t45533
超小实用LED营地灯
2012/05/29
IP:新疆
材料:16340 600MAH锂电池一个 两手机屏幕里的两条LED,共八枚LED。  直接加的电阻, 工作电流30MA, 连续工作时间不低于10H。
淘宝里类似这么小的营地灯都是装饰品不实用,多数都是钥匙链,亮度也不可比。
灯的外表粗糙,暂时还没有好的办法。。
+20
20!Dopaminor
2012/05/29
可以用美工刀吧边缘修好看吧  led表面磨砂就没那么刺眼
+10
玄明
2012/05/29
乃也不少做东西了,肿么每次做出来都这么凄惨……买个小电磨吧,很顶事的,才几十块钱。
+100
天易
2012/05/29
创意不错,有启发性。改天俺照着这个创意D一个,重点解决外观问题。
+100
金坷居士
2012/05/29
好小的体积
来自:
极客DIY
顾咪咪作者
14年7个月前IP:未同步
401391
回 4楼(jxs) 的帖子
有啊,呵呵忘记拍啦。开关就是电池底部加了个磁铁,和导电的负极镍片,两个稍微隔了点距离,把磁铁稍微移一点接触到镍片就亮了,
底部加的磁铁也是特意设计的,方便吸到金属上面,好固定。等会儿我补拍一下。这些东西都是我之前做的,只有成品图。。
顾咪咪作者
14年7个月前IP:未同步
401474
回 8楼(hs223471) 的帖子
充电不用取磁铁的呀,磁铁表面是镀鉻还是镀铬的吧,我测了电阻可以忽略,
充电 我用的都是18650万能锂电冲,加个磁铁热缩管什么的几乎没区别,总之,充电式小事啦,呵呵
不过你说的防水防尘,倒是说到点子上了,得下下功夫。
其实如果要加盒子的话,本人觉得就不用这么麻烦了,一般这种请款下,我们都是在移动电源上直接加个LED就搞定。你觉得呢?
我设计的这种小,是直接可以挂在钥匙上,随手可用,并且实用的呢。
