t44447
欢迎收到微米镜的诸位发表测评
2012/05/07
IP:广西
如题,并有奖。但由于近几天事情既急又多,等大家发表测评后,俺再集中回复测评的诸位,抱歉抱歉。
另外,提醒交易成功的诸位记得到发售贴说明自己的淘宝ID,以便俺及时返款给您——收到返款的诸位也别忘了确认一下哦。谢谢配合。
14年8个月前IP:未同步
394547
我先来吧,沙发是一定要抢的。
镜子是今天收到的,有两点需要改进: 1是装配环境和工艺需要提高,现在的情况是打开投射灯,直接观察目镜满眼的污点。2是调焦环稍有些紧,调焦的时候视野变化太明显。
+50
天易
2012/05/09
先奖励,后回复
14年8个月前IP:未同步
394562
同样。视野中污点不少。。而且擦不到,,调焦的机构有点斜,调焦时画面会动,另外,已经收到反款,谢谢天叔给我们带来的这一神器
+50
天易
2012/05/09
先奖励,后回复
14年8个月前IP:未同步
394564
占座,
l2930 已确认收货。
14年8个月前IP:未同步
394586
调焦结合处也是有点歪。装电池的哪个不好装,载玻片下面的装电池的时候,按一下,整个塌下去,使用还是没问题的。
+50
天易
2012/05/09
先奖励,后回复
14年8个月前IP:未同步
394601
什么时候还有?
14年8个月前IP:未同步
394603
其实做得稍微再大一点也是可以接受的,反射工作实在太暗了,透射工作的话那等如果是反射的那灯的话应该就够亮了,加工精度还需提高,至少扭调教螺旋的时候视野不会变,放大倍数很给力,价格很公道
+50
天易
2012/05/09
先奖励,后回复
天易作者
14年8个月前IP:未同步
394616
回 3楼(l2930) 的帖子
返款操作成功,请查收。谢谢支持
天易作者
14年8个月前IP:未同步
394617
回 5楼(qg2010) 的帖子
10天后吧,大概。主要是事情太多了,暂时顾不上这个。
14年8个月前IP:未同步
394627
返款收到,感谢天叔的  特供  哈!!
14年8个月前IP:未同步
394871
调焦结合处也是有点歪,[s:272]调焦时画面会动,估计是螺纹间隙大,反射亮度暗了些,返款已经收到
+50
天易
2012/05/09
先奖励,后回复
14年8个月前IP:未同步
394924
回 2楼(小龙) 的帖子
原来你们的也都有不明物体在镜子上面啊,我以为只有我的有呢。
14年8个月前IP:未同步
395011
刚刚收到货,随手从旁边的吊兰上采了一朵花瓣观察,感觉使用还是比较方便的,有优点也有不足。
优点:
1、与普通中小学使用的显微镜相比,此款显微镜轻便小巧,适合各种场所使用,特别是户外使用时,非常方便携带。
2、PVC管材比较厚实,这么厚的管子绕TC的次级应该非常结实。
3、无需更换镜头容易操作,这既是优点同时也是非常明显的缺点,因为不能变倍。
不足:
1、正如六楼所说,反射LED亮度不够。我用投射观察花粉感觉不太清晰,所以用反射的,立体感不错,但是视野比较暗,影响观察效果,我感觉这是最大的不足,希望以后会改进。至于手头这个,我自己加几个LED试试。
2、镜筒和底座的连接部位稍显单薄,调焦的时候经常会松动,导致视野变化,应该加长一些,使连接更牢固。
3、LED的方形按钮开关和圆形的安装孔不般配,虽然放进去正好,但是并不完美;底部的那个开关剪掉的有点多,按的时候不太方便;我的这台上方的反射LED开关接线反了,弹起应该是关,实际上是开。不过这都是小问题,不影响使用。
4、镜头上确实有灰尘,装配的时候用容易挥发的溶剂(酒精、丙酮、乙酸乙酯之类的)清洗下镜片比较好。
另外,显微镜底座和保护盖的表面,一个是光滑的,一个是亚光的,我感觉还是同一表面效果比较好些。
+100
天易
2012/05/09
先奖励,后回复
14年8个月前IP:未同步
395062
返款已经收到,多谢!
这玩意装配时是不是用了挥发性的粘合剂,我那个底座上的发光管有一层白色东西,好歹最后用酒精洗下去了。502类粘合剂挥发,遇到水汽会在周边起白雾,沾到镜头上就坏了。LED可以使用高亮度的,电流设计的大点,15毫安估计看啥都够了。通常小功率白光LED电流最大可以用到20毫安,只是若仅一节电池的话不好控制。我那个开关挺有意思,都是按下去关,弹上来开,与习惯相反。
+49
天易
2012/05/09
先奖励,后回复(今天就剩下这么多分了)
14年8个月前IP:未同步
395164
返款已经收到,前辈的镜子能不能给个结构图,我想自己改装下,怕拆坏了。
天易
2012/05/11
见http://bbs.kechuang.org/read-kc-tid-43839.html  建议不要拆,肯定会弄坏的。
14年8个月前IP:未同步
395178
我的也付款了,虽然镜头里也有擦不掉的阴影,但是其他的放还能看。不想再便宜快递了,呵呵,就这样用吧,这可是咱自己的论坛出品,独一无二的
14年8个月前IP:未同步
395849
俺刚确认完   都还不错就是工艺需要完善。 工艺过于粗糙了一些
话说我的支付宝是公路猪
请把剩余款项打回到bbs@kechuang.org
天易作者
14年8个月前IP:未同步
395858
回 16楼(gongluzhu) 的帖子
等全部处理妥当之后,照办。
14年8个月前IP:未同步
396056
18楼
已经付款,淘宝ID:hblg-wpf@163.com
14年5个月前IP:未同步
434413
19楼
回 17楼(天易) 的帖子
总体来说很不错,很清晰。我拿它看了几样东西,都相当清楚。
小瑕疵有:
1,旋转调焦环时目镜旁边的螺旋把我的眼睫毛给夹住了。我赶紧反方向旋转,终于释放了,万幸万幸[s:225]。如果能在目镜侧的镜筒上做个收拢装置,防止睫毛伸进螺纹里,同时还可作为调焦限位装置就更好了。
2,调焦时画面会晃动。
3,调焦时感觉时松时紧。有时需很大力,有时又非常轻。据我观察,这一点和上一条的原因可能是因为上下两个螺旋的衔接关系,以及下螺旋的装配精度导致的。或者是装配时的胶水流到螺旋里导致的。
4,目镜片对着灯光看,就是目镜片反射灯光进入眼睛里,观察增透膜,发现有油污状污染物,用清水和洗手液擦不掉。有什么办法去掉吗?这是装配时的多余的胶水吗?
5,调亮度的电位器,亮度会突变。就是在某个位置亮度会突然增强很多。稍微调过去一点,又迅速暗下来了。建议在电位器选型上把好品质关。
6,反射式工作模式下,亮度稍微暗了点。
7,透射反射灯光转换开关离电池有点近,操作稍微有一点不方便。
另外借道问下,怎么保证洋葱表皮制作时不折叠,不起皱,没有气泡和水泡啊?[s:274]
+200
天易
2012/08/06
高质量发帖
天易作者
14年5个月前IP:未同步
434481
20楼
回 19楼(yearn3guns) 的帖子
发现的问题大多客观存在,建议也很好,赞一个。现逐条解释一下:
1、这个问题俺从来没有注意到,你也是第一个反映的。虽然是小概率事件,还是要想办法避免;
2、画面的移动问题,是螺纹调焦机构造成的。上下螺纹稍微有一丝的偏离,以及螺纹的间隙稍大一点点,都会造成画面的轻微移动——毕竟放大倍率很高,即使是一微米的偏离,都会造成画面10微米左右的位移。解决办法是专门设计一个高精度的校正机构。这个机构正在制作,不日即可投入使用。但要想完全不位移,绝对办不到啊。
3、同上。
4、那绝对不是胶水(否则会模糊一片的),很大可能是你不小心手指碰到留下的脂肪残留,建议用脱脂棉粘点无水酒精轻轻擦拭;
5、调光电位器的阻值不是线性的,很难做到均匀增减。慢慢调吧,习惯就好了,何况也不是每次都需要调光。
6、反射光会稍暗?可能跟个人感觉有关吧,我感觉即使看黑色的东西也没有压力啊。或许是电压不足造成的,建议换个电池。
7、转换开关确实没更大的地方安装啦,一时也找不到更小体积的。只能克服一下了。
另,俺没制作过标本,这个问题留给其他筒子回答。想象中,或许可以这样解决:滴一滴水到载玻片上,洋葱皮覆盖上去,用小物件展开之,待水干后应该可以的。
祝你愉快!
14年5个月前IP:未同步
434537
21楼
回 20楼(天易) 的帖子
我去试试酒精大 法。反射光稍暗的问题,可能确实和我看的东西有关。我看的是暗绿色物体。也没调到最亮亮度。估计调亮后会好。
祝“管叔”的显微镜越做越好。[s:222]
14年5个月前IP:未同步
435043
22楼
昨晚去试了下,发现酒精管用。油污的问题没有了!
天易
2012/08/07
其他童鞋可借鉴一下。建议脱脂棉粘的酒精量少一点,稍稍弄湿即可。
14年5个月前IP:未同步
437800
23楼
收到的时候在, 今天才有时间测试下.
优点:
很小巧. 出乎意料. 只有拳头大小. 主体才两根手指大.
设计构思巧妙. 很紧凑. 但是也有别的问题.
缺点:
装配后的清洁问题. 打开后视野里有黑影. 后来发现是目镜上有些胶在边缘. 或者是指纹? 肯定不是我的了. 我还没来得及摸呢.
太紧凑, 用插头代替连接件, 时间长了后会造成配合松动, 电连接会失效.
包装内侧有黑色的胶痕. 用手能慢慢擦掉.
调焦旋钮不容易转. 一个是因为紧, 另一个是因为没有外面的咬花, 条纹之类的. 表面改成粗糙些就可以. 可以用溶剂洗一下就够了.
总体来说很不错, 适合学生群体用, 精巧, 廉价.
顺便问下, 这个倍数大概是多少? 我觉得有300~500左右.. 但是没有测试过.
+200
天易
2012/08/12
测评奖
天易作者
14年5个月前IP:未同步
437947
24楼
回 23楼(yanbyr) 的帖子
1、视野黑影绝对不是胶,否则会模糊一片的。很可能是装配或包装时不小心手指碰到了,请试试用脱脂棉粘酒精去除。
2、连接件实在没有更好的代替了。但这种DC插件用个几年没问题吧?保管得好的话我看十几年都行的。
3、调焦有点紧的问题,主要是上下螺纹不同轴造成的,现在已制造出精密的装配机器,问题解决了。
倍率问题,由于没有精确的检测工具,很难得出准确的数据。但经过与专业镜子反复检验、对比,基本可判断在460倍左右,整数算500倍吧。
谢谢支持。
