Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t40652
PPR复用发动机,谁知。。。。
chendongtao
2012/02/11
喷气推进
IP:广东
上图
全貌
堵漏王浇铸喷口
用葡糖浇铸的堵头,打算发射过后用热水溶解达到复用目的。
上视频
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
问题问题,发射后整个喷口崩了一半(靠近管端的全部崩飞。。),请问大家都是怎么浇铸的?我是加点堵漏王,加点水,加点堵漏王,再加水。。加螺钉固定。
关于葡糖堵头,大家觉得怎样?堵头浇铸了5cm深度。加螺钉固定。
看这视频,请大家帮忙分析下爆机原因。燃料熔铸KNDX,65:35. 200g 喷口10mm,药柱长160mm。内径12mm。
+20
delete
2012/02/12
鼓励动手,必需加分。 别外楼主的喷口用环氧树脂调合堵漏王效果会比较好。
ddomax
2012/02/12
PPR复用不太可靠,受热壳体变形怎么解决?
来自:
航空航天
喷气推进
腹黑小白兔
14年11个月前
IP:未同步
366193
[s:274][s:274]
记得某大神用过冰糖的堵头~~~~
加载全文
linfeiyang-
14年11个月前
IP:未同步
366208
来看看………………
加载全文
kcer
14年11个月前
IP:未同步
366211
PPR的话,重复利用意义不大,放弃吧,整个就一蛋疼。这个级别发动机堵头用卷芯喷管要比堵漏王来得好。
delete
2012/02/12
绝对没有 所有的卷心喷口全OVER
加载全文
rudolf
14年11个月前
IP:未同步
366267
楼主的那种引线我也用过,噼噼啪啪很带感
加载全文
旗舰
14年11个月前
IP:未同步
366305
鼓励动手,必需加分。
另外楼主的喷口用环氧树脂调合堵漏王效果会比较好。
加载全文
eifheowvd
14年11个月前
IP:未同步
366331
楼主的PPR管是直径32mm的吗?
帮楼主截了些图,并进行分析
这两张比较好看
这张,喷出的气流怎么会有发出强光的火焰呢,小鞭炮不是已经被喷出去了吗
以下是爆炸过程的截图
关键部分:
此处可看见发动机炸飞后,PPR管仍然完好,据此我认为是堵头不坚固导致的。
楼主说喷口崩掉了一块,可用5楼的方法进行加固。
另外,PVC、PPR发动机还是做成一次性的把,燃料烧尽时,由于高温,多少都会有些烧焦和变形的。
希望楼主上残骸图,可以进一步进行分析
+20
chendongtao
2012/02/12
感谢分析!
加载全文
chendongtao
作者
14年11个月前
IP:未同步
366351
回 6楼(xp200798) 的帖子
非常感谢分析!
残骸已被处理,我描述一下,壳体无明显形变,喷口除了被崩了一块之外几乎无松动,固定很紧,内孔无明显烧蚀。葡糖堵头几乎全部消失。PPR管内部全被熏黑,很难清洗,这也使回收复用变得困难。
下星期会继续测试,希望取得比较好的结果。
关于环氧-堵漏王喷口,能够给两者比例吗。我想测试下。谢谢。
加载全文
旗舰
14年11个月前
IP:未同步
366354
回 6楼(xp200798) 的帖子
6楼真是个热心人,莫非这是传说中的贴图视频~~~~[s:243]
正准备入手直径30MM薄壁Ti合金复用发动机,计划采用环氧+堵漏王作为喷堵,RNX推进剂,如果成功将有利于金属发动机的全面普及。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
