t42683
ELTEK SMPS5000电源到了,先上点图,新添ZVS图
2012/04/06
IP:浙江
RT,0-60V可调,最大100A输出的开关电源到了,非常重啊,看来用料是很实在的。
不用拆开就看到一堆RIFA电容,还有IR的模块,可能是大功率MOS吧
原来220V输入没有插头,自己做了一个,比较安全了
21
14年9个月前IP:未同步
384203
回 2楼(rudolf) 的帖子
说实话,相比每次需要一个电压的电源去电子市场买一个,花个100多块钱,我更喜欢一次性买个大的,把实验电源直接解决掉了。
我现在手上一个24V 6A电源,经常过流保护,一个12V 25A电源,风扇吵死,前者80块钱,后者195块钱,还有蓄电池(我已经用坏好几个了),不如就买个厉害点的
估计这个0-60V 100A输出玩玩现在的东西完全没有问题,做小功率全桥母线都没问题。
14年9个月前IP:未同步
384218
回 4楼(花落一天) 的帖子
聪明,所以我接了10A接头,因为我根本用不到6kW,一般用用估计2kW也就差不多了。
而且我没有破坏原接头,随时可以把这个东西接到我家总线上,那么6kW随便接。
14年9个月前IP:未同步
384227
回 7楼(改装pcp) 的帖子
还没有改,到时候直接加那个电压电流电位器,顺便接上电压电流表,这样监视电源状态方便一点
谢谢提醒关于接线得问题,我还是比较仔细的,事实上我每个接头都包好了热缩管,整个接头都用热熔胶固定,用热缩管套好,如果这样还短路或者有人触电,那么我只能认为这个人RP低到一定境界了[s:274] [s:274]
现在问题就是拆机是不是要拆前面把手上螺丝得?但是那个是六角螺丝。。。
14年9个月前IP:未同步
384234
回 9楼(古人) 的帖子
等于没有风扇声,正如PCP所说,你不用到几kW,那个东西一点都不发热,现在我才测试到输出300W,风扇根本不鸟我。。。估计要到一半功率左右才会动吧。
风扇不转,轻微的变压器声和一种奇怪的嘀嗒声就显现出来了,那个嘀嗒声很像石英钟的嘀嗒声,不晓得哪里发出来的。
重是非常重,运来的时候外面木箱都快散架了。。。接好插头还是非常干净好用的。
对了,如果你想免去麻烦还是让店主帮你装好电位器,这个很重要,只有按过这个电源的开关才知道它调压有多慢,我是准备自己装的。
14年9个月前IP:未同步
384246
回 11楼(苦丁茶) 的帖子
要拆机装电位器,当然要上裸图啦,但是现在似乎拆机的工具。。。而且我想知道这个机器是不是从前面拆的,万一好不容易拆下来只有两个把手我不就2B了?
不过注意,1500W和6000W内部结构完全不同,1500W似乎主要散热片在后面,6000W的在中间,风扇的风从后面直接吹到前面板上的缝里出来
14年9个月前IP:未同步
384294
回 13楼(warmonkey) 的帖子
如果成功的话告诉我怎么改哦,我现在还在对前面板发呆,想办法打开,不敢用十字螺丝刀硬弄,怕到时候滑牙了就完蛋了
14年9个月前IP:未同步
384311
回 15楼(改装pcp) 的帖子
1200进的 180运费(如果走物流就35)
14年9个月前IP:未同步
384359
18楼
回 17楼(cool-co) 的帖子
有的,是1500W的,不过那个我没有深入了解过
14年9个月前IP:未同步
384374
19楼
早上起来还没有拆机工具,先24V操操ZVS。。。以前24V 6A电源拉到5cm就不行了,电弧变成紫色,现在拉到10cm都没有问题,不用加中间的变压器。
14年9个月前IP:未同步
384503
20楼
裸图来了,见另一帖
