t44643
简便计算火箭高度方法欢迎各位指正
2012/05/12
IP:山东
[upload=2]
找一根两米多的直杆画上标尺    当火箭起飞眼睛通过标尺看火箭的高度眼睛跟标尺刻度跟火箭 成一条直线  记下标尺的刻度  看的时间只能上下动眼睛 头跟脖子 身体不动
经过计算咋们能知道 这个小直角三角形的角度 然后在计算出 大三角的的边长   这样就算出了 火箭的高度这是我想到的最简便比较精确的 计算方法 不知诸位有何建议
希望有能力知道自己火箭的精确高度的人通过这个方法核实下这个方法的可行性
画了一个太大 我QQ截图了下不知道还能看清不
zhichao24作者
14年8个月前IP:未同步
396065
14年8个月前IP:未同步
396138
回 1楼(zhichao24) 的帖子
对是对,但是误差不小,毕竟这个杠杆比例太大了,而且飞的不一定是垂直地面的线,这样一来都不一定对了
zhichao24作者
14年8个月前IP:未同步
396212
回 2楼(乖wall) 的帖子
这是最廉价的方法了  这总比火箭起飞后三个人一瞅恩 200多米 有400了吧 差不多300强多了  本身没经过特殊训练的人对距离估算就不是很准确何况这个还是在天上没有参照物的情况下   我的这个方法是跟一个受过国家专业训练的人聊天时他跟我说的 我问他怎样能简单测量出高度他说找个标杆  他还教了我一种用大拇指测算距离的方法很准确 他说他们狙击训练或者测算炮弹弹着点就有这个科目尤其是有标准参照物的情况下比如门窗很精准不比机械差   受过专业的钳工训练    机械训练   近身格杀    飞刀训练    你们上网试试 搜索    南山飞刀     其实就是跟肖尖的钢筋棍   他说什么是 功夫 功夫 就是  时间  是不是我太罗嗦了
14年8个月前IP:未同步
396282
原理可行,实操是个问题
14年8个月前IP:未同步
396286
目前我觉得比较容易实现的是用摄像机,
   剑同带比较亮的药,  烧完后点着,  通过记录闪光的时间 与爆音到达的时间计算出,距离
这个方法误差一样也是有的,
或许手动点爆可以精确点
14年8个月前IP:未同步
396360
回 3楼(zhichao24) 的帖子
其实我是想说,既然来了KC,就要朝高目标发展,目测固然可以,但是精确度也就达到十米的级别这样,要是精通单片机什么的完全可以多点定位,绘制三维坐标轨迹。
其实还有更简单的方法,人站远一点,拿一根杆子平行与视线,视线跟随火箭,同时转动杆子,火箭飞到最高点时记录杆子的对地角度,再用三角函数算出来,这比找一根几米长的竹竿容易不少
zhichao24作者
14年8个月前IP:未同步
396567
回 6楼(乖wall) 的帖子
明白了   我需要改变下我的思考方式了  冒犯的地方希望担待下
14年8个月前IP:未同步
396741
远距离拍视频然后数像素数量
