t43461
工欲善其事必先利其器。。霹氏出品。。DIY真空吸笔
2012/04/20
IP:福建
财主忽视本文。。。。。。。。。。
不知道大家有没有焊接那种小贴片电阻。。。
镊子夹一个 电烙铁还要加热 那么焊锡谁送啊。。。囧
且还不好从编织带抽取出来。。。
淘宝有卖一种用皮囊的真空吸笔
原来考虑买一个 后面看到那种东西对贴片电阻没用 且吸盘漏气一点点就完了。。。
于是乎考虑用有源真空设备
开始考虑那种几十¥的迷你真空泵
后面考虑到那种东西遇到小沙子就坏
于是乎我买了那种工业极度常用的真空发生器 电磁阀 还有电源 DIY了一个真空吸笔
当然 真空发生器工作需要用到空压机
外壳电源全部防水 以后这个挂阳台外面 节约内部空间
吸笔头是针筒头。。。
主要用途是
吸取小小贴片电阻 电容 三极管 提高安装速度 避免电阻白色朝上面还要手工翻转
可以换不同头来吸取不同东西 如可以为PVC帝吸取微小镜片 避免镊子划伤
可以用来抽取焊锡保持焊点漂亮
技术文章 大家可以忽视
真空发生器就是利用正压气源产生负压的一种新型,高效,清洁,经济,小型的真空元器件,这使得在有压缩空气的地方,或在一个气动系统中同时需要正负压的地方获得负压变得十分容易和方便。真空发生器广泛应用在工业自动化中机械,电子,包装,印刷,塑料及机器人等领域。真空发生器的传统用途是吸盘配合,进行各种物料的吸附,搬运,尤其适合于吸附易碎,柔软,薄的非铁,非金属材料或球型物体。在这类应用中,一个共同特点是所需的抽气量小,真空度要求不高且为间歇工作。
天易
2012/04/20
看到楼主几个于是乎,于是乎我就加分了。话说焊贴片,还真的考验人。
+100
居然还是防水的
+40
科学人
2012/04/21
好文。楼主的真空发生器价格如何?
+10
jxs
2012/04/21
奇怪,焊贴片不是应该先在焊盘上锡,然后左手拿镊子夹贴片,右手拿烙铁轻轻一压~~~
+10
北落师门
2012/04/21
和几W块的德国设备上用的原理一样..
delete
2012/06/06
焊锡不应该在烙铁头上么·····
22
14年8个月前IP:未同步
388869
14年8个月前IP:未同步
388870
如果能看到真空吸笔真容,于是乎再加点。[s:274]
delete
2012/04/20
你太快了 文章改了。。。再看看
14年8个月前IP:未同步
388872
图片楼
真空发生器原理图片
+100
天易
2012/04/20
原来你没发完。内裤藏这里了。
14年8个月前IP:未同步
388874
视频楼。。。如果没有太多感兴趣 那么就不发了
【完】
14年8个月前IP:未同步
388875
再认真看了三分钟,还是没发现真空吸笔藏在哪。这年头,都在玩扒开屁股找内裤的游戏啊?[s:274][s:274]
delete
2012/04/20
那个盒子输出真空 接吸笔(废水笔搞的) 主要盒子抽真空
14年8个月前IP:未同步
388876
呵呵,开个玩笑罢了。看到楼主在0楼的三张图,还以为真空吸笔藏在那堆线头里,于是乎借用网上常说的那句话:扒开屁股找内裤……
14年8个月前IP:未同步
388891
引用第5楼天易于2012-04-20 23:32发表的  :
再认真看了三分钟,还是没发现真空吸笔藏在哪。这年头,都在玩扒开屁股找内裤的游戏啊?[s:274]    [s:274]
“扒开屁股找内裤”想起了以前的一篇文章,内裤的百年进化史: 1111.jpg 从扒开内裤找屁股到扒开屁股找内裤。[s:178]
delete
2012/06/01
这个图。。。。。。
14年8个月前IP:未同步
388903
市场上的防水外壳空间利用率不高,让我比较头痛。
14年8个月前IP:未同步
388904
评分询问者最好回复一下''''便于通知
回复虎哥'''
设计ip43 可以防雨水'''这样设备挂阳台空调架下面街头塑料套套一下即可工作''''
节约宝贵室内空间'''''''
回复科学人
15¥。耗气为0•1m*3\\每分钟。 这个我用来抽滤什么都挺好用''''
虽然真空度不高''''但几乎不要考虑寿命问题
14年8个月前IP:未同步
388911
好像木有解决焊锡丝谁送的问题吧,左手吸笔,右手电烙铁,???手送焊锡丝。
14年8个月前IP:未同步
388913
回 10楼(sunge_8999) 的帖子
我从来用嘴的= =导致现在铅中毒智力退化了智商79= =
14年8个月前IP:未同步
388924
硝钾苦无
2012/04/21
hefanghua
2012/06/01
在烙铁头上挂锡焊同样可以
14年8个月前IP:未同步
388956
焊盘先上锡。
14年8个月前IP:未同步
388969
回 12楼(jxs) 的帖子
如果你手工拼大量的板你就知道压力多大。。。。
代替镊子夹。。。。夹几个你手不会酸。。。数量过K时自己考虑一下。。。。
14年8个月前IP:未同步
388986
石化了    。      同学就是这一句名言没有背出来  被老师打
14年8个月前IP:未同步
389048
请问楼主,怎么把你那连接变成文字显示在你的签名下的??想学学
delete
2012/06/01
那个叫什么来的代码。。。百度一下
14年8个月前IP:未同步
389156
霹氏出品,必属精品。这里有古人升天族为证。
14年7个月前IP:未同步
402285
18楼
2个人配合焊接。。效率不是一般高。。。
这个15分钟一片
12个ic84个电阻。。。
晒吸力图
14年7个月前IP:未同步
402296
19楼
手工焊上面板啊  为啥不送厂家贴片机 贵不了多少
delete
2012/06/01
你豪''''好久不见了'''''
14年7个月前IP:未同步
404037
20楼
数量太少,没人给干呗。一块新板子有pcb版图的情况下,校对焊盘位置就要几个小时。还有刻钢网每块电路板最少600这还是手工刷锡稿的,自动贴片机用的钢网还要翻倍这还没算人工费呢……你还觉得厂家便宜?
14年6个月前IP:未同步
408007
21楼
原来真空发生器的原理是这样的,学习了
