t39991
#400W市电半桥感应加热,试验很成功,5秒烧红锯条,带电路图
2012/01/25
IP:内蒙古
这是我的第一个感应加热~见大家都在玩ZVS加热,但是没啥意思,所以做了个市电的定频感应加热
频率60-70KHz,串联谐振设计
谐振电容20个1200vDC0.3uF的BM电磁炉电容并联,容量理论上为6uf。
加热线圈由8mm空调铜管在5cm的PVC管上绕制8圈。
使用单个TC4429,OTL方式驱动GDT,GDT 16圈。
半桥的管子由于某种原因上桥臂是460LC下桥臂是450Z,不过这个半桥经历了定频SSTC和感应加热都没出现故障,大家如果模仿的话用俩460就OK了。
半桥接3uF的CDE电容然后驱动阻抗匹配变压器,变压器是碎掉粘起来的65mm绿环,
变压器初级用两股网线(不推荐,我没线了才用这个)绕制20匝,然后直接套在加热线圈接头上,相当于半匝线圈。
电源用市电(我用调压器调在220V,也相当于市电),接一个保护用的限流电感,全波整流不加大电解滤波,工作时候有轻微的工频声
电路图
其中接信号源的接头,需要接一个占空比50%,频率可调的信号源,比如使用常见的555推场馆电路,串个1K电阻接到555的3脚即可
+25
布布卡
2012/01/26
高质量发帖
+50
猎鹰
2012/01/26
为什么又是半桥,还是试试IGBT的全桥吧。
+200
delete
2012/01/26
不错~
+125
ry7740kptv
2012/01/26
电路创新~
+200
山猫
2012/01/26
高质量发帖
+50
clebschgordangg
2012/01/26
31
14年11个月前IP:未同步
358394
全家福
电源部分和测电流用的MF-47
信号源和GDT驱动部分
半桥板子部分
3uF CDE电容
阻抗匹配磁环变压器
6u电容组
加热线圈
待加热的工件:锯条和8.5mm电钻钻头
+14
delete
2012/01/26
期待'''支付宝''
14年11个月前IP:未同步
358395
布布卡
2012/01/26
剪子还可以这样用。。。
+200
ehco
2012/01/26
高质量发帖
14年11个月前IP:未同步
358414
回 3楼(wjwj1234xx) 的帖子
不算..
肯定能。
空载时候电流竟然有4A,算下来功率都快1KW了,也没事,倒是连接电容组和线圈的1.5平方多股线炸断了,现在用的是4平方的,压力也不小。。
+200
delete
2012/01/26
空载电流太吓人
14年11个月前IP:未同步
358415
回 4楼(caoyuan9642) 的帖子
嗯,我玩过ZVS的小电磁炉...
14年11个月前IP:未同步
358422
话说咋把这个的功率弄大?现在功率太小了,很不给力。实际上加热钻头时候只有不到300W,加热锯条刚400W
布布卡
2012/01/26
空载最给力了。。
14年11个月前IP:未同步
358441
回 15楼(布布卡) 的帖子
磁环没摸,电容组室温,功率管玩了半天都冰凉
+19
布布卡
2012/01/26
3Q
14年11个月前IP:未同步
358512
19楼
谢谢~
1.这个等功率弄大了再做~目前的话我是放上工件在开机的,话说降低占空比保护也可以吧?
2.自动追频的话,参考DRSSTC电路设计咋样。。
3.这个也是功率弄大,电路稳定了再弄~
4.嗯,我用的那种CDE电容用来做谐振电容怎么样?
5.依照目前这种小功率,这个好像不是必要的,我刚才摸了一下,工作1分钟线圈大概50度,倒是连接线圈的那个4平方线皮都快化了。。如果要重新布局就换一种线
caoyuan9642
2012/01/26
你也用4平方线。。幸亏我的线的皮是耐高温的所以没化。
+10
delete
2012/01/26
可以试试准闭环,可以有效降低空载电流
14年11个月前IP:未同步
358545
20楼
刚才又录了个视频,昨晚的有点看不清..
这个是加热一个大电流表头里的铁环,电流飙到2.5A
点击此处查看视频
14年11个月前IP:未同步
358547
21楼
回 20楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
然后你会看见加热到一半连接线炸开了。。
14年11个月前IP:未同步
358554
22楼
重新接好,工作了20秒,4平方多股连接线成了这个样子。。。等原元件店开门了去买些铜管连接,一会先用几根线并着来
14年11个月前IP:未同步
358597
25楼
话说,我这个电路改成并联谐振,会咋样?
14年11个月前IP:未同步
358694
27楼
回 26楼(nc) 的帖子
1.当然可以,常见的金属一般都能的..
2.这个我不太敢确定,我觉得属于半匝.
14年11个月前IP:未同步
358695
28楼
现在加热铁环功率约0.8KW,这时候才体现冷却加热线圈的重要性....工作不到一分钟线圈的温度升到能让水瞬间沸腾.....我应该考虑水冷了..连接线用3个4平方线并着用还是很烫~
ehco
2012/01/26
哈哈
