t45162
隆重发布天易微米镜TY-02(第二代),并接受预定
2012/05/23
IP:广西
与天易第一代微米镜相比,性能、结构、工艺等都有比较大的改进,目前已经定型并可实现批量生产,有需要的朋友可在本帖跟帖预定,过几天完善淘宝店后,俺再正式到科创DIY套件商城发帖销售并提供淘宝链接。
价格方面,光学系统成本增加不少,但生产环节减少了部分人工,一加一减的结果,总体成本只比第一代的增加大约12元,所以给科创同志的价格相应调整为145元(淘宝价为186元)。
性能方面的具体介绍就不多说了,详情参见https://www.kechuang.org/t/44816
+6
玄明
2012/05/23
恭喜新版问市!
+5
asdw_15951
2012/05/23
确定图片上那个是“天以”不是“天易”吗???
14年7个月前IP:未同步
399313
微型显微镜?
天易作者
14年7个月前IP:未同步
399316
回 1楼(cycloneman) 的帖子
是的,微型显微镜。这应该是迄今为止,便携式显微镜中倍率最高的。
14年7个月前IP:未同步
399318
新版的出来了啊!早知道就要新版的了,这个看着比旧版好看
14年7个月前IP:未同步
399320
回 楼主(天易) 的帖子
表示还是要收的
天易作者
14年7个月前IP:未同步
399326
回 3楼(hblg-wpf) 的帖子
呵呵,技术是不断进步的嘛。十天以前,我也只有“旧版”的呀。如果不是从“旧版”中发现问题并加以改进,就不会有今天的结果。目前这款,个人认为比较接近完美了,估计不会再作大的改动啦。
另外要谢谢你的赞赏和支持。
天易作者
14年7个月前IP:未同步
399330
回 4楼(乖wall) 的帖子
记得你主要是想用来看珠宝的,明天我试一下。
14年7个月前IP:未同步
399332
回 6楼(天易) 的帖子
对啊,一代的看和田玉有够暗
天易作者
14年7个月前IP:未同步
399338
回 7楼(乖wall) 的帖子
这款不仅增设一个特亮的led(共二个),也采用7号电池供电,可以当小手电用了(看第三张图片,亮的刺眼啊)。更主要的是,孔径增大不少,看黑色的鼠标垫也没有压力。
14年7个月前IP:未同步
399339
回 8楼(天易) 的帖子
狠好很好,看纪录片去了,舌尖上的中国
pavaroti
2012/05/23
估计你是去b站看的?
14年7个月前IP:未同步
399349
2代可以调节倍率么?是更换镜头还是调整旋钮?
14年7个月前IP:未同步
399351
貌似变小了
14年7个月前IP:未同步
399353
预定+1   !!!
14年7个月前IP:未同步
399379
学生党表示,还是等稳定了再说吧……
14年7个月前IP:未同步
399388
正在犹豫要不要马上弄台。。手里的玻璃纤维还没取出来。。看不见额。。
14年7个月前IP:未同步
399414
天叔啊,我预订一台,千万给我留一台啊
14年7个月前IP:未同步
399436
我要预订一台,一代的没赶上,二代更好。
天易作者
14年7个月前IP:未同步
399444
回 10楼(hefanghua) 的帖子
不可以变换倍率,是个遗憾啊。
天易作者
14年7个月前IP:未同步
399445
18楼
回 11楼(毅种循环) 的帖子
正相反呢,体积比一代大了一点点——主要是电池仓造成的。
天易作者
14年7个月前IP:未同步
399450
19楼
回 13楼(hulideguai) 的帖子
就百多元的镜子来说,俺认为二代的光学配置是最最优秀的了——即,放大率和分辨率兼顾得相当地好,起码俺是找不出明显的缺陷了。当然,外观及机械设计方面另议。
如果成本翻几倍增加,光学质素还可以提升不少(放大率和分辨率同步提升),但俺认为对非专业研究人员来说,这种提升没有多大的意义,如果不是为了摆酷或烧钱,二代的配置足够了。
14年7个月前IP:未同步
399533
20楼
表示当机预定!!
14年7个月前IP:未同步
399584
21楼
[s:219][s:219]怎么不撸一管群众喜闻乐见的蝌蚪呢?这是惯例啊[s:219]
14年7个月前IP:未同步
399585
22楼
可惜我囊中羞涩啊,要不怎么也要弄一台回来数蝌蚪啊,惭愧[s:214]
14年7个月前IP:未同步
399601
23楼
表示 2次兼职就可抱回一台[s:274]
14年7个月前IP:未同步
399613
24楼
不错  我想要  定一台吧
天易作者
14年7个月前IP:未同步
399625
25楼
谢谢ASDW-15951同志纠错,图片上的字应为“天易”,打错了。
天易作者
14年7个月前IP:未同步
399631
26楼
回 9楼(乖wall) 的帖子
有些悲催,微米镜看石头不太合适,最主要的问题是倍率太高鸟——光强倒是足够的,甚至对那些黑色的石头来说。建议你先不要入手,等以后俺另外设计长物距、低倍率的再说吧。
14年7个月前IP:未同步
399633
27楼
赞[s:269],预订一台。
14年7个月前IP:未同步
399639
28楼
回 26楼(天易) 的帖子
倍数还是大一点好,80x的镜子我换过蛮多了,主要是物距要长,做长了很有实用价值的
天易作者
14年7个月前IP:未同步
399641
29楼
回 28楼(乖wall) 的帖子
1、你能确定80X不是虚标的么?请你用那镜子拍一张百元钞票的金属线,俺看看。
2、你认为单就看珠宝来说,物距多长的适合?
14年7个月前IP:未同步
399649
30楼
回 29楼(天易) 的帖子
其实物距长一点是为了观察凹进去的地方,包括镜身本身的移动,可调节深度能上2mm的话实用价值就很好了,要是上5mm的话就神了。
付上标称80x的图片:(97k的东西上传完毕就成了270+了。。。)
天易作者
14年7个月前IP:未同步
399659
31楼
回 30楼(乖wall) 的帖子
这个图片肯定不到80X,大概50X,或更低。另外成像锐度很一般。
我刚才简单计算了一下,打算过几天抽空D个物距10~12mm左右的镜子,倍率大约150X,镜体可升降(另加精细调焦行程6mm左右)……这个镜子应该非常适合看石头了,就不知道成像效果会如何——现凭我的经验预判应该会很优秀,阿弥陀佛,阿门……
14年7个月前IP:未同步
399661
32楼
回 31楼(天易) 的帖子
肉眼看要比这个清晰的,其实这倍率可能也就40,实测拆了摄像头的镜头都有这倍率了。镜片都是树脂的,设计问题,成像的时候一边清晰了另一边就会有略微的失焦。期待您的大作
14年7个月前IP:未同步
399670
33楼
一代没赶上,二代一定得要,
俺要2台。
14年7个月前IP:未同步
399748
34楼
[s:275]一代蝌蚪镜俺可是要了两台,结果还没在手里捂热。天叔就出个二代了。咋办啊??二代更好更诱惑的说[s:273][s:273]
看来只能再定一台二代的蝌蚪镜了。[s:226]
14年7个月前IP:未同步
399773
35楼
既然我没钱,那就继续忍住…忍住…到我买的时候肯定已经技术很成熟了,自我安慰一下。
14年7个月前IP:未同步
399780
36楼
预定一台, 淘宝链接呢?
14年7个月前IP:未同步
399905
37楼
管叔啊,第一版的镜子透视灯不亮了,费了老大事才搞开的,开焊了,能不能改进工艺不用502粘了。
14年7个月前IP:未同步
399947
38楼
不错我定一台。
14年7个月前IP:未同步
400090
39楼
第一代漏过了,现在订1个第二代的
天易作者
14年7个月前IP:未同步
400257
40楼
回 37楼(sunge_8999) 的帖子
很抱歉……请判断一下是什么原因造成的?透射灯没有可松动的地方呀,按理,不至于焊点脱落的。不过,这个问题,二代的已经改进了,用PCB板焊接元件。
天易作者
14年7个月前IP:未同步
400259
41楼
回 36楼(yanbyr) 的帖子
得等一阵子。
主要原因是这批镜片的表面公差大了一点,致使成品的品质有点参差不齐……已退回厂家重做了。这来来回回的需要时间啊。
14年7个月前IP:未同步
400301
42楼
400度近视与没近视的人用此镜观看有无差异?
14年7个月前IP:未同步
400302
43楼
此镜的体积比上次大是个遗憾,首先,我不知道两个此镜两个Led功率有多大,但是根据5号电池输出功率不怎么大估计led功率也不怎么大,如果把电池换成锂电池、Led换成超大功率的贴片led,再加上个合适的小电位器用于调节led的亮度,体积会不会减小?led灯的最大亮度会不会增加呢?
+100
天易
2012/05/26
建设性意见
14年7个月前IP:未同步
400324
44楼
啊,还是等第三代在来吧,囊中羞涩ing[s:178]
14年7个月前IP:未同步
400332
45楼
一代错过了现  。预定一台!
14年7个月前IP:未同步
400340
46楼
天叔的东西一定要顶,我果断去申请淘宝
14年7个月前IP:未同步
400343
47楼
回 42楼(pavaroti) 的帖子
应该无差异 [s:274]
天易作者
14年7个月前IP:未同步
400344
48楼
回 42楼(pavaroti) 的帖子
天易作者
14年7个月前IP:未同步
400346
49楼
回 43楼(pavaroti) 的帖子
此镜子所用的led功率单个为0.1W,是俺目前所能找到的最小体积、最大功率的。亮度无需多虑了,有人还嫌刺眼呢。
如果按照你的方案来搞的话,我想体积会更大——请你从照片琢磨琢磨,哪个地方可以安装小的电位器?谢谢。
14年7个月前IP:未同步
400388
50楼
回 49楼(天易) 的帖子
黑色这个是电池盒? 如果是的话可以把它换成小锂电池+小电位器。
这种锂电池一定比两节5号电池小,3.7V300ma的输出。
贴片led 0.5w
