t42598
刚制作完的SGTC
2012/04/03
IP:北京
starqing作者
14年9个月前IP:未同步
383181
灵儿
2012/04/04
期待你上个效果~~~
starqing作者
14年9个月前IP:未同步
383186
回 2楼(奇侠) 的帖子
TOP上边放个比它大些的不锈钢洗脸盆时放电强烈,只是火花还是那样不长
starqing作者
14年9个月前IP:未同步
383574
打火器是用汽车暖风机上的12伏电机,2个电极+2个电极,频率低了,没有好材料,到时候换个6级的,上边那个TOP用电风扇罩做的,初级线圈9匝,次级线圈直径110毫米,高度80厘米,2700匝,微波炉变压器2个串联,没整流,电容10串4并。 tsl.jpg
+100
奇侠
2012/04/04
还行哦。。。
咸鱼超人
2012/04/04
已经很好了 继续调整
+10
小特斯拉圈圈
2012/04/08
房顶好低哦,电弧都直接打上去了
starqing作者
14年9个月前IP:未同步
383577
相机没握稳,模糊了
starqing作者
14年9个月前IP:未同步
383779
回 10楼(tqjkkk) 的帖子
如果增加打火电极数也就是增加打火频率会不会增加打火长度?而且再给它整流。
starqing作者
14年9个月前IP:未同步
385149
回 1楼(starqing) 的帖子
晒一下新做的主动打火器,采用8对打火电极,用洗衣机甩干电机驱动,有轴承的电机转速1400转,每转一圈打火8次,开始时用冰柜散热风扇电机效果不理想,后用汽车暖风机电机还是不理想总出故障,这回用甩干电机挺不错的最好的选择,可惜刚一工作变压器就烧毁了一个,彻底罢工了,郁闷。
