Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t45533
超小实用LED营地灯
顾咪咪
2012/05/29
极客DIY
IP:新疆
材料:16340 600MAH锂电池一个 两手机屏幕里的两条LED,共八枚LED。 直接加的电阻, 工作电流30MA, 连续工作时间不低于10H。
淘宝里类似这么小的营地灯都是装饰品不实用,多数都是钥匙链,亮度也不可比。
灯的外表粗糙,暂时还没有好的办法。。
+20
20!Dopaminor
2012/05/29
可以用美工刀吧边缘修好看吧 led表面磨砂就没那么刺眼
+10
玄明
2012/05/29
乃也不少做东西了,肿么每次做出来都这么凄惨……买个小电磨吧,很顶事的,才几十块钱。
+100
天易
2012/05/29
创意不错,有启发性。改天俺照着这个创意D一个,重点解决外观问题。
+100
金坷居士
2012/05/29
好小的体积
来自:
科创总论
极客DIY
WZB616
14年7个月前
IP:未同步
401308
用透明热缩管包住要好看很多
加载全文
hs223471
14年7个月前
IP:未同步
401311
可以用亚克力用树脂粘个小盒子,电池最好设计的电池盒,方便拆装,上面说的好磨沙不错,没有的话可以上糯米纸,效果不错。
顾咪咪
2012/05/29
不想用盒子,就是为了够小,才做成这样的,LED直接粘在电池上面的,已经是在想尽办法做到最小体积了。。
加载全文
玄明
14年7个月前
IP:未同步
401333
顾咪咪
2012/05/29
那是手机屏幕里的超小贴片LED不敢打磨。外面裹的是热缩管,一加热就变这样了,我也在想用透明热缩管,,
加载全文
jxs
14年7个月前
IP:未同步
401359
没开关么?。。。怎么充电?
顾咪咪
2012/05/29
开关图 已经上了,暂时还没想到好办法,至于充电,呵呵,难不倒大家的吧。小菜一碟儿。
加载全文
天易
14年7个月前
IP:未同步
401369
顾咪咪
2012/05/29
有好的办法也给我讲讲嘛,我还想DIY一个最小的18650直筒,就是一个灯头,下面直接能插个18650进去就OK
加载全文
hs223471
14年7个月前
IP:未同步
401390
只要弄电池盒就行,贴片led可以贴在上面,体基不会大多少,这样会比较方便,我蛮看好那个电池转换盒的,体积只比电池大一点,而且贴片容易。另在led外面贴张糯米纸,就没这么刺眼了。
顾咪咪
2012/05/29
那充电怎么充?还是直接换电池?我这个设计的就是可以像电池一样直接放进充电器里的,我这是追求的最小化嘛
加载全文
顾咪咪
作者
14年7个月前
IP:未同步
401391
回 4楼(jxs) 的帖子
有啊,呵呵忘记拍啦。开关就是电池底部加了个磁铁,和导电的负极镍片,两个稍微隔了点距离,把磁铁稍微移一点接触到镍片就亮了,
底部加的磁铁也是特意设计的,方便吸到金属上面,好固定。等会儿我补拍一下。这些东西都是我之前做的,只有成品图。。
加载全文
hs223471
14年7个月前
IP:未同步
401426
明白楼主的构思了,原来是电池电筒一体化,不过你那磁铁开关好有想法。不过两层热缩管得塞的进冲电器才成,充电时磁铁还得拿下来,这种磁铁电阻貌似比较大,个人还是比较倾向有盒子的,一是营地灯一般工作环境恶劣,露营要考虑下雨等问题,而且两层热缩膜稍微进点水(湿度大也会这样)可能是我没烧好,里面的触脚会一直烂到断,反正1634体积也不是很大长度都没7号电池大。加个盒子直径也不会超20mm长度40mm,也就拇指大小。如果纯要求体积,有更小的长10mm5mm30mah可以玩
顾咪咪
2012/05/29
我觉得如果加盒子,那直接贴片贴在移动电源上会不会更方便?充电什么的,续航时间,都都不错。就是体积大点
加载全文
顾咪咪
作者
14年7个月前
IP:未同步
401474
回 8楼(hs223471) 的帖子
充电不用取磁铁的呀,磁铁表面是镀鉻还是镀铬的吧,我测了电阻可以忽略,
充电 我用的都是18650万能锂电冲,加个磁铁热缩管什么的几乎没区别,总之,充电式小事啦,呵呵
不过你说的防水防尘,倒是说到点子上了,得下下功夫。
其实如果要加盒子的话,本人觉得就不用这么麻烦了,一般这种请款下,我们都是在移动电源上直接加个LED就搞定。你觉得呢?
我设计的这种小,是直接可以挂在钥匙上,随手可用,并且实用的呢。
加载全文
unclc
14年7个月前
IP:未同步
401491
这个体积可以塞进去一个大号的白色药瓶里了,可以当柔光罩了,上面可以改一个透明的地方就是电筒了。
加载全文
hs223471
14年7个月前
IP:未同步
401595
我昨天想了一下,要在挂在钥匙扣上的小型灯,裸电池还是有问题的,现在一般穿牛仔裤的比较多,挂在钥匙扣上免不了磨擦万一磨破短路就。。。而且那个贴片led也容易被钥匙歪,我的构思是类似于下面的电池转接套,这样就很容易解决裸电池问题。并且支持直接充电
这种大小18630的充电器塞的下
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
