冷面或者热面添加风扇。
3.电机:这个估计有点难度,可能有些人知道,铜和康铜环形连接,在加热铜后,他们可以变成电磁铁。
这里需要用点巧妙的方法,让他们冷热交替,组成无刷电机。
效率需要慢慢调整,材料也比较难选择
嘿嘿,我说得很简单,有些地方可能不是很对,大家谅解。
但是这些方法估计大方向没问题的。最近我就玩这个了嘎嘎。
准备把我的电动车改造成温差发电的[s:178]
+29
玄明
2012/03/28
原创补分
15年0个月前IP:未同步
353279
算下效率吧 做个试验你就知道
逆天作者
15年0个月前IP:未同步
353280
恩,过完年再来搞,看其他人的视频,我就觉得很给力啊,有人单个制冷片产生8V电压,数百毫安电流。这可以让小电机爆转了[s:178]
15年0个月前IP:未同步
353284
十九
2012/01/13
高质量发帖
小特斯拉圈圈
2012/01/13
锑!哪里能买到~
+9
jrcsh
2012/02/24
高质量发帖
15年0个月前IP:未同步
353285
热电偶显然是更好的选择
温度太高半导体材料就废了
15年0个月前IP:未同步
353287
蜡烛不要钱啊?不用电费,但要买蜡烛~~
15年0个月前IP:未同步
353303
当年那个年代,煤油显然要比电池便宜。
现在用电比蜡烛便宜多了,所以楼主那个设计,假设能量转化率100%,也是不划算的
15年0个月前IP:未同步
353306
能量转化率不可能100%……所以……
逆天作者
15年0个月前IP:未同步
353309
。。。。。别忘了不是哪都有插座,不是哪都有太阳的[s:275]
我主要还是想我的车续航更给力点,既要轻便,又要效率高。这个最合适
15年0个月前IP:未同步
353310
制冷片制冷效率低,但是制热效率高啊!但是反过来发电的效率貌似蛮低的耶...热电偶的效率貌似更低...
15年0个月前IP:未同步
353311
回 8楼(avalanche) 的帖子
效率低下。。。。
你还不如去TB买一个汽油发动机来改。。。效率更高。。。。
电动车随便都几百瓦供电了
一个蜡烛以前发电封顶输出约1W~~~
15年0个月前IP:未同步
353314
能提供电动车电力的温差发电装置,电动车绝对拉不动。
15年0个月前IP:未同步
353337
以其这样,还不如直接太阳能发电呢,又简单又环保。
15年0个月前IP:未同步
353338
LZ这种想法我原来想过,效率非常低,发电量也很小。而且要发点需要极大的温差,这是很难达到的。
相关资料
  产生Seebeck效应的机理,对于半导体和金属是不相同的。
(1)半导体的Seebeck效应
  产生Seebeck效应的主要原因是热端的载流子往冷端扩散的结果。例如p型半导体,由于其热端空穴的浓度较高,则空穴便从高温端向低温端扩散;在开路情况下,就在p型半导体的两端形成空间电荷(热端有负电荷,冷端有正电荷),同时在半导体内部出现电场;当扩散作用与电场的漂移作用相互抵消时,即达到稳定状态,在半导体的两端就出现了由于温度梯度所引起的电动势——温差电动势。自然,p型半导体的温差电动势的方向是从低温端指向高温端(Seebeck系数为正),相反,n型半导体的温差电动势的方向是高温端指向低温端(Seebeck系数为负),因此利用温差电动势的方向即可判断半导体的导电类型。   可见,在有温度差的半导体中,即存在电场,因此这时半导体的能带是倾斜的,并且其中的Fermi能级也是倾斜的;两端Fermi能级的差就等于温差电动势。   实际上,影响Seebeck效应的因素还有两个:   第一个因素是载流子的能量和速度。因为热端和冷端的载流子能量不同,这实际上就反映了半导体Fermi能级在两端存在差异,因此这种作用也会对温差电动势造成影响——增强Seebeck效应。   第二个因素是声子。因为热端的声子数多于冷端,则声子也将要从高温端向低温端扩散,并在扩散过程中可与载流子碰撞、把能量传递给载流子,从而加速了载流子的运动——声子牵引,这种作用会增加载流子在冷端的积累、增强Seebeck效应。   半导体的Seebeck效应较显著。一般,半导体的Seebeck系数为数百mV/K,这要比金属的高得多。
(2)金属的Seebeck效应
  因为金属的载流子浓度和Fermi能级的位置基本上都不随温度而变化,所以金属的Seebeck效应必然很小,一般Seebeck系数为0~10mV/K。   虽然金属的Seebeck效应很小,但是在一定条件下还是可观的;实际上,利用金属Seebeck效应来检测高温的金属热电偶就是一种常用的元件。   产生金属Seebeck效应的机理较为复杂,可从两个方面来分析:   ①电子从热端向冷端的扩散。然而这里的扩散不是浓度梯度(因为金属中的电子浓度与温度无关)所引起的,而是热端的电子具有更高的能量和速度所造成的。显然,如果这种作用是主要的,则这样产生的Seebeck效应的系数应该为负。   ②电子自由程的影响。因为金属中虽然存在许多自由电子,但对导电有贡献的却主要是Fermi能级附近2kT范围内的所谓传导电子。而这些电子的平均自由程与遭受散射(声子散射、杂质和缺陷散射)的状况和能态密度随能量的变化情况有关。   如果热端电子的平均自由程是随着电子能量的增加而增大的话,那么热端的电子将由于一方面具有较大的能量,另一方面又具有较大的平均自由程,则热端电子向冷端的输运则是主要的过程,从而将产生Seebeck系数为负的Seebeck效应;金属Al、Mg、Pd、Pt等即如此。   相反,如果热端电子的平均自由程是随着电子能量的增加而减小的话,那么热端的电子虽然具有较大的能量,但是它们的平均自由程却很小,因此电子的输运将主要是从冷端向热端的输运,从而将产生Seebeck系数为正的Seebeck效应;金属Cu、Au、Li等即如此。
编辑本段塞贝克效应电势差的计算公式
   计算公式
SA与SB分别为两种材料的塞贝克系数。如果SA与SB不随温度的变化而变化,上式即可表示成如下形式:   V=(SB-SA)(T2-T1)[2]   塞贝克后来还对一些金属材料做出了测量,并对35种金属排成一个序列(即Bi-Ni-Co-Pd-U-Cu-Mn-Ti-Hg-Pb-Sn-Cr-Mo-Rb-Ir-Au-Ag-Zn-W-Cd-Fe-As-Sb-Te-……),并指出,当序列中的任意两种金属构成闭合回路时,电流将从排序较前的金属经热接头流向排序较后的金属。
小特斯拉圈圈
2012/01/13
SA和SB
15年0个月前IP:未同步
353343
提供个数据哈,我那个火烤制冷片输出开路电压2.5V短路电流0.2A
逆天作者
15年0个月前IP:未同步
353448
回 14楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
其实也不低了嘛,你那个冷端散热效果太差了,温差估计也就40度吧。制冷片能有那种效率可以了。
我当然也要找合适的温差片咯~
很多人都说温差难实现,我不这么认为。火焰制热办法很多,化学制热也很多的,比如暖宝宝那种氧化反应。
制热然后就是给他导热保温,玩过电脑散热DIY的不会很难的。
最后你们是不是忽略了温差片轻薄小的特点,比起锂电铅酸,有优势。只是价格要稍稍高点,这就看实际效率了。
15年0个月前IP:未同步
354359
这个东西淘宝上有卖的,不过效率很低。
15年0个月前IP:未同步
354367
高P。。。。这玩意也就发热效率还凑合。还爆表?!你脑子被爆了了吧
14年11个月前IP:未同步
367152
18楼
lz,现在做了没有啊?怎么样?
逆天作者
14年11个月前IP:未同步
367211
19楼
回 18楼(huashanlu195) 的帖子
要做还不简单,就是造价太黑人了。。。。就算15元的每片温差50度低效率发电1WH
100片100WH也要最少1500元了,再加上铜片费用和加工费快2000了。。。。。。。[s:275]
虽然体积不大,但100WH还干不了什么事
14年11个月前IP:未同步
367371
20楼
功率太小,效率太低。ps.那本书是什么书?看起来很老的样子。
14年11个月前IP:未同步
367440
21楼
效率很低的,要想给电动力续航还不如一个汽油发电机来的快,要么自己改,要么220V的再买个开关电源
14年10个月前IP:未同步
370795
22楼
回 19楼(avalanche) 的帖子
是有点黑人
14年10个月前IP:未同步
370814
23楼
现代电厂锅炉热效率在95%以上  一般整个电站的能量利用效率在40%以上 这货赢得过?
14年10个月前IP:未同步
370819
24楼
煤油灯的光效很低,估计就1%的样子。以前很落后,我记得到了2000年,很多农村地方晚上都要照煤油灯,所以这99%的废热不用白不用。
14年10个月前IP:未同步
370844
25楼
引用第23楼darkorochi于2012-02-24 21:54发表的  :
俺们机组的标准煤耗 290g/Kwh(实际要多一些,因为矸石太多,原因你懂得)
30 000 000 J/Kg(标准电煤热值) ×290g/1000g=8700000 J
热电总效率= 3600000J(1Kwh)/8700000=41%
14年10个月前IP:未同步
370850
26楼
引用第24楼虎哥于2012-02-24 21:59发表的 :
难得当年的西蜀土农进城以后还挂念着老少边穷地区啊……
热电耦堆、温差电堆类『发电机』,理论极限效率50%,输出功率极大值出现在负载电阻等于『发电机』内阻,剩余的50%能量以焦耳热的形式消耗在『发电机』内阻上……
文革后期,俺的物理教授曾经DIY热电耦堆发电设备,用了近百对铜丝——铁丝机械扭绞连接的热电偶串联,热端用集束用石棉绳捆好,冷端散开自然空气冷却,煤油灯的火焰调到非常大去加热热端,输出功率勉强能点亮一个6.3V/0.1A仪表指示灯泡,6管外差收音机是带不起来的……
14年6个月前IP:未同步
414334
27楼
这个普通半导体热电转换效率就百分之几, 现在西藏边远地区,政府补贴用太阳能电池照明的;还有看到流动养蜂人也用太阳能电池的。
14年6个月前IP:未同步
414347
28楼
把电脑里cpu、显卡上的风扇给拆掉,发热最大的地方贴上制冷片。另一端水冷,出来的电带一个小电扇,利用废热,一边玩电脑,一边吹电扇!
省电,节能,低碳,环保!
k288
2013/08/26
这个点子很好!!但是这样会不会影响CPU应要的散热?
14年6个月前IP:未同步
414348
29楼
我是来刷墙的
13年7个月前IP:未同步
527795
30楼
这个思路有可取之处,对于那种低值热源发电还是不错的一个解决之道。
13年7个月前IP:未同步
529503
31楼
回 28楼(相对论万岁) 的帖子
一般都是通电为cpu制冷的 如果用温差发电的话,cpu热量不够及时散发出去,很可能烧毁,就算不烧毁长时间高温运行易导致脱焊。。。最重要的是发出的电流很小 功率也最多十几瓦 而且水冷的泵还要消耗几W功率 总体而言还不如买一个风扇
13年4个月前IP:未同步
562365
32楼
半导体制冷,不建议,如果用来说什么空调的效果不大!
13年3个月前IP:未同步
648010
33楼
看到这里其实就不用理会LZ了,永动机的节奏啊
13年3个月前IP:未同步
648041
34楼
上淘宝买个斯特林机的话,效率应该比这个要高
13年2个月前IP:未同步
649592
35楼
同意,真要高效利用余热,还是斯特林靠谱
13年2个月前IP:未同步
650204
36楼
这个效率  貌似低到暴表吧
13年0个月前IP:未同步
660987
37楼
同意 低温差的斯特林理论上温差一度就可以(记不清了,勿拍),结构材料允许的温度下不会烧坏,效率也较高
