t41207
关于AD采样的问题
2012/02/28
IP:广东
各位好,我做了一个线阵CCD(东芝TCD2703D)的驱动电路,这块CCD输出模拟信号,需要用模数转换器转为数字信号。但是我对这方面所知甚少,所以求助大家。
上面这张图就是该ccd输出的模拟信号。电压降低的程度就代表该像素的亮度。这块CCD同时输出红绿蓝三分量,每分量双通道,共六通道。像素全亮时电压为1.5V左右,全黑时为5-6.5V左右。 (这里的电压指的是对地线的电压,图中标志的是电压差)
问题:
为了节省成本,我希望用一块AD芯片,通过切换模拟开关在1us内分别对六个通道采样,这可能吗?会影响信号质量吗?有其他方案吗?
AD芯片的采样电压范围和仪器输出电压范围不合怎么办?应该接一个什么样的电路?(我初学电子,若问题过于小白,请版主勿留情)
谢谢大家。
+25
腹黑小白兔
2012/02/28
专心高考。。 可以买一片多通道输入的AD啊。。 要不直接单片机上的AD都可以的 STM32 AVR LM3S随便选
14年10个月前IP:未同步
372165
AD芯片要够快~~~
精度有要求吗?
对精度会有一点影响。
可以差分输入、外接基准或者分压电阻之类的。
有没有该器件的典型应用电路啊?
14年10个月前IP:未同步
372167
楼主禁欲,高考要紧。。
科学人
2012/02/28
同意
14年10个月前IP:未同步
372210
真彩色24位颜色深度,RGB三个通道每个通道8位。也就是说您的ADC有8位的精度就OK了。
速度要求比较高,要小于0.16微秒每次的采样速率....这样的芯片也有。。
电平转换用(如果需要的话)运算放大器就搞定。。但是1.5-5V的电平直接AD转换就可以了。。
这个设计最复杂的应该是输出和采样的信号时序。
14年10个月前IP:未同步
372277
一般是用专用的芯片来做这事。自己鬬电路太贵。用同一个ad来做会影响精度。
novakon作者
14年10个月前IP:未同步
372311
高考啊高考
更新:我有STM32,CY7C68013和AD9203。感谢大家提供的思路。原来的设计是STM32驱动,CY7C68013外挂AD采样并用USB2.0回传数据(因为STM发生驱动信号的同时无法完成USB数据传输,而且USB传输耗时不固定,影响CCD积分连续性)(是的这个项目需要连续地积分读出积分读出…)。但是总不能在板上焊六块ADC吧。新的方案是丢掉STM,用68013的GPIF(不熟此单片机,仍在学习中)驱动。确定用单通道分时采样了,实在不行就降低驱动频率吧。合适的AD芯片和运算放大器我去找找。说到“典型电路”,这货真没有,只能怪东芝。
novakon作者
14年10个月前IP:未同步
372313
这个CCD原来是高分辨率扫描仪用的,但是找不到应用的资料,只有PDF,没有示范电路。
