t40293
关于镀金电路板的电化腐蚀问题
2012/02/03
IP:四川
KC标网在设计电路板镀层和屏蔽罩的时候遇到了一个问题:
为了电路板与屏蔽的接触层长期抗氧化、保持良好导电性能,现在已经在电路板上镀金。
因为机器对屏蔽要求极高(1GHz的出入隔离度要优于130dB),所以屏蔽腔体结构很复杂,从成本和重量考虑,适当的办法是使用铝或铝合金雕刻出来。
而铝与金之间会产生电化腐蚀。虽然很多山寨产品并未做任何处理,但是我们不能这样做,必须解决这个问题。
因为必须保持良好导电接触,所以阳极氧化等一切增加接触电阻的工艺都是禁止的。
目前需要在铝腔体上做文章。希望大家一起想办法或者提供先进经验,例如:
1、用什么牌号的铝材?
2、用什么镀层,镀多厚?
3、假如电路板改镀银,请推荐适当的镀层组合。
4、能不能什么都不镀(只镀锡)
请考虑工艺实现的经济性,比如铝上面镀很厚的金肯定能解决,不过大家很可能就买不起了。。
虎哥作者
14年11个月前IP:未同步
362175
谢谢,根据大家的意见,看来这次镀金实际上是一个错误——为了与它相容,就要在铝上面镀银,增加成本。
实际上锡和铝有较好的相容性,直接镀锡就可以了——唯一遗憾的是锡容易氧化,如果拆装几次,接触电阻就会增大。
以前我在国产短波电台116型里面就遇到过这个问题,LC回路的屏蔽壳和机架、螺丝之间产生了电化腐蚀,导致频率不稳。每过一段时间得重新打磨一次,直到换了不锈钢螺丝才稍微好点。
以下是昨天到今天为解决这个问题找到的一张表,希望对大家有用
虎哥作者
14年11个月前IP:未同步
362697
楼上就在俺隔壁啊,改天出来喝茶[s:274]
请教下老兄当年做高隔离采取了哪些措施?
