t40860
远程无线点火器-
2012/02/18
IP:广东
12321321312312
28
14年10个月前IP:未同步
368512
123123123[s:178]
jrcsh作者
14年10个月前IP:未同步
369233
画图中1111111111111111\\
jrcsh作者
14年10个月前IP:未同步
369249
电路还没对电流进行限流, 二极管的型号还没有选定,可以的话会采用,压降 0.7V 以下 或0.2V消特基 电流视点火头要求进行计算和选定二级极管的最大电流。
电路未完成
jrcsh作者
14年10个月前IP:未同步
369992
jrcsh作者
14年10个月前IP:未同步
372374
jrcsh作者
14年10个月前IP:未同步
372385
初搞:点火部分,
指示灯部分:
显示屏部分:
面板布局
等.............
按原计划预计于
4.28号调试
4.29 号测试
4.30号完成
jrcsh作者
14年10个月前IP:未同步
376943
jrcsh作者
14年9个月前IP:未同步
386310
昨天折腾了 差不多一天~~~~  就完成了个 电压基准电路
今天折腾  点火电路,主要还是靠前期的 n次改板, 今天 主要是把最新一次方案作成电路,验证
jrcsh作者
14年9个月前IP:未同步
386361
jrcsh作者
14年9个月前IP:未同步
386362
还再优化电路中
jrcsh作者
14年9个月前IP:未同步
386368
jrcsh作者
14年9个月前IP:未同步
386372
差不多就是这样了
jrcsh作者
14年9个月前IP:未同步
386401
jrcsh作者
14年9个月前IP:未同步
387334
待机2.7ma
检测点输出最高0.5ma
jrcsh作者
14年8个月前IP:未同步
388048
jrcsh作者
14年8个月前IP:未同步
389345
点火端面板基本布局,
jrcsh作者
14年8个月前IP:未同步
389347
效果
jrcsh作者
14年5个月前IP:未同步
425623
18楼
jrcsh作者
14年5个月前IP:未同步
425624
19楼
jrcsh作者
14年5个月前IP:未同步
425625
20楼
jrcsh作者
14年5个月前IP:未同步
427763
21楼
jrcsh作者
13年6个月前IP:未同步
536097
22楼
该点火器,以MCU作的信号处理器,监测点火线路的每一开关点性能,作到提前发现点火线路的异常,实时反馈点炎线路的状态,为目标而设计。
使用继电器目的,
                          1.电路导通的压降低。
                          2.不容易因小电流的泄漏,而导通开关件(继电器/三极管/场管),
                    坏处,  触点有寿命问题,与选用的继电器质量直接有关(一般可使用 10000~2000000次),但有监测电路作为保障,提前发现异常更换继电器。
jrcsh作者
13年6个月前IP:未同步
537043
23楼
完成的手工样品电路,
                     为省钱,使用洞洞板制作,这个面面积的电路板,只要打个几次  500RMB就下去了。
jrcsh作者
13年6个月前IP:未同步
537045
24楼
手工制作这样的电路,实在消耗精力
该器件属于
KCSA-WXDHQ-315M-C01
而
KCSA-WXDHQ-315M-C02
着计划采用现成的继电器模块来降低成本,牺牲部分可靠性,换成本降低。
13年6个月前IP:未同步
537203
25楼
话说单纯无立场以电子爱好者身份吐个槽
Sprint-Layout 5.0这个软件已经被小灰灰用得是出神入化了
13年6个月前IP:未同步
537825
26楼
话说单纯无立场以电子爱好者身份吐个槽
2楼的图,电池都画反了
jrcsh
2013/06/21
~~~ 太正常了~~~ 会会画图就哪水平  不过这个只是非正式的
13年6个月前IP:未同步
537831
27楼
[s:275] 这板子画的。。。。。。
jrcsh
2013/06/21
今晚作恶梦~~~~~  概不负责
