t42136
“天易”显微镜外观设计草图(基本型),征求意见稿
2012/03/23
IP:广西
此前已在本地征求过意见,好评居多。考虑到KCER比较具有专业意识,所提意见或许可以指明这个镜子的发展方向,特此就外观设计征求各位朋友的意见,争取尽快定型和开模生产。咱先口头感谢!
俺对作图不在行,大家凑合着看吧。
65
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379401
引用第1楼ybwxxyy于2012-03-23 23:21发表的 :
天叔好人啊,把珍贵的设计图都发出来了。沙发啦
这个外观设计是否珍贵,得看市场是否接受了。你说了不算,我说了也不算。呵呵。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379407
靠,想逐句回复,但“引用”回复框显示不全,只好这样处理了。
2楼 发表于: 22分钟前 , 来自:广东省广州市天河区
从简易来说你的这个方法已经不错了, (力求简洁和坚固耐用,才有的这个设计)
下边的桶能透空多一些好让人看到对准的是哪就更好了,(这个可以理解,但就本设计来说,要达到你说的效果有很大的难度,起码我目前是“百思不得骑姐”。你是否有具体的建议?)
照明的光源不知考虑上了没,(有的,在切片正下方,一个纯白超高亮的LED,亮度可调)
还有一点,这么高的放大倍数没有精密导向机构来移动切片~~~ 我估计一碰就找不到原来的点了。(是这样,但这么小的体积,目前无解。不过,如果熟练使用的话,还是可以慢慢移动切片寻找目标的,尽管麻烦了点。)
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379421
引用第5楼jrcsh于2012-03-23 23:57发表的 :
来把来把折腾一下
1. 使用环境与,使用姿态   或考虑发行不同姿态组合配件、 坐与立是不同的
这个,貌似无需考虑,理由是:体积小,重量轻,不管坐、立,一般都是用手捧着靠近眼睛看。当然,放桌面上也可以,但一般人的坐高足够直接看了。不信,你立起一个烟盒试试。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379422
6楼的图,俺看不明白。
十九
2012/03/24
他画了一个人在看显微镜……
jrcsh
2012/03/24
我还重点突出了性另~~~~~~
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379430
靠,二位这么一说,还真是一个人在看镜子。俺想象力不行啦,哈哈。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379433
引用第9楼jrcsh于2012-03-24 00:22发表的 :
用手捧着
就要考虑, 手有多大
比如年龄对象有,
一般是初中以上吧。这么点大的东西,不信捧不起。
通用问题另外考虑,但这个“通用”的概念可能不同。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379435
先睡觉吧,各位。本来是征求意见的,不过我也必须顺便解释一些问题,毕竟大家从没见过体积这么小、倍数这么高的镜子。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379723
22楼
回 14楼(五太狼) 的帖子
不行。主要原因是光学设计不同。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379735
23楼
引用第15楼子羽于2012-03-24 03:07发表的 :
能否说一下镜片大概结构 几组几片  最近合焦距离  能否无限远合焦  镀膜材料 单纯感兴趣  涉及秘密可以保密[s:274]
你这些问题,等过几天光学系统的所有配件到齐之后,我会发相关片片的。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379736
24楼
引用第16楼darkorochi于2012-03-24 07:06发表的 :
新品啊!期待…爪机党没看图,同求参数(如果不用担心xx协会那帮孙子盯上的话)~
见上一楼
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379739
25楼
回 17楼(dennis) 的帖子
可以。主楼照片仅仅是基本型,可以扩展成系列的。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379744
26楼
引用第18楼氰醇镁铝于2012-03-24 10:25发表的 :
建议直接不要底座了  这样可以直接看物体表面
你这个建议好恐怖!呵呵。别忘了,显微镜的主要工作,还是看切片滴;不要底座,那是不行滴;要看物体表面,可以另外扩展滴。呵呵
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379748
27楼
引用第19楼rrtret于2012-03-24 11:31发表的 :
保证当前倍数的清晰效果前提下:
最关键的是镜筒体积尽量短小,便携.镜筒可改铝合金的就更好
用底座好象一般用于看载玻片的情况,底座要考虑能旋下拆掉
但如此倍数下,不可能手拿着镜子直接看矿物小虫.
可加一个1厘米左右大小的夹子,方便夹个黄豆大小的泥土矿物小虫之类的,
谢谢你的建议。不过你提的这个问题,我在设计之初就考虑好了,整体配套起来的话,比用鳄鱼夹更理想。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379754
29楼
回 20楼(okingkoom) 的帖子
谢谢你的建议。如果我没理解错误,你的建议出发点是透射与反射兼顾,然后才有的那些设计。其实,载玻片的夹持问题,我目前的方案虽不能说完美,但已能很好地解决了,就是“顶起”,暂时不考虑改动;透射和反射的照明系统,我目前的方案是分开成二套,也很好地解决了问题。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379755
30楼
Re:回 14楼(五太狼) 的帖子
引用第21楼cqb98于2012-03-24 12:35发表的 回 14楼(五太狼) 的帖子 :
通用的话还能那么小么……
而且这好像是固定的镜片不可拆卸吧……只能调焦
是的,正如你的判断一样,只能调焦,不可更换物镜和目镜,所以也不能变换倍率。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379757
31楼
引用第28楼hblg-wpf于2012-03-24 22:52发表的 :
什么时候能出来成品
争取下个月内,连天文望远镜一起。目前的主要问题是,生产需要特制的机器,我正在设计之。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380124
36楼
引用第32楼xsxsxsa于2012-03-25 00:54发表的 :
天叔,显微镜量产了,给我来一个,我媳妇学植物的,我想给她买一个
我看你的潜台词……呵呵,瞎猜一下:是不是想让你媳妇观察你的蝌蚪活力,然后选择最佳时段受孕?你还别说,如果真的这样做,小家伙一定倍儿棒!
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380128
37楼
引用第33楼子羽于2012-03-25 00:59发表的 :
要是能设计成微距结构就好了。 支持无限远合焦 那就意味着天地两用
你的要求实在是很高。天地二用的镜子,我前年搞过一个,也在某网站发过,但直到现在还是实用不起来啊。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380131
38楼
回 35楼(玄明) 的帖子
谢谢玄明的补图,你做的光效比我做的强多了。只是,窃以为,调焦旋钮和底座之间,一定需要一个斜度,这样才符合多数人的审美。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380374
40楼
回 39楼(霹雳游侠) 的帖子
关于这个的教学功能,我会另外设计的,需要专用效果才理想(即与电子目镜配套)。样机很快就会出来。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380456
42楼
回 41楼(lloovve1) 的帖子
谢谢提供建议。看得出,你很用心,大赞!
第一、二条,设计之初就考虑好了,只是我没画出内部结构图,大家看不到罢了。
第三条,可作为个性化的配置来考虑(或者干脆预留位置由使用者自己安装),毕竟使用金属桌子的人不多吧?即使使用了,我估计大多是不锈钢的,这种材质磁钢无能为力啊。再者,如果都安装这个磁钢的话,对那些用不上的人来说显然是浪费了成本。另外,你可能大大低估了这个整体结构的稳定性——并没有那么容易被碰倒的,除非刻意为之。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380457
43楼
各位都跑题了,呵呵。本来是征求外观意见的,大多都关注内部啦。不过也好,各方面都提供意见,参考参考挺好。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380897
45楼
回 44楼(l2930) 的帖子
欢迎进驻KC,欢迎成为KC的diyer!
现成的显微镜有几台,但都是我试验而成的样机,外观不太好看,不打算出售,留作纪念比较好。请你再等一等,很快就可以正式推出了。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380975
50楼
回 46楼(l2930) 的帖子
大概时间,我只能说争取下个月内。因为涉及的环节较多,加上我在努力追求一个“完美”,任何一个环节出问题,都会影响到最终上市时间。万事开头难啊,请理解。
你说的底座可拆卸方案,几乎和我设计的一模一样。但这个不是基本型,而是扩展型了——或者说是综合型——功能上综合了投射与反射二种工作模式。
那个蝌蚪的气味,俺没见过,等其他童鞋回答你吧。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380981
51楼
回 47楼(dennis) 的帖子
关于望远镜,你想了解点什么?基本原理,和普通的折射镜雷同,只是在目镜系统上,多了几次折射罢了。当然了,这多出来的几次折射,决定了目镜系统变焦的可能性,也决定了整个镜子消色差任务的复杂性和艰巨性。
最新进展:50360的已定型(精密螺纹调焦),正在试验75900的。如试验成功,50360的即可推出。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380984
52楼
回 48楼(硝化咸鱼) 的帖子
咸鱼做的图好生了得!佩服佩服!对比俺一楼的图,真是羞煞我也……
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381004
54楼
回 53楼(dennis) 的帖子
50360的物镜片不好找啊,整个淘宝所有镜片店家,这个规格的库存总量只有100多套(问他们,为什么库存这么少?回答几乎都一个意思:市场支持不了。不过,确实也是如此,有谁用50360来做主镜?)。又联系了几家厂(商),有的改制了,没改制的均表示需要几千套才能单独开工生产,否则,只能等待其他订单一起开工。你说咋办?即使把淘宝各店家的库存全买下(还不保证都能用呢),也是吃不饱的。看来,只能等75900的结果了,这个规格的镜片好找一些,起码不会断货吧。
通过新技术把低端货的品质提升起来,反而遇到货源的限制。靠!
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381088
57楼
回 56楼(硝化咸鱼) 的帖子
对于材质问题,目前我是举棋不定啊,做事情从来就没有这么犹豫过!主要的考虑焦点在耐摔和观感的质素要求,以及后期的装饰处理(希望达到个性化)等方面——当然,成本始终是关键的制约因素。
这个镜子的优势,在于高倍高清高保真、微型化和支持透射反射二种工作方式;劣势则是暂时无法更换镜头,也就无从变换倍率(但愿将来能够解决)。正因为追求微型化,“载物台”不可能做得太大,能满足普通的25mm宽度的标准切片的移动(位移5mm左右)即可。像你这种有特殊要求的豁口宽度,或者高度,甚至倍率等,可以通过定做的方式解决(光学系统的配置保持不变)——凭我的手艺,只要有时间,相信做工不会差,呵呵。
另外,检查底片似乎用不到这么高的倍率吧?100~200倍应该足够了(我没检查过,瞎猜的数据)。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381238
60楼
回 59楼(硝化咸鱼) 的帖子
你误会了。这个镜子本身是不带切片的,只是提供一个小平台,便于观察那些标准的切片——毕竟,我认为这是显微镜的主要通途。至于反射工作,也不是把目标塞进镜子内部,而是把镜子放在目标上面,调焦,移动镜子观察。
我现在工作的重点,已不是套件问题了,而是成品+个性化的外观装饰。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381241
61楼
回 58楼(jrcsh) 的帖子
你说的这种,淘宝一搜一大堆。其中最高倍率的一款,号称100X,实际有60X就了不起了。而且,我看到的三款,全都是PMMA镜片的。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381308
64楼
回 62楼(九氧化吧心) 的帖子
首先,请你先别这么武断下结论,理论和实际不总是吻合的。
其次,我乐意回答你的几个问题:1、在我设计的这个镜子中,一个LED的光源是完全(注意,是完全)可以满足的,这已被无数次的实践验证了。2、设有精密调焦机构,除非被观察物飘忽不定,否则总是可以对焦的;3、我这个镜子绝对无需油镜(当然,倍率也不能太高,600倍以下),分辨率没问题,清洁很简单,用皮老虎吹几下就OK了。
