t44647
zvs通电后不工作,是怎么回事
2012/05/12
IP:吉林
这是我的备品清单
IRFP250·····················2个
47-200uh电感(直插式)··············1个
UF4007······················4个
12V稳压管··················2个
470欧2W···················2个
10K欧1W···················2个
0.68uf电容(cbb)·················1个
黑白高压包·················1个
完全按照下图搭棚,毫无错误
为什么不工作,IRFP250也不热?????????????别当小白问题删,等解决了再删啊。。。。。
爬行动物
2012/05/12
真的没错误吗?
14年8个月前IP:未同步
396168
第一,你没有看版规,简单的ZVS求助请发集合帖,否则必删,这次怎样就要看版主怎么处理了。
第二,你如果能保证所有电路都正确,请检查MOSFET的散热面是否和散热器绝缘,因为这样会短路两个MOS的Gate极
第三,请检查绕组是否正确,中间抽头相当于绕10圈直接取中心点,两边绕的方向一样。
第四,为了长时间稳定工作,请把CBB电容换掉,因为它根本不能过稍微大一点的电流,建议电磁炉谐振电容1200V 0.22uF几个并联一下。
还有,如果你是用太小功率的电源的话,ZVS也有可能因为电压被拉低而不工作
+10
奇侠
2012/05/12
谢谢给新人的提醒和帮助
14年8个月前IP:未同步
396252
无图,没法说啊,上电是不是一个管子暴热,稳压管是否击穿,快恢复是否击穿,电感是不是太小,太小的电感不起振,快恢复二极管是不是正负极接反了,就这些原因,自己看看吧
14年8个月前IP:未同步
396255
还有就是快恢复二极管你怎么用了四个,2个吧,是不是在mos管d和s上接的快恢复,那个管子是mos管自带的稳压管
