t41051
论一栋砖混/框架结构楼房的倒塌
2012/02/24
IP:江苏
这栋楼砖混还是框架以我的资历很难区别,楼体有钢筋混凝土承重柱,却也依靠大量砖墙承重,有些部位属于构造柱(构造柱是保证墙体的稳定,防止墙体开裂)
焓熵`
2012/02/24
膜拜中……
16
14年10个月前IP:未同步
370561
点击此处查看视频
爆破时视频,没有采取降低噪音措施所以起爆网络内的MS-1雷管爆炸噪音较大
+40
gongluzhu
2012/06/12
呃…这个爽,这个强大。俺只懂只能实现大串联的一面倒的炸烟囱。
14年10个月前IP:未同步
370565
回 1楼(dracula1429) 的帖子
视频挂了……
14年10个月前IP:未同步
370574
全是悲剧,我一开始转换成小尺寸视频到优酷,结果他们再转一遍就惨不忍睹了,现在传最原始的视频提高播放效果。一上午安全教育贴开了个头就被叫走了,现在正式开始
14年10个月前IP:未同步
370575
XX市XX镇神威机械厂废旧楼房拆除设计书
一、设计依据
1、设计基本依据
    (1)《民用爆炸物品安全管理条例》,国务院,第466号令;
    (2)中华人民共和国国家标准《爆破安全规程》GB6722——2003。
2、参考文献
    (1)于亚伦主编,《工程爆破理论与技术》,冶金出版社,2004;
    (2)龙维琪主编,《爆破工程》上下册,冶金出版社,1992。
3、设计原始资料
    现场踏勘资料及自行搜集的楼房有关情况。
二、工程概况
1、楼房结构
需拆除的楼房位于xx市xx区xx镇xx村东侧,为砖混结构,高22米,长24.1m,宽11.5m,高22m(每层3m,屋顶1m),建筑面积1283 m2。楼房内有400×400钢筋混凝土承重柱11根,240×240钢筋混凝土承重柱11根。540×240砖砌墙柱4根,240×240砖砌墙柱3根,如图1所示。 1.jpg
14年10个月前IP:未同步
370576
2、爆区环境
    楼房北侧10m为输电线,14m为汽车维修车间,40m为民房。东北侧15m为办公楼,28m为厂房。东侧0.6m为池塘,50m为民居。南侧22m为输电线。西侧10m为待拆厂房,54m外为纪庄村民居建筑群落。根据爆点周围的环境与场地情况,楼房定向倒塌中心线的方位确定为正西。在倒塌方向范围内的待拆厂房爆破前予以拆除,如图2所示。
三、施工要求
1、必须一次性爆破使建筑物按预定方向倒塌。
2、爆破产生的震动、飞石、空气冲击波等有害效应必须控制在安全范围内,不得损害周围建筑物及人员。
14年10个月前IP:未同步
370579
四、爆破方案
1、爆破切口
爆破切口的角度必须大于30°,遵循这一原则。选取制造两个爆破缺口确保楼房失稳倒塌,如图3所示。两个缺口角度分别为40°和34°,均大于30°。
爆破切口中的承重柱破坏高度分别为7.9m、5.2m、1.4m、0.7m,前后两个爆破切口中承重柱破坏高度大致相同。
2、局部预处理
使用挖掘机对1~3层外层砖墙进行预处理,楼梯间部位注意保留砖柱,挖掘机施工中尽量使承重柱剥离出来,便于后续的标孔及钻孔施工。
挖掘机无法施工部位进行人工预处理,使用大锤及风镐剔除承重柱上粘连砖块;在爆破切口范围内与倒塌方向平行的砖墙全部拆除,与倒塌方向垂直的砖墙开设沟槽并预留砖柱,修整砖柱至设计尺寸;1层电梯井砖结构部位全部拆除;1~3层楼梯间,人工使用风镐将每一单跑中间开设一个横向沟槽,混凝土剔除保留钢筋,两侧砖墙仅保留外侧两根砖柱。 3.jpg
14年10个月前IP:未同步
370581
五、承重柱破坏高度理论计算
    400×400承重柱内有8根¢22mm主筋,240×240承重柱内有4根¢12mm主筋。楼房内含¢22mm主筋88根,含¢12mm主筋44根。楼房重量按每平米1.5t计算,楼房总重量为:
    M=1283×1.5=1924.5t
    实际作用在各个纵筋上的载荷:
    p/n=1924.5×103×9.8/(88+44)=1.43×105N
    计算失稳高度时,把承重柱中单根纵筋视为一端自由一端固定的压杆,柔度可按λ=8h/d计算。
    根据《钢筋混凝土结构设计规范》可知,承重柱纵向受力钢筋的直径,一般不大于40mm。而实际爆破中对承重柱的破坏高度一般要超过500mm。假设承重柱内主筋为¢40mm,破坏高度取500mm,代入λ=8h/d计算则:
    λ=8×500/40=100
    由此可以说明,承重柱内钢筋的破坏属于细长压杆失稳问题。因此,承重柱中纵筋的临界应力应按欧拉公式计算。
    欧拉公式:Pm=π2EJ/4h2
    钢筋截面惯性矩:J=πd4/64=1.15
    钢筋材料弹性模量:E=2×105N/mm2
    钢筋截面积:S=πd2/4=380mm2
    若Pm≤p/n,即临界载荷小于或等于实际作用在各个纵筋上的载荷,承重柱必然失稳倒塌,此时,取最小破坏高度Hmin=12.5d。
    若Pm>p/n,即临界载荷大于或等于实际作用在各个纵筋上的载荷时,可令Pm=p/n,代入欧拉公式,反求最小破坏高度。
    Hmin=π/2(ESJn/P) 1/2=3.14/2(1.15×132×2×105×380/1924.5×103×9.8)1/2=39cm
    在实际工程中,为确保钢筋混凝土结构爆破时顺利坍塌或倒塌,钢筋混凝土承重柱破坏高度按以下公式确定。
    H=K(B+ Hmin)=2(0.4+ 0.39)=1.6m
    H-破坏高度,m;B-承重柱边长,cm;K-系数,K=1.5~2.0。
    本次爆破实际承重柱破坏高度为2.5m。
14年10个月前IP:未同步
370582
14年10个月前IP:未同步
370583
七、炮孔布置
选用炮孔直径D=38mm,在距地面0.4m以上钻水平炮孔。400×400和240×240承重柱与砖柱布单排炮孔且与柱中心线左右相切或重合配置;540×240砖柱布双排炮孔三角形配置。详情见图4。
14年10个月前IP:未同步
370584
八、雷管段别
14年10个月前IP:未同步
370585
九、起爆网路
    采用非电起爆网路,每个炮孔设置1枚设计段别的非电HS延时导爆管雷管,将相邻炮孔引出的20根以下的导爆管连接为1个集束把,每个集束把连接2枚非电MS-1雷管;尔后使用导爆管和四通将各集束把的非电MS-1雷管连接起来,形成非电复式闭合起爆网路,以电容式起爆器作起爆电源。起爆网络见图7。 7.jpg
14年10个月前IP:未同步
370586
十、爆破安全距离计算
1、爆破震动安全计算
       选用GB6722-2003《爆破安全规程》确定公式:R=
    R===6.2m
       R-爆破震动安全距离,Q-一次所允许起爆的最大装药量或毫秒延期起爆时的单段最大装药量,K、-与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数,K'-修正系数,V-周围房屋安全允许震动速度。
       因此次爆破保护对象为砖结构房屋,取K=150,K'=0.25,=1.8,V=2cm/s。
2、爆破飞石安全距离
    S==152/9.8=22.96m
    S-爆破飞石距离,v-飞石初速度,g-重力加速度。此结果为无防护时计算所得,爆破时使用6层草帘子对爆破部位进行包裹式防护,可将飞石距离控制在安全范围内。
空气冲击波安全距离
    RB===3.4m
    R-空气冲击波安全距离,K-与爆破点地形、地质等条件有关的系数,Q-一次所允许起爆的最大装药量或毫秒延期起爆时的单段最大装药量。
    根据国家规定,结合以上计算,确定人员安全距离为:倒塌方向为150m,其他方向为100m。
14年10个月前IP:未同步
370587
十一、安全技术措施
1、严格按照设计要求进行施工,打孔深度及定位要准确。
2、钻孔后要反复清孔、验孔。
3、装药时严禁使用金属器具装药,只允许使用竹、木质炮棍。
4、粘土炮泥要填塞结实到位。
5、爆破的承重柱要使用10层草帘子包裹防护,用铁丝扎牢,防止飞石,见图8。
6、装药及连接起爆网路时禁止闲杂人员进入爆区,手机关机不得携带电子产品,雷雨天气时不得进行装药及连线操作。
7、必须全员撤至安全范围后才能进行导通和充电起爆。
8、安全范围为:倒塌方向150米,其他方向100米。
9、装药连线前,在安全警戒线范围外设置警戒点,使用对讲机对话通信。
10、三种警报信号为:预警信号60s,起爆信号30s,解除信号10s。
11、起爆后应等待烟尘散去后再进入现场观察,发现盲炮要及时上报并在盲炮周边树立警戒标志。
14年10个月前IP:未同步
370594
14年10个月前IP:未同步
370597
14年7个月前IP:未同步
405128
这么好的帖子竟然今天才看到,罪过罪过!!
-5
托尼史塔克
2012/06/09
灌水
dracula1429
2012/06/09
请勿学习后用于非法用途~~~~~~~以后你们谁家要拆了,我可以帮忙的哈
