t42136
“天易”显微镜外观设计草图(基本型),征求意见稿
2012/03/23
IP:广西
此前已在本地征求过意见,好评居多。考虑到KCER比较具有专业意识,所提意见或许可以指明这个镜子的发展方向,特此就外观设计征求各位朋友的意见,争取尽快定型和开模生产。咱先口头感谢!
俺对作图不在行,大家凑合着看吧。
65
14年9个月前IP:未同步
379390
天叔好人啊,把珍贵的设计图都发出来了。沙发啦
14年9个月前IP:未同步
379391
从简易来说你的这个方法已经不错了,
下边的桶能透空多一些好让人看到对准的是哪就更好了,
照明的光源不知考虑上了没,
还有一点,这么高的放大倍数没有精密导向机构来移动切片~~~ 我估计一碰就找不到原来的点了。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379401
引用第1楼ybwxxyy于2012-03-23 23:21发表的 :
这个外观设计是否珍贵,得看市场是否接受了。你说了不算,我说了也不算。呵呵。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379407
靠,想逐句回复,但“引用”回复框显示不全,只好这样处理了。
2楼 发表于: 22分钟前 , 来自:广东省广州市天河区
从简易来说你的这个方法已经不错了, (力求简洁和坚固耐用,才有的这个设计)
下边的桶能透空多一些好让人看到对准的是哪就更好了,(这个可以理解,但就本设计来说,要达到你说的效果有很大的难度,起码我目前是“百思不得骑姐”。你是否有具体的建议?)
照明的光源不知考虑上了没,(有的,在切片正下方,一个纯白超高亮的LED,亮度可调)
还有一点,这么高的放大倍数没有精密导向机构来移动切片~~~ 我估计一碰就找不到原来的点了。(是这样,但这么小的体积,目前无解。不过,如果熟练使用的话,还是可以慢慢移动切片寻找目标的,尽管麻烦了点。)
14年9个月前IP:未同步
379409
来把来把折腾一下
1. 使用环境与,使用姿态   或考虑发行不同姿态组合配件、 坐与立是不同的
14年9个月前IP:未同步
379416
delete
2012/03/24
我勒个去,你这图画得那是惊天地泣鬼神。。。。
celeron533
2012/03/24
胸大屁股大
悟空悟净
2012/03/24
有胸毛?还有尾巴?
小特斯拉圈圈
2012/03/25
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379421
引用第5楼jrcsh于2012-03-23 23:57发表的 :
来把来把折腾一下
这个,貌似无需考虑,理由是:体积小,重量轻,不管坐、立,一般都是用手捧着靠近眼睛看。当然,放桌面上也可以,但一般人的坐高足够直接看了。不信,你立起一个烟盒试试。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379422
6楼的图,俺看不明白。
十九
2012/03/24
他画了一个人在看显微镜……
jrcsh
2012/03/24
我还重点突出了性另~~~~~~
14年9个月前IP:未同步
379429
用手捧着
就要考虑, 手有多大
比如年龄对象有,
还是通用
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379430
靠,二位这么一说,还真是一个人在看镜子。俺想象力不行啦,哈哈。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379433
引用第9楼jrcsh于2012-03-24 00:22发表的 :
用手捧着
就要考虑, 手有多大
比如年龄对象有,
一般是初中以上吧。这么点大的东西,不信捧不起。
通用问题另外考虑,但这个“通用”的概念可能不同。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379435
先睡觉吧,各位。本来是征求意见的,不过我也必须顺便解释一些问题,毕竟大家从没见过体积这么小、倍数这么高的镜子。
14年9个月前IP:未同步
379441
是要好捉好拿
14年9个月前IP:未同步
379455
不知天叔能否让显微镜的物、目镜与市面上现有的教学实验用显微镜通用
14年9个月前IP:未同步
379469
能否说一下镜片大概结构 几组几片  最近合焦距离  能否无限远合焦  镀膜材料 单纯感兴趣  涉及秘密可以保密[s:274]
14年9个月前IP:未同步
379476
新品啊!期待…爪机党没看图,同求参数(如果不用担心xx协会那帮孙子盯上的话)~
14年9个月前IP:未同步
379508
现在这镜子还能反射工作吗??
14年9个月前IP:未同步
379509
18楼
建议直接不要底座了  这样可以直接看物体表面
14年9个月前IP:未同步
379530
19楼
保证当前倍数的清晰效果前提下:
最关键的是镜筒体积尽量短小,便携.镜筒可改铝合金的就更好
用底座好象一般用于看载玻片的情况,底座要考虑能旋下拆掉
但如此倍数下,不可能手拿着镜子直接看矿物小虫.
可加一个1厘米左右大小的夹子,方便夹个黄豆大小的泥土矿物小虫之类的,
夹子接镜头前,如果夹子不特制,可能用个小鳄鱼夹代替就行.
14年9个月前IP:未同步
379543
20楼
建议供参考:
1、在载玻片与镜筒接触的狭缝的上方,增加由橡胶或塑料类的金属弹片,防止载玻片直接挤压到镜筒而破碎
2,镜筒底部打通,上粗的内螺纹。螺纹长短无所谓,但是最好有限位直径,也就是内径有一个阶梯,原因见 3。
3,另增加一与镜筒底部螺纹配合的小底座,最大上升高度以能顶起载玻片为宜。材质建议为聚乙烯之类的塑料树脂,或者铝合金为宜,防止顶坏载玻片
4,照明部分加在小底座底部,建议靠边安置,聚焦点在目镜焦点附近。
5,小底座内可设置一叉状金属弹性夹具,可夹持大的金属矿石等,便于观测晶体。
14年9个月前IP:未同步
379549
21楼
回 14楼(五太狼) 的帖子
通用的话还能那么小么……
而且这好像是固定的镜片不可拆卸吧……只能调焦
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379723
22楼
回 14楼(五太狼) 的帖子
不行。主要原因是光学设计不同。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379735
23楼
引用第15楼子羽于2012-03-24 03:07发表的 :
你这些问题,等过几天光学系统的所有配件到齐之后,我会发相关片片的。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379736
24楼
引用第16楼darkorochi于2012-03-24 07:06发表的 :
见上一楼
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379739
25楼
回 17楼(dennis) 的帖子
可以。主楼照片仅仅是基本型,可以扩展成系列的。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379744
26楼
引用第18楼氰醇镁铝于2012-03-24 10:25发表的 :
你这个建议好恐怖!呵呵。别忘了,显微镜的主要工作,还是看切片滴;不要底座,那是不行滴;要看物体表面,可以另外扩展滴。呵呵
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379748
27楼
引用第19楼rrtret于2012-03-24 11:31发表的 :
保证当前倍数的清晰效果前提下:
谢谢你的建议。不过你提的这个问题,我在设计之初就考虑好了,整体配套起来的话,比用鳄鱼夹更理想。
14年9个月前IP:未同步
379753
28楼
什么时候能出来成品
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379754
29楼
回 20楼(okingkoom) 的帖子
谢谢你的建议。如果我没理解错误,你的建议出发点是透射与反射兼顾,然后才有的那些设计。其实,载玻片的夹持问题,我目前的方案虽不能说完美,但已能很好地解决了,就是“顶起”,暂时不考虑改动;透射和反射的照明系统,我目前的方案是分开成二套,也很好地解决了问题。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379755
30楼
Re:回 14楼(五太狼) 的帖子
引用第21楼cqb98于2012-03-24 12:35发表的 回 14楼(五太狼) 的帖子 :
通用的话还能那么小么……
是的,正如你的判断一样,只能调焦,不可更换物镜和目镜,所以也不能变换倍率。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
379757
31楼
引用第28楼hblg-wpf于2012-03-24 22:52发表的 :
什么时候能出来成品
争取下个月内,连天文望远镜一起。目前的主要问题是,生产需要特制的机器,我正在设计之。
14年9个月前IP:未同步
379821
32楼
天叔,显微镜量产了,给我来一个,我媳妇学植物的,我想给她买一个
14年9个月前IP:未同步
379823
33楼
要是能设计成微距结构就好了。 支持无限远合焦 那就意味着天地两用
14年9个月前IP:未同步
379826
34楼
或者开发一款矫正镜片 法兰安装矫正镜片后从微距变成望远 或者从望远变成微距,, 旭光学20年前有过一个微距镜头是这种设计,外接的矫正镜片组 安装后从长焦变成微距 好像不能无限远合焦
14年9个月前IP:未同步
379908
35楼
补张图:
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380124
36楼
引用第32楼xsxsxsa于2012-03-25 00:54发表的 :
我看你的潜台词……呵呵,瞎猜一下:是不是想让你媳妇观察你的蝌蚪活力,然后选择最佳时段受孕?你还别说,如果真的这样做,小家伙一定倍儿棒!
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380128
37楼
引用第33楼子羽于2012-03-25 00:59发表的 :
你的要求实在是很高。天地二用的镜子,我前年搞过一个,也在某网站发过,但直到现在还是实用不起来啊。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380131
38楼
回 35楼(玄明) 的帖子
谢谢玄明的补图,你做的光效比我做的强多了。只是,窃以为,调焦旋钮和底座之间,一定需要一个斜度,这样才符合多数人的审美。
14年9个月前IP:未同步
380133
39楼
回 38楼(天易) 的帖子
lz考虑一下车个螺纹''''可以与普通监控摄像头镜头一样
这样就是可以外接投影机了'''''
教学方便
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380374
40楼
回 39楼(霹雳游侠) 的帖子
关于这个的教学功能,我会另外设计的,需要专用效果才理想(即与电子目镜配套)。样机很快就会出来。
14年9个月前IP:未同步
380400
41楼
建议
1,不知底部是封死的还是可拆卸的,我觉得应该把照明系统设计在底部并且可以拆下来,便于清洁,因为这样的载玻片安装是在太容易弄脏内部
2,建议增加一个载玻片固定装置
3,建议底部座中安装一个高强磁石,这样可以很方便的固定在金属平台上,而且不容一晃动,如果不加固定,很容易碰到,将载玻片液体流入内部
记得采纳偶尤其是最后一条我觉得比较实用,采纳后别忘送一个一台啊!!!哈哈
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380456
42楼
回 41楼(lloovve1) 的帖子
谢谢提供建议。看得出,你很用心,大赞!
第一、二条,设计之初就考虑好了,只是我没画出内部结构图,大家看不到罢了。
第三条,可作为个性化的配置来考虑(或者干脆预留位置由使用者自己安装),毕竟使用金属桌子的人不多吧?即使使用了,我估计大多是不锈钢的,这种材质磁钢无能为力啊。再者,如果都安装这个磁钢的话,对那些用不上的人来说显然是浪费了成本。另外,你可能大大低估了这个整体结构的稳定性——并没有那么容易被碰倒的,除非刻意为之。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380457
43楼
各位都跑题了,呵呵。本来是征求外观意见的,大多都关注内部啦。不过也好,各方面都提供意见,参考参考挺好。
14年9个月前IP:未同步
380789
44楼
请问天叔目前是否有现成的显微镜出售,如果有我希望能够立刻订购一台,版本不是问题,只要能够正常使用,
第一次发帖来这儿了。
来到KC发现我真是晚了几年发现这里,终于找到组织啦!
DIYer报道,长期进驻KC,向大家问声好!
看着看着就一点钟了。。。发完睡觉。。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380897
45楼
回 44楼(l2930) 的帖子
欢迎进驻KC,欢迎成为KC的diyer!
现成的显微镜有几台,但都是我试验而成的样机,外观不太好看,不打算出售,留作纪念比较好。请你再等一等,很快就可以正式推出了。
14年9个月前IP:未同步
380921
46楼
回 45楼(天易) 的帖子
能否给一个大概时间呢天叔?
最近想给自己配个显微镜的欲望特别大,奈何经济来源于父母啊!
这个显微镜简直是perfect!!!
我的意见,底座可拆卸才是王道
将镜底座拆下来然后直接把镜子摁到物体表面,
看装片再将底座装上
底座上有夹片装置,并画上中心定位十字架
将方形缺口整在底座上,有利装片固定和底座的安装螺纹(或不采用螺纹)
我的建议就这样了。。
说到观察,刚好就碰上好东西了
最近回潮天,宿舍的门上长了一大片不知名的白色菌类,看让去让人头皮发麻的那种感觉(现在一说起来就麻。。),于是我英勇献身,硬着头皮用抹布去擦门,不想却发现,擦掉一块之后,门上面散发出了一种高浓度蝌蚪液体的腥味(不带夸张的,两样东西的气绝对难区别!高浓度的!)
求微生物大牛解释!不知这个描述可否足够?
重点是,我想用显微镜去看看它们到底长的什么样,像不像蝌蚪,竟然散发出如此神似的气味。。。天叔这显微镜绝对能够胜任呀!只可惜似乎没机会了。。清明一过,这些菌肯定活不下去了,到时候就不知道去哪儿找它们了呀!
另外,天叔,我也是广西的哦!
+50
jrcsh
2012/03/29
一种高浓度蝌蚪液体的腥味
14年9个月前IP:未同步
380932
47楼
管叔给我们介绍下望远镜的情况吧!!
14年9个月前IP:未同步
380934
48楼
跟风上个图  没贴图  材质随便糊弄了一下  各位贱笑了[s:274]
14年9个月前IP:未同步
380935
49楼
我越看越像塑料材质的煤气罐子ORZ
天易作者
14年9个月前IP:未同步
380975
50楼
回 46楼(l2930) 的帖子
大概时间,我只能说争取下个月内。因为涉及的环节较多,加上我在努力追求一个“完美”,任何一个环节出问题,都会影响到最终上市时间。万事开头难啊,请理解。
你说的底座可拆卸方案,几乎和我设计的一模一样。但这个不是基本型,而是扩展型了——或者说是综合型——功能上综合了投射与反射二种工作模式。
那个蝌蚪的气味,俺没见过,等其他童鞋回答你吧。
