t42429
天易显微镜光学系统配件全部到齐,发图庆祝一下
2012/03/29
IP:广西
二个小时前,天易显微镜光学系统的最后一批配件已送达我的手中,至此,5000套完整的光学配件已入库完成。
特把单套配件全家福拉出来,摆个POSS,留作纪念,顺便让朋友们看看它们的样子,是不是真家伙(多多比较一下那些PMMA镜片)?
说明一下:一套共8片光学玻璃镀膜镜片,其中4片是二二相对胶合一起,作为消色差“物镜”,其余的是不可缺少的组合紧固件、分隔件及光圈等。
+100
thallium2012
2012/03/29
非常不错
+5
十九
2012/03/29
恭喜呀……  怎么完成的……
+20
北落师门
2012/03/29
看着很爽呢
+2
lengjian
2012/03/29
嘿嘿,啥时候发货?
+20
delete
2012/03/30
恭喜,我来一台。
88
14年9个月前IP:未同步
381247
预定!!!不会不够分吧天叔?
14年9个月前IP:未同步
381250
看来这个大小对我来说自己组装不是问题呀
膜是红色的,据我所知镜片镀膜蓝色的比较好?
专业知识不足,愚昧了。
再去看一下镜片镀膜的知识。。。
调节螺纹的耐磨性能如何?
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381251
回 1楼(l2930) 的帖子
先别急啊,等其他系统的配件配套完成了,一定留给你一台。
14年9个月前IP:未同步
381252
期待啊   .exe
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381253
回 2楼(l2930) 的帖子
这个不是红膜,而是极其少见的黄膜。至于什么颜色的膜较好,得看具体的用途。其实,就显微镜来说,只要涂了增透膜,什么颜色的倒无所谓。
调焦螺纹的耐磨性,10W次以上。
14年9个月前IP:未同步
381256
一下子激动,没看到是只有光学系统。
话说基本型和拓展行型是否一起推出?
光学系统能否互换?
还有,镜筒会不会因为安装镜片而被镜片刮出塑料沫?
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381262
争取一起推出,系列化的。
各种型号都用同样的镜片(低档的除外,届时会有注明),但结构不同。
不会出现塑料沫,因为“物镜”和“目镜”及镜筒被装配成一体,它们之间不存在滑动摩擦。调焦机构的作用,就是整体移动它们接近或远离目标,从而实现调焦的目的。
14年9个月前IP:未同步
381268
哇。镜片看起来好高档
14年9个月前IP:未同步
381269
PVC终于在天叔作品中消失了。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381272
回 8楼(wzh19940105) 的帖子
不是高档镜片,就做不出高倍高清高保真的微型显微镜来。为了这批镜片,天叔我是花了血本滴[s:274]时间和精力的付出,就更无法估量了。所以有理由特地发帖庆贺一下。
+30
十九
2012/03/29
感觉给你加少了…… 补点儿
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381273
回 9楼(sunge_8999) 的帖子
呵呵,或许,PVC又会回来也不一定。
darkorochi
2012/03/29
14年9个月前IP:未同步
381288
看到了真材实料! 定一个。
14年9个月前IP:未同步
381294
又看了下图片,感觉镜筒配件不是塑料材质的?
不知道是不是色差原因。。要不是的话会是什么?
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381296
十九,你在评分栏问是怎么完成的,这个问题问的我……断断续续几年时间了,单单是实验出来的样机就不下20台,期间遇到的种种问题以及解决这些问题的过程……一下不好说啊,总之,现在终于能够把符合自己设计要求的最关键的光学配件批量拿到手,其他的都很次要了。
14年9个月前IP:未同步
381305
回 楼主(天易) 的帖子
呵呵,我之前已经预定好一台了~~~~~~~~~~~~~
版主别忘记了就行了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14年9个月前IP:未同步
381313
天叔多少钱一套啊
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381315
回 12楼(2012) 的帖子
凡是购买这个镜子的童鞋,如果发现不是这样的镀膜镜片(另有说明的除外),可以拎起菜刀把我砍了!
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381317
18楼
回 13楼(l2930) 的帖子
镜筒没在图片里,得另外加工的。你看到的,是连接塑料件(上方二个),铝合金紧固件(右边二个),其他黑色的是铝合金分隔片、光圈。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381319
19楼
回 16楼(sony12717) 的帖子
现在还不知道哦
14年9个月前IP:未同步
381331
20楼
回 18楼(天易) 的帖子
不错很好非常好!铝合金的,我喜欢!
镜筒是跟底座一起定制对否?
14年9个月前IP:未同步
381364
21楼
记得以前说售价是一百几来着,忘了。
预定一台。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381381
22楼
回 20楼(l2930) 的帖子
是的,镜筒和底座等其他支持性机构和调焦机构得另行设计、制造,一切都必须在这个光学系统的基础上进行。不过,为了控制成本,其他系统恐怕不能用金属的了,但一定要满足耐摔、耐用的要求。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381383
23楼
回 21楼(rudolf) 的帖子
记得以前是这么说的:淘宝价166,KC价133。其实这个价格远远低于本地的集团订货价280(当然,一定要多加一句:配置不同啦,哈哈)。
14年9个月前IP:未同步
381385
24楼
好几年.....看来天叔对这个的爱好不是一天两天啊~期待成品
我倒是觉得可以出一批不带外壳的“芯子”这样外面调焦啊支架啊可以由我们自由发挥[s:178]
14年9个月前IP:未同步
381390
25楼
倍数大概还是那个样吗?期待!!!
天叔!一定要成功喔!!![s:271][s:271][s:271][s:271]
朋友们都等急了
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381394
26楼
回 24楼(北落师门) 的帖子
北落师门老弟,说起这个经过,话会很长,简单说说吧。最开始,是在7年多前,一美女(是真美女哦)激将我:你不是很能吗,有本事做一台显微镜试试!买的不算!此后,我就抽空接触显微镜的一些理论(此前对显微镜一无所知!),并从最简单的二滴水做起,然后自己烧玻璃珠,接着拆卸能找到的所有镜头……终于做成了一台,勉强可以看清楚蝌蚪游泳……未曾想,美女不满意,不仅要更高倍率和分辨率的,还要能放在小包包里随身携带,更要命的是,她还想看看自己的被窝是不是长螨虫了……面对这么一个耍皮泼赖,能咋办啊?只有继续下去……最终达成今天的目标,那个美女也由衷地说了二个字:真能!
记得有个诗人说过:激情是创作的源泉。诗人就是诗人,含含蓄蓄说什么激情,咱直接说:美女是创造的动力。哈哈
说认真的吧。你的建议不错,我会考虑的。谢谢!
delete
2012/03/30
美女变lp没
pavaroti
2012/04/06
易兄V5也,能做到言付于行,现在发现很多人说弄什么发明创造,只是说说而已
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381396
27楼
回 25楼(cqb98) 的帖子
倍率增大蛮多的,看蝌蚪游泳,连它的尾巴尖(刚毛)都清清楚楚。建议你搜索一下精子的大小数据,我简单说说:一般头部5、6微米,长度15微米左右。据目测,刚毛约占其头部大小的十五分之一左右,推知,这个镜子最小可分辨0.3至0.4微米。
谢谢你的鼓励。朋友们很快(争取下个月吧)就会用上的,我保证!
14年9个月前IP:未同步
381402
28楼
[s:178]那个货真价实的美女是不是最后和天叔一起为科研献身的那位啊?[s:178]
俺可是预定了两台蝌蚪神器的,天叔别忘了给俺留着。俺上门自提[s:274]
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381404
29楼
回 28楼(kc2038) 的帖子
那位不是滴,兄弟。
一定留给你二台,放一百个心吧。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381407
30楼
14年9个月前IP:未同步
381411
31楼
我订一台 一定要有啊 必须要有啊 超级喜欢[s:178]
天叔的镜镜 工业设计典范!
14年9个月前IP:未同步
381431
32楼
回 26楼(天易) 的帖子
哈哈,你这个经历让我想起了我在几年前做的事,那时候在学校刚接触显微镜,这是个神奇的东西啊!想自己装一个,镜片只有从激光头上拆的那种,3个镜片叠加,用载玻片来调整不同的位置,最后居然也能看到蝌蚪,只是很小罢了,只能分辨出有小点在动,比起你的来差远啦...
14年9个月前IP:未同步
381494
33楼
天叔好厉害。。定一台啊。。
自己也烧过玻璃珠。视野好小的说,看着各种别扭。
后来自己用光驱激光头的透镜和鼠标的透镜用长螺丝和螺母粘着调整焦距。可以看到洋葱鳞片的细胞~
呵呵。。期待这一神器
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381538
34楼
楼上及楼上上,以及楼下……
激光头的透镜,包括现时的LED聚光镜,鼠标透镜……等等,一般都是PMMA材质的。这种材料的透光率马马虎虎,但分辨率就差强人意了。据我无数次试验的结果,100倍以下可以用它们进行组合(所以,目前市面上几乎所有的便携式显微镜都只有几十倍),超过这个倍率并且要保证分辨率的话,非得用光学玻璃不可。而且,一旦超过300倍,一般的的光学玻璃也无能为力了。
我以上经验,希望能对大家有帮助。不用谢[s:274][s:274]
+5
北落师门
2012/03/30
提供经验,还是要谢的.....
14年9个月前IP:未同步
381553
35楼
祝贺一个,看在同时南宁人份上,能不能先发我2台,之前订购过的
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381562
36楼
回 35楼(11112222) 的帖子
不能啊,老乡。现在仅仅得到光学系统的配件,其他照明系统、调焦系统以及支持系统的配件都还没生产出来呢。等等吧,估计4月份内可以配套完毕。抱歉哈。
14年9个月前IP:未同步
381572
37楼
原来我距离天叔只有两个小时的车程,钦州撸过!
话说配件到了只有天叔你一个自己组装??
14年9个月前IP:未同步
381578
38楼
光源LED??记得谁说LED白光显色效果不好么。。不过这么小好像也就LED光源靠谱哦~
这次量不小哦。。5K套。。够你装的了~~~
14年9个月前IP:未同步
381600
39楼
我也预定过一套,很期待啊
14年9个月前IP:未同步
381631
40楼
价格多少?没有网银可以货到付款不?可以的话我要一台,,
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381686
41楼
回 37楼(l2930) 的帖子
因为配件标准化起来了(不像以前的纯手工),装配就简单得多啦,可以培训别的技术人员来操作。我呢,还是继续蹲实验室和站讲坛比较合适,做生意实在实在是太麻烦鸟。
钦州很少去,但擦边而过比较多。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381694
42楼
回 38楼(小龙) 的帖子
确实有这么回事,纯白的LED显色性比白炽灯差一些,这是行业共识。但是,我们必须注意到一个无可阻挡的潮流:LED必将普遍取代白炽灯,特别是小面积、定向性的照明。同时,我们还需面对一个现实:大家都在使用的手机及其他小型的LCD,绝大部分都是使用LED提供背光。有谁抱怨说手机显色性差吗?似乎没有吧。所以,单纯地说LED显色性差,是没有意义的。或许,用不了5年,LED显色性差的说法就会烟消云散,因为大家都在使用LED了,都是在相似的色温下辨别颜色,反而使用白炽灯的人显得特别另类了[s:274]
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381698
43楼
回 40楼(飞天狂想) 的帖子
价格没定,但一定大大的优惠科创的朋友们。货到付款的问题,不知道怎么解决,没做过生意啊。
14年9个月前IP:未同步
381736
44楼
天叔,上海奉贤人民发来贺电,再次预订一台~~[s:274]
14年9个月前IP:未同步
381805
45楼
看来不错,预订过一台,等待中[s:274]
14年9个月前IP:未同步
381845
46楼
发觉你的小蝌蚪的确没少贡献。。。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381924
47楼
回 44楼(lrh0426) 的帖子
向上海人民致敬![s:274]
天易作者
14年9个月前IP:未同步
381927
48楼
回 46楼(thallium2012) 的帖子
说实话,设计这个镜子,始终是以小蝌蚪作为参照目标的——也就是说,是以能看清小蝌蚪作为基本的要求。话说,这个检材容易获取啊,每次XX都有生成[s:274]
14年9个月前IP:未同步
382006
49楼
回 43楼(天易) 的帖子
宅急送有这业务。。。。。。。。。。。
14年9个月前IP:未同步
382009
50楼
回 43楼(天易) 的帖子
支付宝最好
