t40634
超级好质量的高压包线圈-续集【150V@2.1A】
2012/02/11
IP:江西
之前暑假有从南昌买回来很强悍的独立高压线圈
测量线圈输出阻值仅仅为50ohm
于是暑假用TL494搭了个电路推半桥 似乎出了5~6cm白色电弧(见我原来的帖子)
这次换了Black的成品PCB做驱动器 把占空比开满
半桥的做工比暑假考究了很多
初级线圈的匝数选择经过了开关电源设计的计算 阻抗应该能比较好的匹配于我这个半桥
然后吸收保护这方面做得比较到位 这次把我这个飞利浦的包超到了300W之大的功率
本次实验中最大功率测试在最后一张图片
为150V交流进线电压 最大弧长对应电路的吸收电流用数字钳形电流表监测为2.1A
在此给出各个电压下电弧图片 希望能给大家一个参考;
75V
100V
125V
150V
+200
啥时候出套件
+200
ry7740kptv
2012/02/11
下决心超越你这个~
rb_sama作者
14年11个月前IP:未同步
365960
嘛 第二楼就放接下来几张拉到比较极限的电弧
10cm的金色电弧静静的燃烧 很漂亮吧~
额 电弧的温度让等离子体随着气流上升 在上面拐了个弯
好似一团火 右边是半桥输出波形
此时示波器为50V/div的单位 可以看出尖峰大约30V左右
电弧很漂亮 很漂亮对吧~~[s:274]
这个高压包绝缘我做不好了 如果电压再上去
驱动电路是没有问题的 但是高压线圈输出端会和磁芯打火
所以此线圈在不整体放入绝缘油之前 这种成绩应该是它能发挥出的极限了
这个线圈被我发现很适合做离子喇叭 况且所剩无几
以后不会拿它来做超功率的事了
End
rb_sama作者
14年11个月前IP:未同步
365972
[s:220]真的有这么像打火机吗
rb_sama作者
14年11个月前IP:未同步
365973
话说我差点忘记了
此为视频XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
好同志不要在我的优酷空间里找还没发出来的帖子内容哦~
rb_sama作者
14年11个月前IP:未同步
366005
恩 波形的高沿有电平抖动
rb_sama作者
14年11个月前IP:未同步
366275
回6L:是RC的R发热太严重了  其它元件均无发热现象
回8L:不是这样的 亮度可以通过加盐类调节
回10L:这种UU磁芯 不管工艺和大小如何 漏感都很大
要想让它出大功率 必须走两条线: ①压尖峰 ②软开关
高压包串联是不明智的 因为端电压高到一定程度 会发生逐个击穿现象
而且多高压包同相位驱动也不容易实现 带来很多不可预知的问题
回11L:好像是的 原来听别人说是
回12L:NeverLand[s:274]
rb_sama作者
14年11个月前IP:未同步
366276
回虎哥 此电路尚不完美
待电弧长度到25cm以上 超过大多ZVS效果
随即开放套件[s:274]
ry7740kptv
2012/02/12
小布布太萌了~
rb_sama作者
14年0个月前IP:未同步
480367
回 16楼(六味地黄丸) 的帖子
南昌长运电子市场一个老头店里买的。。。
