t40585
【转】DIY电子剥线器
2012/02/09
IP:内蒙古
给电线剥皮可是个精细活,稍不小心就会把细细的铜丝切断。动手达人于是用刀片、简易电路板和3D打印的框架DIY了这款电子剥线器——它利用电路闭合原理,当刀锋切到铜线时,剥线器的LED灯便会亮起来,提醒您不要再用力以防切断电线。如果您也喜欢自己动手做东西,不妨一试哦!
31
14年11个月前IP:未同步
365378
很好的东东,多少米?
14年11个月前IP:未同步
365379
回 楼主(玄明) 的帖子
创意很好,但是如果是单面割伤还是没有办法判断出来啊?
玄明作者
14年11个月前IP:未同步
365387
电线本身接入另一个电极,两个刀片相连,做一个双刀双掷开关切换……不过木有啥必要。电线外皮远远没有铜芯耐割,单面割伤一点一般也不影响使用。
14年11个月前IP:未同步
365411
引用第3楼玄明于2012-02-09 21:31发表的  :
组织结构性性崩溃,自己蹲角落好好想想去
14年11个月前IP:未同步
365423
引用第4楼jrcsh于2012-02-09 21:58发表的  :
组织结构性性崩溃,自己蹲角落好好想想去
电线用来做天线..
14年11个月前IP:未同步
365431
回 5楼(riversfox) 的帖子
接上一盘线放那自己就亮??
14年11个月前IP:未同步
365436
恩 有创意~
14年11个月前IP:未同步
365438
简单的割开还不行,要转动一圈的。
14年11个月前IP:未同步
365439
红色的二极管,绿色的外壳。。。
话说对付那种质量不好的电线(铜芯特别细的那种)应该很有用
14年11个月前IP:未同步
365450
细一点的一般都用指甲直接伺候,粗一点的才上牙齿
量比较多的活路直接上标准剥线钳。。
科学人
2012/02/10
全自动剥线钳路过
14年11个月前IP:未同步
365453
太麻烦了。我用一个5mm厚的木板,上面钻了三个洞,是常用电线的直径,用的时候电线从孔中穿过,一手拿壁纸刀,刀刃靠在木板上固定,刀尖顶在电线上,用手一拉电线,刀尖就划破电线皮,拉到头后,只要轻轻一抽,电线芯就抽出来了。
14年11个月前IP:未同步
365454
本人觉得创意不错 !使用性应该不会太好用吧,毕竟是薄薄的刀片 拨细线的话 肯定折了  粗的应该没事 就怕刀片断了!
14年11个月前IP:未同步
365457
各种不对称因素,两面都割穿的时候必然单面割伤
14年11个月前IP:未同步
365461
引用第10楼ehco于2012-02-09 23:11发表的  :
量比较多的活路直接上标准剥线钳。。
指甲、牙齿、剥线钳+1 。。。
14年11个月前IP:未同步
365471
回 10楼(ehco) 的帖子
我从来都用牙的。。。。。牙不行在用打火机或者小刀。。
14年11个月前IP:未同步
365505
完全落伍了啊
14年11个月前IP:未同步
365524
回 16楼(爬行动物) 的帖子
我靠~~~·我真的落伍了
14年11个月前IP:未同步
365525
18楼
晕死。应该斜着切啊。貌似一般都是用剪刀。。难怪老断线的。
14年11个月前IP:未同步
365555
19楼
我用指甲,或牙齿,粗一点的用剪刀
玄明作者
14年11个月前IP:未同步
365564
20楼
回 4楼(jrcsh) 的帖子
敢问啥叫:“性崩溃”?校长崩过?
14年11个月前IP:未同步
365625
21楼
整条线的瓶颈
这个地方一受弯曲,这个“‘伤口’”就撕裂得更利害,
抗拉伸性也是损失利害,带来的是整铜线的设计结构崩溃
基本上一条导线的2大指标都完了。
林肯用钳子压伤或压扁,或轻微挂伤都可以,不要有横向的切伤
14年11个月前IP:未同步
365734
22楼
对于一个最近学做网线的孩子来说……单面微割伤导致整根线通信质量不好然后重新做头的这种事……唉唉……单面割伤也是伤不起的……
14年11个月前IP:未同步
365788
23楼
不知道为啥网上买的一个小钳子剪电线总剪不断铜线......但是绝缘皮每次都被剪断......于是乎这玩意就成了专用剥线钳...........
jrcsh
2012/02/11
铁线...............
14年11个月前IP:未同步
366503
24楼
用斜口钳嘛
14年11个月前IP:未同步
366839
25楼
回 3楼(玄明) 的帖子
突然想问,你这个绿底板是什么弄出来的?
看样子很像专门做的呀
14年11个月前IP:未同步
367014
26楼
3d打印机
淘宝上有相应的服务,搜搜便是了
图纸要自己搞,这点头痛
打印质量有好有坏,别贪便宜了
14年10个月前IP:未同步
369877
27楼
我都是用烙铁的,反正也焊不了多少东西。
14年10个月前IP:未同步
373054
28楼
恩 有创意~
14年10个月前IP:未同步
375893
29楼
回 27楼(enigmae) 的帖子
我都是用打火机的,再用手撸掉,还快。。。
不过粗线就不能用火机了,直接上剪刀。
14年10个月前IP:未同步
376305
30楼
都太麻烦了把?
直接用电烙铁把线的周围烫一圈,轻轻一拽就拽下来了,速度既快,又不伤铜丝[s:274]
