t42398
自动吹泡泡机
2012/03/29
IP:福建
  幼儿园要求家长我们协助孩子完成一个科技小制作,我想这是咱的强项,可是仔细想来又不知做什么好,整能才、焰火显然不合适,TESLA、MARX也太过危险,机器人倒是不错选择,可时间、金钱、能力都不能满足,最后从儿童的爱好下手,做了个自动吹肥皂泡的装置。
装置挺简单的,首先准备一个扁盒子,用来盛放肥皂水,侧面装一个带有减速装置的直流电机,把6个从吹泡泡的瓶子里面取出来的塑料圈固定到一个旋转轴上,减速电机带着轴低速旋转,塑料圈底部可以浸泡到肥皂水里面,从减速电机上方安装一个强力风扇,出风方向对着旋转到上方的塑料圈上。气泡就会源源不断的自动吹出。
为了适合儿童操作的安全,整套装置采用12V电池作为工作电源,即使拿到室外也能正常使用。
+50
jrcsh
2012/03/29
高质量发帖
+100
天易
2012/03/29
为孩子,加分奖励。
+100
ry7740kptv
2012/03/29
爱心奖!
+100
10班陈大葱22号
2012/03/30
有爱!!!!!!!!!
29
14年9个月前IP:未同步
381199
你儿子保证亮了……现在的学校幼儿园都NB了,作业让家长判,考试让家长出题,整个活动还让家长做小制作,以后是不是还得让家长替做作业啊?啥事都是家长的。现在家长也比以前不容易了唉
14年9个月前IP:未同步
381202
求视频欣赏下
14年9个月前IP:未同步
381203
这电池~~~~~能吹一下午阿
slof作者
14年9个月前IP:未同步
381224
14年9个月前IP:未同步
381227
不知道LZ所用的泡泡水是怎么配的。
我在网上找到一些配方,配了几种需要加洗涤剂和洗手液的配方,都不理想,无法像买的泡泡水那样能连续吹出很多泡泡。
有一种配方我觉得可能比较接市面上卖的泡泡水的配方(我没试过),发上来大家帮忙看看,如下:
泡泡水的基本成分
1. 椰子油 120mL
2.烧碱溶液(波美28度) 90ml
3.聚乙烯醇 10g
4.甘油 1Oml
5.香料 适量
6.水 770ml
泡泡水的制作工艺
(1)在铁锅内加入少量水,能盖住锅底即可。其次加入椰子油,加热搅拌,再将烧碱溶液徐徐注入,用木棒不停地搅拌。当锅内溶液出现大汽泡、小汽泡,最后变为淡黄色透明粘稠   物时,撤火保温待用。
(2)在另—铁锅内加上水,水中放上一个瓷盆,将配方中其余的水溶液倒入瓷盆中,再将聚乙烯醇也加入其中,加热搅拌,直至聚乙烯醇完全溶化。
(3)将(2)加入(1)中,加热煮沸,不断搅拌,然后再加入甘油,搅匀,静置冷却,最后加入香料,搅拌均匀,待彻底冷却后,滤去其中的杂质沉淀物,装瓶即成。
链接在这:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
或者若是大家知道市面上卖的泡泡水的制作方法,不如发上来供我们当家长的学习,谢谢了~~
乖乖乖
2012/04/06
洗洁精+甘油。。。
slof作者
14年9个月前IP:未同步
381228
slof作者
14年9个月前IP:未同步
381233
回 5楼(wuncle) 的帖子
这个配方没试过,我现在用的是超市买的肥皂水,不是很好,吹不出很大的泡泡不说,泡泡持续时间也不算长。
看到另外一个配方:每 1317ml 肥皂泡溶液應該含有:200ml 洗潔精,90ml 洗頭水,57ml 甘油,120ml 糖漿和 850ml 水,尝试了一下,失败,一个泡泡也吹不出来。我当时用的是:20ml白猫洗洁精,9ml舒蕾洗发水,5ml分析纯甘油,5g白糖和100ml水
引用第1楼玄明于2012-03-29 14:26发表的 :
还没往上交呢,自己先玩几天。
引用第2楼zdysp于2012-03-29 14:40发表的 :
求视频欣赏下
没有照,只拍的照片
引用第3楼jrcsh于2012-03-29 14:45发表的 :
这电池~~~~~能吹一下午阿
一下午电也用不完,但肥皂水早就先干了。
14年9个月前IP:未同步
381245
[s:227]有意思,风机换成离心风机会不会更好呢
14年9个月前IP:未同步
381249
楼主同喜同喜呀,都是为了孩子。想当初,我也为自己的儿子做过这么一个东西,但说实话,比你做的好得多——起码外观及便携性要超过许多。
建议改进一下,为孩子作表率。
14年9个月前IP:未同步
381263
咱们店5D动感影院的泡泡机原理一模一样,不过它那个吹泡泡环密多了
14年9个月前IP:未同步
381327
Re:回 5楼(wuncle) 的帖子
引用第7楼slof于2012-03-29 16:00发表的 回 5楼(wuncle) 的帖子 :
卖泡泡水的老板说没有什么秘方,就是用老掉牙的有磷普通洗衣粉做原料……
14年9个月前IP:未同步
381400
请问有详细一点的做法吗?感谢  :)
14年9个月前IP:未同步
381421
有爱!!!!!!!!!
14年9个月前IP:未同步
382833
据说泡泡水的成分基本就是水+表面活性剂(起泡)+甘油(增大表面活性同时防止水膜蒸发)+少许氨水(稳定剂)
14年9个月前IP:未同步
383753
看过一个泡泡液的秘方,就是普通家用洗洁精1加水3加白糖一勺。
14年9个月前IP:未同步
384057
我记得蓄电池貌似不能这么放置,。。。
14年9个月前IP:未同步
384792
膜拜楼主、、
14年7个月前IP:未同步
401814
18楼
赶明也给我儿子做一个
14年7个月前IP:未同步
402022
19楼
恩!快乐的童年!
14年7个月前IP:未同步
402061
20楼
幼儿园在排练六一节目,父母都要参加,进场的时候喊口号。有小一,小二,小三班。
小一班喊:小一小一,勇夺第一;
小二班喊:小二小二,独一无二;
小三班喊:小三小三,爸爸喜欢
六一快乐
14年7个月前IP:未同步
403154
21楼
回 15楼(unclc) 的帖子
正想找泡泡水的做法, 材料 好找不知道效果怎么样。
14年7个月前IP:未同步
403246
22楼
引用第16楼乖乖乖于2012-04-06 12:45发表的  :
我记得蓄电池貌似不能这么放置,。。。
我也觉得,铅酸电池不能躺着放,,
14年7个月前IP:未同步
403375
23楼
俺觉得问题不大,电动车上用的电池设计时有许多车是躺着放两节的…
14年7个月前IP:未同步
407404
24楼
蓄电池还不如用手机电池或者铁离电池
14年5个月前IP:未同步
431601
25楼
做过,非常好啊,不过你这个只有2个圈,我有5个
14年5个月前IP:未同步
432066
26楼
我也想试一下,好有爱了
13年1个月前IP:未同步
656031
27楼
赞
11年5个月前IP:山东
780998
28楼
我在想楼主的泡泡机省掉风扇把泡泡圈横过来,通过自身转动是不是也能吹出泡泡呢?
