t44332
[jxs出品~~]TL494等离子扬声器温度过高保护~~
2012/05/05
IP:广东
哈哈,做过TL494扬声器的,是否提心吊胆,时刻监视散热片温度,防止场馆热击穿那???[s:274]
呵呵,稍加几个元件,再也不怕温度过高啦[s:98][s:263]
[s:263][s:263][s:263][s:263][s:263][s:263]分割线[s:263][s:263][s:263][s:263][s:263][s:263]
首先,先上电路图:
原理介绍:
1.电路上电,开始工作,殊不知,场馆正在悄然升温~~~。。。~~~
2.于是,固定在散热片上的热敏电阻阻值渐渐变大
3.热敏阻值变大,NE555的2脚电压下降
4.下降到达到触发555的电压
5.555被触发,3脚输出高电平(12V)
6.输出经5.1V稳压管稳压,电压变成5.1V(实测4.62V[s:246])
7.稳压后电流通过4148(防止电流反灌)跑到TL494的4脚,4脚电压被拉高,停止输出(占空比很小?)
8.场馆安全了!
9.温度下降,555的2脚电压升高,555被释放
10.接在6 7脚的电容通过那个电阻充电(C=100uf,R=150K)
11.冲到一定电压后(按上面的数据要25秒),555 3脚输出低电平,由于4148的作用,494 4脚电压不会被拉到0V(这样设计是为了防止温度在边缘值,保护乱跳)
12.整个电路复原,等待下一次温度过高保护
调试:看图!
先用电位器代替热敏,测出阻值多大保护(板上的可调电阻调到最小,电位器调到最大,慢慢调小,直到刚好保护灯亮,测出电位器阻值)
嗯,41.7K时保护(热敏选多大的呢?[s:256])
测保护时494 4脚电压
4.62V????
装上TL494,看效果!(下方蓝色LED用来显示输出,上面蓝色的是电源)
OK!保护灯亮没输出,不亮有输出![s:222][s:98]
全文完~~觉得好按推荐哈~~
+10
pavaroti
2012/05/05
用了cpu散热器后我,我的场管温度稳定在50多度。无压力
五成熟的牛排
2012/05/06
直接去买个温度保护开关不就得了,也就1-2块钱
+100
鼓励重视保护电路
jxs作者
14年8个月前IP:未同步
393817
整体效果图:
正面:
背面:
PS:弄了个焊台,从此结束杂牌烙铁时代啦 !温度调的315度左右锡连走线效果最好!
jxs作者
14年8个月前IP:未同步
393820
回 0楼pavaroti的评分
嗯,加上预防万一,温度实际设定到60度左右
jxs作者
14年8个月前IP:未同步
393963
还有个问题,热敏电阻选多大的?60度时要47K,可以不这小,但不能超过10K,正温度系数的
jxs作者
14年8个月前IP:未同步
394078
这种看上去比温度开关高级点哈~~
jxs作者
14年8个月前IP:未同步
394080
到时改一下可变过流保护~~
jxs作者
14年8个月前IP:未同步
394450
嗯,节约大量金坷垃~~
