t40492
#DIY市电高频感应加热-v0.2-效果好多了
2012/02/07
IP:内蒙古
新买的二手信号源早上到了~打算用这个重新玩一下感应加热!这个信号源质量不错挺好用的..花了我280元
本次使用大直径工件,加热效果明显提升....可以把金属烧的发出电灯一般的光芒然后冒出火星化掉。
参数:
驱动供电:12V1.2A变压器。
驱动方式:定频驱动。单个TC4429 OTL方式驱动GDT,电容为0.68μF...信号来源:信号发生器
GDT:16匝*3,输出波形为稍有一小点尖峰的方波。
功率供电:市电供电,全波整流不带滤波,加热时电流2-3A
功率保守估计有600多W...
管子:IRFP450Z不对称半桥(上次那个460LC前几天玩炸了,成了俩450Z)
阻抗匹配变压器:65mm打碎粘起来的磁环,初级20匝,然后直接套在谐振回路走线上,相当于1匝线圈,第二个视频中工作时突然发出咯咯的响声,这就是磁饱和时磁环的怒吼...你需要立刻降低供电电压来降低功率,否则经过证实炸管没商量...目前还没找到可以替代的更大的变压器....
加热线圈:使用8mm粗1mm厚紫铜管在50mmPVC管上绕制8匝,电感约1.5μH
谐振电容组:20个BM电磁炉电容并联,容量理论上为6uf,懒得测了...要测还得把电容组取下来
串联谐振,谐振频率实测在50KHZ附近,依据工件的大小形状略有变化,和上次估算的频率有一些出入。
本身我想加水冷的,结果水泵电子元件店卖的太贵了,改天去观赏鱼店买一个...
电路图:和上次相比没有大的改动~
视频1:加热多圈铁环...就是风扇罩子上斜口钳剪下来的,加热时外圈烧红熔化后内圈才烧红熔化
视频2:加热不规则状铁板...就是显卡用来固定的那个板的一小半...
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+50
改装pcp
2012/02/07
效果挺好
+25
爬行动物
2012/02/08
+100
ehco
2012/02/08
8错8错!
+10
乙醇
2012/02/08
视频里可是有一个J2459?
+45
北落师门
2012/02/08
效果真好
+50
clebschgordangg
2012/02/08
好!
22
14年11个月前IP:未同步
364381
不规则铁片:
加热后的铁环
信号发生器:
通电,开始烧红...
烧红了,光线很亮
还冒火星。。
大圈小圈都烧断了...
14年11个月前IP:未同步
364392
回 2楼(rudolf) 的帖子
不算插楼~
不是图腾,我理解就是一个图腾或类似的东西接一个电容直接推动负载~
就像这个图的后级部分~
那个电容?
上管开通的时候,电容充电,电流流过负载,下管开通,电容直接对负载放电,电流流过负载,和上一次的方向相反...这样弄出一个完整的波形
14年11个月前IP:未同步
364472
历经20分钟工作考验,电容组的3根并着用的4平方线接头还是炸断了~此时电容组温度40度左右,加热线圈每隔一分钟喷水降一次温。。
目前我想解决以下问题...
加热线圈的水冷...
连接线加粗...
变压器的加大...
自动追频....
等我的大DR弄完以后,就考虑开始仔细弄这个...
