t45019
SGTC终于完工
2012/05/20
IP:北京
制作感受是打火器最难搞,换了好几个打火器电机,每换一个电机都要重新制作,整体的绝缘问题不可小视,只能做到万无一失才能做好,一个SGTC所用的银子光调试改造就占了70%,其实应该奉劝大家腰包不鼓的哥们儿不要搞这个,免得天天挨老婆骂。因为小弟就每天都挨老婆骂。咱还是个妻管儿严呢。没有视频只有图片:数据在图片里呢。电源变压器2250W,只是估计的,电弧能达到1.5米真难哪。不过看到满意的电弧挺过瘾的,和真正的闪电效果很相似,就是没有打雷的声音,感觉缺点儿什么。 打到地面的闪电.jpg
+20
justinpiggy
2012/05/20
效果很不错
mobius
2012/05/20
辛苦了…… 花了不少钱吧?
+25
咸鱼超人
2012/05/20
很猛的作品
+20
火箭爱好者
2012/05/20
高质量发帖
+200
山猫
2012/05/20
高质量发帖
+25
科技人生
2012/05/21
+199
ry7740kptv
2012/05/21
非常不错的效果,本期最佳SGTC!
+50
tyl961115
2012/05/21
厉害
+200
奇侠
2012/05/22
GOOD
14年7个月前IP:未同步
398687
厉害[s:271]!变压器2250W很猛。说说造价
14年7个月前IP:未同步
398690
效果很不错。SGTC不用担心炸管子烧模块之类的问题,可以放心搞。
很关心你的变压器,是定做的吗?
starqing作者
14年7个月前IP:未同步
398701
+200
山猫
2012/05/20
变压器挺不错
+100
ry7740kptv
2012/05/21
很费劲吧?至少我没这勇气绕工频高压牛。。。
starqing作者
14年7个月前IP:未同步
398703
回2楼,是自制的,只是把它泡在变压器油里了,所以不用再担心线圈与铁心之间打火了,用起来很放心的。故障率相当的低。
14年7个月前IP:未同步
398721
真下了功夫了,手工绕万匝,佩服
14年7个月前IP:未同步
398982
不错的神作。。。。。。。。
14年7个月前IP:未同步
399282
楼主的变压器功率应该计算有误:按照变压器设计,超过300W,应该按2.5安/平方毫米,楼主设计的变压器,初级是1.6MM,算出来是:2.01平方毫米,也就是说支持最大电流是:5安,输入电压器为:220V,功率是:1105W。(这样设计的变压器才合格)!而楼主2250W,算出电流是:5安/平方毫米,这样很容易烧掉!不过很佩服楼主用EI硅钢片绕工频高压牛,建议用R型磁芯,高低压绕组分开,这样更好!硅钢片有铁锈,泡在油里,时间一长,锈会跑到线圈里面去,到时候完蛋,灌封最好,用灯烤(温度不要太高)再灌绝缘漆!  建议大家如果DIY变压器,最好先去学学计算:各个参数之间的关系,横截面积,导磁率,算出功率,再算出线径大小,求得多少匝/每伏,总共绕多少匝!楼主的SGTC,效果确实不错,主变压器电压高,电弧确实很容易做长!我的中型SGTC也还在进行时,电容已买好,BM正品电容200个,10M欧,1/4W电阻250个已到位!可惜时间太少,还差次级没绕!
+22
咸鱼超人
2012/05/22
有点面熟啊!哈哈
+50
奇侠
2012/05/23
分析到位额
starqing作者
14年7个月前IP:未同步
399549
回7楼,我的想法是让变压器超负荷运转,因为把它泡在变压器油里了,所以应该没问题,满负荷时达到了27安培,另外玩这种东不可能让它长时间运转的,玩几分钟过过瘾也就罢了。时间长了大火气也受不了滴。打火器电极烧红了就没有电弧了,除非用钨极,买不起呀。灰常感谢7楼的指导。我会把它改进的。共同进步吧。
starqing作者
14年7个月前IP:未同步
399550
回 8楼(starqing) 的帖子
补充一下,千万不能用环氧灌封,以后的问题多多滴。
14年7个月前IP:未同步
399593
2平方5A的电流保守了吧。
我那个200W控制变压器次级和这个粗细差不多,10A+的电流一点不热
14年7个月前IP:未同步
399603
回 10楼(rudolf) 的帖子
规则来说,300W以上应该设计2.5安/平方毫米,不过是长时间工作,我没考虑到楼主变压器是短时间工作,而且是纯铜线绕制,问题应该不大!如果真是2250W功率,1.5米电弧好像没有完全发挥哦!~~楼主的电容组15串是不是耐压不够哦,那样损耗会很历害的,电容寿命会大大降低!如果楼主电容没有并联泄放电阻,建议每次工作之后将电容两极短路放完电荷(安全第一)
14年7个月前IP:未同步
399788
回 11楼(jackypsq) 的帖子
如果打火器间隙不是很大转速又够快的话,电容耐压应该够了,毕竟电容本身耐压也有一定的余量。
电阻是必须的,话说我被余电电过N次,感觉很爽很爽……
starqing作者
14年7个月前IP:未同步
400167
回10楼,每个电容都并联了10兆电阻,多谢关心。
