t41444
大家看看我DRTC的G极波形如何
2012/03/05
IP:北京
大家看看我的G极波形如何都来评价下!!在没接市电的情况下!
14年10个月前IP:未同步
373900
怎么前沿上升那么慢??不怕炸管吗?
14年10个月前IP:未同步
373906
上升沿不是非常的好~不够锋利~话说貌似你的波形带死区的?
14年10个月前IP:未同步
373929
请问楼上的,上升沿如何做锋利,如何做块点!!!
14年10个月前IP:未同步
373940
加大驱动电流吧
14年10个月前IP:未同步
373955
什么驱动电路?把图和参数发上来才好说…怎么一看波形就说加大驱动电流??怎加?莫非这是每个电路通用的万金油?
14年10个月前IP:未同步
374002
回 3楼(kenking2536) 的帖子
依电路图而定。可以考虑采用目前比较流行的MOS图腾~你把电路图发上来看看啊~不会是DR4吧?
14年10个月前IP:未同步
374074
今天改了上升沿,再看看如何??
猎鹰
2012/03/06
最后一张的波形感觉还行
14年10个月前IP:未同步
374155
LZ要不试试悬浮驱动,推动力绝对够。能不能把你的电路图和管子的参数发上来啊?
rb_sama
2012/03/06
不用悬浮也能拉100ns的撸过
14年10个月前IP:未同步
374198
LZ最好带载测,桥不加电时的驱动波形和加了电后的差别很大的哦~
一般频率不高的情况下,这个波形还算可以,如果频率高,需要缩短上升下降时间,减小开关损耗~
另外您的驱动部分的电路能否贴下?
rb_sama
2012/03/06
频率低的话上升沿应该更加锋利
14年10个月前IP:未同步
374212
= =楼主是我Q友 他的电路是TL494定频驱动的SSTC
DR Driver怎么可能出这种死区 楼上各大神乃们凋谢了
ry7740kptv
2012/03/06
我也怀疑为啥会有那么大的死区。。。扫戴斯乃~
奇侠
2012/03/07
好吧~我死绝了==看到了个那么大的死区还问是不是DR4……
14年10个月前IP:未同步
374276
rb-sama太可爱了!一句话说重要点!!噶噶!!
black 我现在的波形好点没有!!
14年10个月前IP:未同步
374286
14年10个月前IP:未同步
374313
这应该是米勒效应
解释如下:
All of the pictures above show waveforms measured at the gate-source terminals of power MOSFETs with the device switching no current. Only the MOSFET gate was being driven during these tests. There was no voltage applied to the drain terminals of the devices and they were not switching any load current. This condition allows easy comparison between the merits of different gate drive schemes. It also allows changes to be made to the gate-drive circuit without the risk of damaging the MOSFET if the change resulted in an unsuitable drive waveform.
However, it is worth noting that this does not represent the real life situation where the MOSFET is switching considerable power. The gate drive waveforms actually change slightly when the MOSFET is switching real current. This behaviour is due to something called "Miller Capacitance" which exists between the Drain terminal and Gate terminal of a MOSFET. This capacitance has a "negative feedback" effect on the MOSFET when it is undergoing a switching transition, and actually tries to prolong the switching transition, increasing switching losses! The Miller effect is also most noticeable in applications such as ours where the MOSFETs are operated at relatively high drain to source voltages.
rb_sama
2012/03/07
而且是当栅极上升沿到MOS的开通电压才会出现米勒平台
14年10个月前IP:未同步
374425
这是今天加了市电的情况,初级漂亮的正弦波,就是随着电压高了D极尖峰也大了!!25V供电部怎么多,100V的时候有50V的尖峰,太过分了!!
第一张图市电25V时初级波形
第二张图市电25V时下管G级波形
第三张图市电25V时上管G级波形
第四张图市电100V时上管D级波形
第五张图市电100V
第六张图市电100V时第一级高压次级电压
