t42429
天易显微镜光学系统配件全部到齐,发图庆祝一下
2012/03/29
IP:广西
二个小时前,天易显微镜光学系统的最后一批配件已送达我的手中,至此,5000套完整的光学配件已入库完成。
特把单套配件全家福拉出来,摆个POSS,留作纪念,顺便让朋友们看看它们的样子,是不是真家伙(多多比较一下那些PMMA镜片)?
说明一下:一套共8片光学玻璃镀膜镜片,其中4片是二二相对胶合一起,作为消色差“物镜”,其余的是不可缺少的组合紧固件、分隔件及光圈等。
+100
thallium2012
2012/03/29
非常不错
+5
十九
2012/03/29
恭喜呀……  怎么完成的……
+20
北落师门
2012/03/29
看着很爽呢
+2
lengjian
2012/03/29
嘿嘿,啥时候发货?
+20
delete
2012/03/30
恭喜,我来一台。
88
14年9个月前IP:未同步
382239
51楼
还能反射吗
14年9个月前IP:未同步
382329
52楼
能定购套件吗?
天易作者
14年9个月前IP:未同步
382402
53楼
回 49楼(thallium2012) 的帖子
谢谢提示。有需要就找宅急送去。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
382403
54楼
回 50楼(硝化咸鱼) 的帖子
那是一定滴。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
382404
55楼
回 51楼(laogui) 的帖子
能。仅就反射方式来说,体积蛮小的。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
382407
56楼
回 52楼(game00over) 的帖子
很难说,因为其他配件还没配套完毕,装配的难易度还无法确定(对我当然没问题),需要等配件都生产出来以后,找几个生手实际操作一下。如果这些生手成功率100%,就可以推出套件,否则,还是谨慎点为好,毕竟,我真诚希望大家都能用上性能优良的镜子啊。
14年9个月前IP:未同步
382429
57楼
OK,支付宝我已经注册了,求交易用阿里旺旺号,我的,谦谦君子1022
天易作者
14年9个月前IP:未同步
382435
58楼
回 57楼(飞天狂想) 的帖子
各位那么急着交易啊——建议不要急,再给我点时间吧,把镜子里里外外都搞成精品来。
14年9个月前IP:未同步
382440
59楼
先联系上吗,我并不急着要,
14年9个月前IP:未同步
382470
60楼
天叔给我留一套啊!!
14年9个月前IP:未同步
382475
61楼
回 53楼(天易) 的帖子
顺便提醒天叔,精密仪器建议用顺丰和EMS,这两个快递在国内还算好一些的,不过缓冲良好的包装也是少不了的。
代收货款国内大多数快递都有提供。
天易作者
14年9个月前IP:未同步
382623
62楼
回 60楼(zxyso4) 的帖子
向上海人民献礼 [s:274]
天易作者
14年9个月前IP:未同步
382626
63楼
回 61楼(ljj1209) 的帖子
好,我也是这么打算,只走顺丰和EMS,尽管费用贵不少,但货物的安全第一!另外包装问题,请放心,我已有相当周全的设计,并做过50KG承压及10米高度自由落下试验(未装“机芯”),通过!估计快递环境不会比这更恶劣了。
小龙鱼
2012/04/22
EMS。。。还是算了 垃圾啊
14年9个月前IP:未同步
382661
64楼
等天叔搞出来了,咱也来一套,到时天叔留一套呀[s:274],包装我觉的可以在泡沫上掏个洞,放进去再用泡沫封住,这样就不怕啦
14年9个月前IP:未同步
382876
65楼
天叔!留一台给我
天易作者
14年9个月前IP:未同步
382903
66楼
回 64楼(zcw) 的帖子
泡沫只能用在最外面,不耐操,里面还得非常结实耐操才行。
14年9个月前IP:未同步
383302
67楼
对了 ,楼主,我 昨天拆掉一个摄影机镜头,得到大 大 小小 镜片一共13片,我也想D出个东西出来,但我觉得好像没什么自信,求教导,求指点,以下是我拆出来的镜子,摄影机镜头是自动变焦的,日本货,镜片也应该坏不到哪里去 ,
14年9个月前IP:未同步
383303
68楼
下面是图片,有些镜子好笑又油,是不是那种什么 溱油的 镜子,我不 太了解这些东西,求楼主鉴定,
14年9个月前IP:未同步
383329
69楼
天叔,昨天想起来这个镜子能不能换倍数的?有的时候不需要那么大的倍数,很多东西100倍就很清楚了,放到再高只看了个局部也不好
14年9个月前IP:未同步
383674
70楼
回 68楼(飞天狂想) 的帖子
油多我用洗洁精洗在用脱脂棉蘸无水乙醇擦,有中心转圈向外轻擦,如一些顽固污渍可以尝试一下用口水[s:178]
天易作者
14年9个月前IP:未同步
383687
71楼
回 68楼(飞天狂想) 的帖子
单单看照片,怎么判断镜片的各种参数呢?不知道参数,怎么知道它的具体用途呢?你的这个要求对我来说太难了,我不是神仙哈。不过,建议你在太阳底下晒几天(我晒过N回了),用最笨的方法认认真真地测一下它们的焦距,务求精确!然后,做一个可以自由伸缩的架子,把这些镜片分别配合观察目标,看看成像质量如何,有没有色差、球差之类的缺陷……另外需要注意的是,配合的时候,可能需要几片一起来,特别是凹凸镜片。如果搞清楚这些,结合基本的光学知识,相信可以搞出不少名堂来。
镜片上的油,估计是阻尼油吧,清洁方法ZCW回答了。
+2
飞天狂想
2012/04/05
谢楼主耐心回答,我用2片镜子组合看LCD的时候,看的蛮清楚的,没有存在色差什么问题,我只是想利用上他,不
天易作者
14年9个月前IP:未同步
383688
72楼
回 69楼(北落师门) 的帖子
目前无法更换镜头(因为“物镜”和“目镜”是一体化的,也可以说它们一起组成了一个高倍的放大镜,不像别的显微镜那样可以分开),也就不能变倍。
你的问题是实际存在的,我也一直都在尝试解决,但一直没有理想的方案,最主要的原因,一是工作距离较短(只有4~6mm,如果能够加长到20mm就可以变倍了),二是加工工艺的限制(想搞成类似变焦镜头的设计,但毕竟太小了,即使搞出来,成本也贵得离谱)。
慢慢来吧,相信会有办法解决这个问题的。
14年9个月前IP:未同步
383689
73楼
天易作者
14年9个月前IP:未同步
383928
74楼
回 73楼(飞天狂想) 的帖子
仅看LCD没有意义,除非你打算止步于100倍。
14年9个月前IP:未同步
384263
75楼
回 74楼(天易) 的帖子
我预定一台
14年9个月前IP:未同步
384977
76楼
回 62楼(天易) 的帖子
谢了啊~怎么预定啊·~~??
天易作者
14年9个月前IP:未同步
385053
77楼
等配件齐全了,会开专贴的。请留意。
14年8个月前IP:未同步
388908
78楼
天叔好像对小蝌蚪情有独钟!呵呵!预定一台让我也研究研究蝌蚪!
14年8个月前IP:未同步
388912
79楼
回 楼主(天易) 的帖子
原来天易是南宁人啊!我也是啊!只不过在广州读书而已。算我一台,暑假请你吃老友粉,喜欢的话满记也行
14年8个月前IP:未同步
388915
80楼
Re:回 楼主(天易) 的帖子
引用第79楼乖wall于2012-04-21 01:35发表的 回 楼主(天易) 的帖子 :
对 了,所谓不同价格不同装备什么概念?有清单么?
14年8个月前IP:未同步
389068
81楼
天叔好手艺,等待成品,预定一台。
天易作者
14年8个月前IP:未同步
389167
82楼
回 80楼(乖wall) 的帖子
问声老乡好先。悄悄滴回答你的问题:其实……实际上……根本上……(你自己想吧,我实在不好具体回答这个价格的差异性……相信你懂的。)
天易作者
14年8个月前IP:未同步
389168
83楼
回 81楼(汤姆猫) 的帖子
谢谢支持。到下周,本地订货基本解决,就可以开始在科创供货了。
14年8个月前IP:未同步
389212
84楼
快要出来了
14年8个月前IP:未同步
389278
85楼
回 83楼(天易) 的帖子
求确切时间以及购买详则。。
天易作者
14年8个月前IP:未同步
389472
86楼
回 85楼(l2930) 的帖子
到时会在DIY套件商城有关帖子公布的。
14年8个月前IP:未同步
390651
87楼
不错......................
