t41479
PCB版的ZVS发售
2012/03/07
IP:山东
    虽然TC的电弧比ZVS的更长更炫,但是制作一台TC所需要的时间、资金和精力远远高于制作一台可以用在各个方面的ZVS高压电源。它可以驱动小型SGTC,可以驱动雅各布天梯,可以驱动马克思发生器,可以驱动自绕变压器为电磁GUN充电,可以玩初级的感应加热,可以作为点击捕鼠器的充电模块……可谓是非常实用的入门级多用途驱动器。
    因为电路极其简单,所以以往大家都是搭棚或者用洞洞板焊接,这对于已经入门的朋友没有任何问题,但是对于刚刚接触电子制作的朋友来说还有一点难度,因此我拜托ry同学开发了一款ZVS专用的PCB,配上全套的元件,正式上市公开发售。本套件的高压包、场管连接均使用耐大电流的接线端子连接,方便拆装更换。PCB上本来设计有两个安放谐振电容的位置,但是实际测试中发现一个电容的使用效果就很好,开到500W的功率完全没问题,20A的电流,电路板也只是温热,无需自己堆锡或者铺铜。如果要安装两个电容的话,空间稍挤,需要把接电源的接线端子去掉,直接焊接电源线。。第一次打样只有十多片,现在正在打样第二批50片,所以存货充足,请放心购买。
PCB
成品示例
这是以前的。
现在的套件里面的磁环时黑色的锰锌铁氧体磁环,没有绕线,因为买不到那种黄色拆机磁环了。现在的套件依然延续了以前的传统,包含全套的元件(电源除外)如高压包、散热片等等,拿到手经过简单的焊接就可以正常使用了。
附上淘宝链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
附上电路图,最然大多数人闭着眼都能焊出来,但是为了照顾部分新手,还是发一下吧。
+100
ry7740kptv
2012/03/07
精品必顶~
14年10个月前IP:未同步
374266
我都流口水[s:274]
点此看大图,点不开呀
rudolf作者
14年10个月前IP:未同步
374267
回 1楼(爬行动物) 的帖子
那个是截图时候带上去的……实际打不开
14年10个月前IP:未同步
374268
引用楼主rudolf于2012-03-07 09:19发表的 PCB版的ZVS发售 :
    因为电路极其简单,所以以往大家都是搭棚或者用洞洞板焊接,这对于已经入门的朋友没有什么难度,但是对于刚刚接触电子制作的朋友来说还有一点难度,因此我拜托ry同学开发了一款ZVS专用的PCB,配上我以前版本的元件,正式上市公开发售。本套件的高压包、场管连接均使用耐大电流的接线端子连接,方便拆装更换。PCB上本来设计有两个安放谐振电容的位置,但是实际测试中发现一个电容的使用效果就很好,开到500W的功率完全没问题,20A的电流,电路板也只是温热,无需自己堆锡或者铺铜。如果要安装两个电容的话,空间稍挤,需要把接电源的接线端子去掉,直接焊接电源线。。第一次打样只有十多片,现在正在打样第二批50片,所以存货充足,请放心购买。
没有搞懂为啥MOS管要用接线柱来安装?仅仅是为了方便拆换?
这个电路只要不变态使用,MOS不轻易损坏的吧,采用表贴焊接即可
何必使用接线柱,增加接触电阻不说,要是稍有松动,G极接触不良,很容易造成瞬间炸管。
再者,看PCB的布线,有待改良,这种电路何必采用大面积覆铜?谐振工况下谐波辐射小之又小,何况板子上
没有任何易受到微小电磁扰动而出现不稳定现象的元器件。大面积覆铜多此一举。
既然采用了双面板,应该采用双面镜像布线,使用较多的via均布穿孔,这样一来1OZ的双面板可以当做2OZ用,2OZ的当做4OZ用,载流面积
成倍增加;而来较多的via可以充当对流散热孔功效,何乐不为?这个电路如此的简单,镜像布线轻而易举。
布线的时候,在高电流密度的阻焊层画上一些禁布线 ,这样在过PCB喷锡工艺或者波峰焊的时候,即可自动增加一层焊锡,提高电流载荷。
实在载流强度不够,再手工镀一层焊锡。
总之,既然是作为套件产品,应该多加考量,多定向于实际工况和客户需要。众乐乐乎~
ry7740kptv
2012/03/07
这板子我画的,功率线全是大块铺铜,载流能力应该可以了~
+2
粤语残片
2012/03/07
言之有理
14年10个月前IP:未同步
374274
楼上所言有道理 学习了!
rudolf作者
14年10个月前IP:未同步
374275
回 3楼(精密制造) 的帖子
确实是为了更换方便才加的。虽然MOS不常坏,但是就怕万一嘛,特别是对新手来说,有各种意外可能会导致MOS损坏,因为双面板换元件比较费劲,特别是脚多的元件。有了这两个接线柱,就能为买家省掉一把吸锡器。[s:274]
    因为这是第一版,肯定有许多不足的地方,正如您所说的,我会改进的。这个东西的工作电流比较大,我试验的时候输入达到20A,而谐振电流更要大很多,没有大面积的覆铜很担心使用的耐久度,所以把下层全部留给LC槽路了。我不太懂PCB制图,电路是委托别人画的,所以有些专业问题不是太了解,限于水平不足, 缺陷在所难免,布线问题我会和ry同学商量下继续改进,如果有其他不足,也欢迎大家指出,我们会努力做出更好的套件,方便大家的电子制作,也多少为自己赚一点经费。[s:274]
+2
粤语残片
2012/03/07
鼓勵開發
+10
jrcsh
2012/07/20
14年10个月前IP:未同步
374277
Re:回 3楼(精密制造) 的帖子
引用第5楼rudolf于2012-03-07 10:03发表的 回 3楼(精密制造) 的帖子 :
    因为这是第一版,肯定有许多不足的地方,正如楼上所说,我会改进的。这个东西的工作电流比较大,我试验的时候输入达到20A,而谐振电流更要大很多,没有大面积的覆铜很担心使用的耐久度。我不太懂PCB制图,电路是委托别人画的,所以有些专业问题不是太了解。镜像布线是上下两层走线相同吗?但是这个板子的整个下层是专门为电容和初级的LC震荡槽路设的,因为电流很大,所以不得不占用了比较宽的地方。
想给你+1,奈何等级太低!鼓励开发套件,走可持续发展道路。
镜像布线就是双面走一样的线,用VIA穿过之,更变态的做法就是双面走线上开0.4mm的长条形via(也就是是通槽),槽里面灌上锡,载流效果非凡。
G极回路的信号线,用0.7mm宽的单面走线即可。
rudolf作者
14年10个月前IP:未同步
374279
回 6楼(精密制造) 的帖子
明白了。不过那样的话走线会比现在麻烦一些,当然也会更加专业。现在的走线反面没有上图,左边全部用来连接电容的一脚和高压包的一根线,右边同样也是这样,中间留出半公分宽的一道连接磁环和高压包的中间抽头。
以后使用中发现的各种问题,肯定会改进的。
14年10个月前IP:未同步
374281
500W的ZVS= =
快赶上black那个市电半桥包了。。
14年10个月前IP:未同步
374282
话说如此简单的电路我觉得搭棚过电流能力还强些。。。
14年10个月前IP:未同步
374308
回 8楼(任某人) 的帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
俺的市电半桥
225V@5.95A 此为1300W [s:220]
14年10个月前IP:未同步
374310
终于又一个电路有规范的PCB啦~但愿别泛滥额
14年10个月前IP:未同步
374312
回 10楼(rb-sama) 的帖子
不是3KW么。。
我说快赶上的是这个。。最初的= =
https://www.kechuang.org/t/40703
14年10个月前IP:未同步
374316
1300W的那个是半桥
3000W的是全桥
那台3000W包 变压器才只用到了200安匝(A*T) 可挖掘的潜力还蛮大的
等暑假回去我试试把Bus voltage再提上去 看看能不能出5KW的功率
另外最近我听一鬼佬说他用30N60全桥做出了25KW- -
有点吓人
14年10个月前IP:未同步
374414
可以只卖给我3个ZVSPCB(没元件)吗.我有远见没板子
rudolf作者
14年10个月前IP:未同步
374431
回 14楼(qwe) 的帖子
第一次打样140元10片,后来实际给了14片,相当于10元一片,得知这个价格估计您不会想要的
14年10个月前IP:未同步
374432
我刚拆了电视……
获取电视机高压包一枚……
请问如何链接……
14年10个月前IP:未同步
374463
回 15楼(rudolf) 的帖子
想要3GE.......................................................
rudolf作者
14年10个月前IP:未同步
374837
18楼
    本套件现在是开业大酬宾,限时限量销售,绝对的物超所值!下周将取消优惠活动恢复原价¥40!现在只要35元,只要35元,你就可以买到这款体积小巧、功率巨大、结构简单、操作方便的超炫高压电源!没错,不是235,也不是135,只要35!您还在犹豫什么,心动不如行动,赶快点击链接订购吧  !!!
   本套件电路是来自美国圣地亚哥大学的顶尖科技,经过广大使用者的检验,性能稳定可靠,方便易用,无需示波器,无需万用表,只需一把电烙铁就能轻松组装!无需检测,无需调试,上电就能使用!真正的高科技全自动逆变升压器!
下面让我们来看看部分消费者对于使用这款套件的感受:
消费者A:以前,我用的是单管自激,虽然结构简单,但是功率太小,电弧一丝一丝的不给力,驱动特斯拉线圈效果很不好。自从我用了ZVS高压逆变器,电弧又粗又长,漂亮极了,驱动特斯拉线圈,一口气放电20厘米,不费劲!
消费者B:在用这个ZVS高压电源之前,我一直NE555还有TL494驱动单管,电路麻烦不说,调试还需要示波器对于我们这样经济不宽裕的学生族来说是一笔不笑的负担。而且,用IC推单管功率不大发热还比较厉害,用来驱动特斯拉线圈,开一会就要关机,否则容易烧管子。自从用了ZVS高压电源,我再也不用为资金和管子发热问题发愁了!做小型SGTC的上上之选——ZVS高压电源。
消费者C:我用过单管自激、IC推场管,也用过ZVS,不过都是自己搭棚或者用洞洞板焊接的,但是总是存在这样那样的问题,电路性能不是很可靠,而且也不美观,对于追求完美的我来说,不能不说是一个遗憾。现在好了,有了专用的PCB,我就可以做出可靠耐用有漂亮的高压电源驱动器了!ZVS驱动器,驱动器中的战斗机!耶!!!
    观众朋友们,现在这款精巧美观的高压逆变套件只要35元!绝对的物超所值!没错,只要35元!现在物价飞涨,一斤青菜都要物流块钱,而且吃完就没有了,但是这款逆变电源能够长时间的使用,今天用过明天还能用,自己用过还可以留给儿子用,真正的ZVS恒久远,一套永流传!现在正值开业大酬宾,原价40元,现价只要35元,您就可以买到这款绝对物超所值、可以当传家宝留给子孙后代的ZVS高压电源!您还在犹豫什么,赶快点击链接订购吧!!!
消费者D:当今社会什么都在涨价,钱放在银行里就是贬值,投资股票有风险,投资贵金属又有手续费,投资古董又怕被骗,有没有一种安全又有可观收益的投资方式呢?
    有!就是这款经典的ZVS高压电源。它是来自美国的核心高科技,结合我国的传统文化,经专业级骨灰专家ry精心设计,朴实美观,雍容典雅,富有浓厚的艺术气息,实在是收藏投资的不二之选。现今社会科技发达,技术日新月异,很多以前的电子设备现在都成为收藏界的抢手货,这款经典的ZVS高压电源是第一版,具有很高的收藏价值,现在花35元买过来,几年后说不定市场价就会飙升到350元!3500元!!甚至是35000!!!没错,今天两斤猪肉钱,几年之后就能换来一辆汽车!机不可失时不再来,不要犹豫,赶快点击链接订购吧!!!
     前十名打进电话的顾客将会获得本公司免费赠送的图纸技术料以及终身免费技术支持,让您免除后顾之忧,买的放心,用的安心。现值开业大酬宾之际,本公司限量推出成品ZVS高压电源,无需焊接,无需调试,拿到手就能使用,真正的一劳永逸。赶快点击链接,订购吧!!!
    套件:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    成品:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+24
爬行动物
2012/03/09
服了
+10
qwe
2012/03/09
金坷拉ZVS
+2
卡拉什尼科夫
2012/07/19
自从用了ZVS,一口气上五楼,不费劲!
rudolf作者
14年10个月前IP:未同步
374841
19楼
回 17楼(qwe) 的帖子
赶快点击链接,订购吧!
14年10个月前IP:未同步
374867
20楼
这个干吗使用的
14年10个月前IP:未同步
374883
21楼
回 5楼(rudolf) 的帖子
可以把mos管的焊盘过孔扩大一点,能直接焊管子也可以用插座。
还有那个电容位要预留多个脚距的焊盘,方便一些同学使用自己购买的变态电容
如果你已经订了50片都是这样的就当我没说
14年10个月前IP:未同步
374884
22楼
回 3楼(精密制造) 的帖子
高频大电流电路镀锡不好吧
14年10个月前IP:未同步
374945
23楼
回 19楼(rudolf) 的帖子
我要3PCB
2X套件(不含PCB.高压包)
1个2线接线柱
4电容
几元?
还有
特斯拉线圈 次级 定做 直径5厘米,长30厘米PVC管子用0.25mm漆包线在管子上绕1000圈几元?
rudolf作者
14年10个月前IP:未同步
374971
24楼
空板子是10元一片
电容1.5一个
你说的2X套件(不含PCB.高压包)   是除了3个PCB另外要两套元件?
14年10个月前IP:未同步
374973
25楼
回 24楼(rudolf) 的帖子
是
rudolf作者
14年10个月前IP:未同步
374982
26楼
回 25楼(qwe) 的帖子
我不做次级了。找咸鱼超人同学吧
14年10个月前IP:未同步
374989
27楼
回 26楼(rudolf) 的帖子
我要3PCB
2X套件(不含PCB.高压包)
1个2线接线柱
4电容
几元?
rudolf作者
14年10个月前IP:未同步
374993
28楼
10*3=30
15*2=30
1.5*4=6
总共66
接线柱不算钱
具体的旺旺上谈吧。
14年10个月前IP:未同步
374994
29楼
回 28楼(rudolf) 的帖子
运费         f
14年10个月前IP:未同步
374995
30楼
rudolf作者
14年10个月前IP:未同步
377318
31楼
现在第二批PCB已经到货,大量现货,无需预订,欢迎前来选购。
量大另有优惠,满100有神秘礼物相赠哦。
赶快点击鼠标,前来订购吧
14年5个月前IP:未同步
423721
32楼
自从用了ZVS,一口气上五楼,不费劲!
