t42746
工欲善其事 · 必先利其器 — 古人新作 — 数控白光焊台
2012/04/08
IP:福建
工欲善其事 · 必先利其器 — 古人新作 — 数控白光焊台。
一个电子爱好者如果拥有有一把好的烙铁,在制作的过程中将会大大提高效率和作品质量。
此次DIY计划一个月前开始计划并购买材料,今晚一气呵成制作完毕,现在与大家分享成果,先献上美图:
+20
小特斯拉圈圈
2012/04/08
+98
火箭爱好者
2012/04/08
好东西,口水啊~~~~~~~~~~~~~
+30
科学人
2012/04/08
液晶非常好看!
+100
天易
2012/04/08
不是很了解焊接工具的重要性(普通焊台就能满足我个人的需求了),或许其他达人有需求。分享奖。
+200
不错的工艺
+50
jrcsh
2012/04/08
delete
2012/04/09
phpskycn
2012/04/09
赞
+200
金坷居士
2012/04/09
赞~装备真不错,比我那把20AUD的烙铁值多啦…
+25
爬行动物
2012/04/09
我还在用古老的燃气式烙铁
+50
clebschgordangg
2012/04/09
+25
q81919119
2013/07/19
54
古人作者
14年9个月前IP:未同步
385028
回 1楼(bqsc) 的帖子
呵呵,这个是我做好自己用的,是按键控制的,黑底橙色液晶显示,DC24V4A供电,ESDSafe。
+12
delete
2012/04/09
14年9个月前IP:未同步
385029
看着很牛逼的样子,纯显摆么 ?、没点技术含量??或者套件多少钱??
14年9个月前IP:未同步
385030
做得很漂亮,盒子有些浪费
古人作者
14年9个月前IP:未同步
385031
回 4楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
主要是靠盒子做散热片,大了有好处。
14年9个月前IP:未同步
385034
整流桥太难看了...用一体的吧..按键调温不方便,最好用旋转编码器
还有,白光已经被做烂了...我不怎么玩的都有3套了,外加一堆控制板..
现在做白光就要往变态的做..比如500℃以上的高温白光...5秒化锡的暴力白光...电源和控制板都在手柄里的超便携白光....自己发挥[s:274]
+50
jrcsh
2012/04/08
古人作者
14年9个月前IP:未同步
385038
回 6楼(北落师门) 的帖子
呵呵,这个白光就是用都在手柄里的白光焊出来的。
北落师门
2012/04/08
电源也要在手柄里,这样才叫便携
14年9个月前IP:未同步
385046
回 5楼(古人) 的帖子
直接来个散热片~
14年9个月前IP:未同步
385051
电源在手柄里的那种,我买过一个,垃圾的很,还不如用普通的220V交流的,
  楼主这个看起来很不错,性能怎么样?主控IC室什么、、还有那个LCD驱动是怎么实现的?使用的事 MCU吗?
古人作者
14年9个月前IP:未同步
385054
回 9楼(飞天狂想) 的帖子
ATTiny26+LCM1602
14年9个月前IP:未同步
385057
14年9个月前IP:未同步
385064
接在壳上的是 7805 还是7824
14年9个月前IP:未同步
385065
貌似LZ做的工作只是把别人做好的几个板子买个盒子装起来而已- -'
不过做工很不错,值得学习
古人作者
14年9个月前IP:未同步
385071
回 12楼(jrcsh) 的帖子
接在外壳上的有两个,一个是7805一个是IRF9640.
古人作者
14年9个月前IP:未同步
385072
回 13楼(caoyuan9642) 的帖子
嗯,买的板子然后自己改进了一些地方。
14年9个月前IP:未同步
385077
回 11楼(天易) 的帖子
您可以买10¥的与百元的同时焊接'''
对于普通的电线您可能没有任何感觉''''
我目前用m退役的936d数显焊台
我比较常焊东西
恒温的好处是头不容易烧死'''
esd的可以防止元件被静电打串'''(家里没有地线的没有用)ps lz貌似接头为2孔''
调温的可以减少pcb铜箔脱离'''
对于有铅焊锡420度够用'''无铅470度差不多'''
纯个人感觉'''
14年9个月前IP:未同步
385078
回 15楼(古人) 的帖子
我觉得lz可以抛弃工频变压器'''
直接开关电源'''
那外壳浪费啊''''
去掉风扇'''风扇只会给你带来噪声和灰尘'''这种外壳散热即可'''
面板最好不要突出钉子'''让我想起苏联的东西''''
14年9个月前IP:未同步
385082
18楼
回 4楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
这个估计是我设计利用外壳率最高的东西
连接插件大小都要考虑''''
看看'''欢迎拍砖
https://www.kechuang.org/t/38923
ps。lz能不能说一下是如何开方孔的'''就是那个接lcd那个孔
古人作者
14年9个月前IP:未同步
385088
19楼
回 16楼(霹雳游侠) 的帖子
呵呵,我的esdsafe接地是和外壳以及电源地接在一起的。
14年9个月前IP:未同步
385116
20楼
这么小个盒子用的内六角……其实用沉头螺丝最好看,而且不容易挂到东西。
14年9个月前IP:未同步
385117
21楼
楼主的做做的东西有模有样,让人佩服
购买楼主的东西肯定放心
另外我有两点疑惑
为什么不在盒子里装一个变压器呢?空间都浪费了
壳子没有其他开孔,装风扇有意义吗
14年9个月前IP:未同步
385118
22楼
你的元件为什么总是那么的整齐有序!谁给整理的?
14年9个月前IP:未同步
385133
23楼
做工真赞[s:271]
烙铁头是经典的T12吗?
古人作者
14年9个月前IP:未同步
385143
24楼
回 20楼(rudolf) 的帖子
哦,是这样的。我原来用普通的十字和一字发现在大力矩旋动情况下很容易滑丝或者损坏扳牙,所以后来都改换用12.9级高强度内六角了,最近准备换成内六花的试试看,估计性能还要好一些。
古人作者
14年9个月前IP:未同步
385144
25楼
回 21楼(爬行动物) 的帖子
这个烙铁功耗接近80W,变压器有些不好安装,最后买了开关电源但是发现太长了按不进去,所以最后只好外置了。关于通风口可能在图片上看不清楚,其实通风口就是液晶屏幕,我在液晶与面板之间留了一定的距离。
古人作者
14年9个月前IP:未同步
385148
26楼
回 22楼(radio73) 的帖子
额,我自己进货整理的,放整齐了取东西也方便啊。有些量比较大的像独石电容我都放在上面的透明铝防静电袋子里面了。
古人作者
14年9个月前IP:未同步
385150
27楼
回 23楼(cdefgabzym) 的帖子
是的,是T12-ILS超尖头,焊贴片好用,我还准备买几只刀头的,听说刀头拖锡很好用。
14年9个月前IP:未同步
385151
28楼
回 26楼(古人) 的帖子
晒晒开孔工具吧''''好奇如何挖那么好看的方孔'''
古人作者
14年9个月前IP:未同步
385153
29楼
回 28楼(霹雳游侠) 的帖子
呵呵,借广告公司的数雕开的,
14年9个月前IP:未同步
385164
30楼
回 26楼(古人) 的帖子
羡慕勤快!我的房子已经快无法下脚了!不知道的还以为是倒腾电子垃圾的。工作桌子堆了一摊要折腾的东西,时间最长的有2年的,反正是新的没弄完,就压在已经拆开的旧东西上!
14年9个月前IP:未同步
385170
31楼
打听一下,什么是白光焊台?主要问白光是指什么?
土豆
2012/04/09
额,你就不能去搜一下么,多快~~~(白光电烙铁就是白光公司生产的电烙铁)
14年9个月前IP:未同步
385212
32楼
回 16楼(霹雳游侠) 的帖子
有铅锡的熔点一般在200℃左右,我测到过有180℃的,普通直插件的焊接在230~250℃比较合适,熔锡顺畅,焊点饱满光亮,焊锡不易氧化。你这个420℃是不是太高了..500℃就是烧红了...
科学人
2012/04/09
他指的最高温
delete
2012/04/09
指老锡(老老老电器用的那种)''那种都快成妖了'''很不好化开'''
14年9个月前IP:未同步
385228
33楼
我也发烧烙铁的。但我用的是陶瓷自恒温那种,一个三十瓦尖嘴形,焊小东西,一个四十瓦,扁口形,焊大东西。都是小日本用了二三十年才到我手上的。我也用了十多年了!经常二十四小时不断电的。还没换过焊嘴,陶瓷发热芯更不用说了。相比国产的像我这样操,半年换一个的样子…
14年9个月前IP:未同步
385277
34楼
PTC的本来就耐操..基本上只要不被雷劈就能一直用下去
我自己用的白光,T12直流电阻是8Ω左右,标准是电压24V的情况下,75W功率。我当初配变压器的时候挑了个输出电压是24V的,结果一整流滤波变成了33V,于是烙铁功率暴增到140W,回温很快,但是会有轻微的过冲,不过不影响使用。我一般焊接用尖头和刀头,这两个配合的话贴片直插都通吃了,而且由于回温快,我还用来锡焊过空调铜管。我一度担心给运放供电的78L05吃不消,但是实际证明由于电流很小,78L05只是温热。网上有人担心超功率会减少烙铁头的使用寿命,我想一方面这种T12就是二手的,本来就是发挥余热;另一方面改装至今已经一年多了,还没有烙铁头因此烧坏的,而且用着挺顺手,就懒得弄回来,呵呵。
关于烙铁头,我买了全新的T12-ILS,就是那个头很尖的,发现这个东西焊贴片不好用,那个头太尖了,焊锡一沾到烙铁头上就往上缩,尖头部分根本沾不到多少焊锡,而且由于头很细,热量传不到焊点,化锡很慢,大大降低焊接手感,那个头焊过几次就被我扔在那里,现在焊贴片顺手的还是最普通的BL尖头,不要用B,那个是比BL短一点的,导致烙铁头很矮胖....不易伸到贴片密集的地方。刀头对付多脚IC很好!不管是贴片还是直插。尤其是贴片,归功于上锡面积大,拖焊很爽,温度合适的话只要拖一遍就能把残留在引脚上的焊锡全部拖干净,不会连焊。一般用用我觉得这两种头足够了,T12系列总共84款,别的都可有可无了。
14年9个月前IP:未同步
385336
35楼
回 27楼(古人) 的帖子
嗯,QFP焊接利器。
想玩烙铁好一些的,还是weller好
14年9个月前IP:未同步
385345
36楼
工具好,手工好,才是真的好。
13年8个月前IP:未同步
524329
37楼
回 楼主(古人) 的帖子
你先用环氧树脂在屏幕上抹一遍固化不漏水后用环氧树脂浇筑就你懂得很好滴
13年5个月前IP:未同步
547004
39楼
楼主买的是个半成品,
按键调温确实比较难受,不然用编码器的[s:274]
12年0个月前IP:天津
737531
45楼
挺好的铝板做成那样,可惜了。那怕是沉头螺丝也会好些。
12年0个月前IP:河南
737544
46楼
架子再潮点更完美了
11年11个月前IP:天津
739616
49楼
引用 古人:
你的这个设备与材料普通埋头螺钉完全可以胜任  并且是最佳搭配   并且还不需要垫片  正常的使用一般是不会滑脱损坏的  内六角不适合这种设备  一般钢铁件机械设备才使用内六角加强螺栓
古人作者
11年11个月前IP:四川
739619
50楼
引用 豪心晴:
您的头像还是一如既往的酸爽,其实用12.9完全是为了好看,没其他的意思。
