t46970
火箭电子点火器,电蚊拍做
2012/06/27
IP:日本
[s:277] 今天做了个火箭电子点火器,用电蚊拍搞的,失败啊。。。电压很高,漆包线扛不住要,漏电,吧我电了5次,人差点电废了,可是练火柴都很难打着。线的间距要多少啊,我试了很多次只意外的点着了一次,高人帮帮忙,我不想触电了,最好能点KNSU我以后就靠这个点火了
24
14年6个月前IP:未同步
412959
我已经搞坏两个了,实测难用
lz这样是不能激活的
14年6个月前IP:未同步
412967
电压高没用,电流大才好
14年6个月前IP:未同步
417768
我的设想是用电蚊拍给2100V1uF的微波炉电容充电,然后用电容瞬间放电发火,点燃燃料。我暑假回去就试试。我劝楼主别试高压大电容了,玩个电蚊拍都能被电五次。。。大电容只需电你一次。。。太危险!
亚里士缺德
2012/07/09
那是第一次,也是最后一次。
14年5个月前IP:未同步
430653
微波炉变压器秒杀,的确是大电流。2180V 1000W,铁丝什么的秒杀
13年8个月前IP:未同步
521414
可以用日光灯里面的钨丝,钨丝耐高温。用六伏电源就可以烧的通红
13年8个月前IP:未同步
521473
用吉他弦2号一小段,通个五号电池就可以点燃了
12年6个月前IP:未同步
698815
主要看点火药 高压的话
12年6个月前IP:未同步
698816
主要是电阻丝 康铜丝就行了
12年5个月前IP:未同步
704467
用小灯泡吧  比较实用
12年5个月前IP:未同步
705803
钨丝在空气中几秒就烧掉了。。。。。。
12年4个月前IP:未同步
710753
请上图···
12年4个月前IP:未同步
711077
用手电啊。比电池好拿点~还有个现成的开关
12年4个月前IP:未同步
711098
直接短路就好
12年3个月前IP:未同步
718465
很危险的。。。。。。。。。。。
12年3个月前IP:未同步
718466
用煤气热水器的打火器
12年3个月前IP:陕西
722334
是的,高电压没用,要大电流啊。电流够大的电话,法拉电容,钢丝球都可以点火。
12年3个月前IP:陕西
722861
降低电压,电流增大试试,虽说失败是成功之母,但是有时候确实是有点小技巧在里面,这个技巧就是大电流,而不是电压高低。
12年3个月前IP:陕西
722865
18楼
我那天看到本坛火箭板块里面有制作成功的例子,楼主不妨可以参考一下。
12年3个月前IP:河南
722886
19楼
我的做出来的很好用
12年3个月前IP:浙江
722993
20楼
笔记本高压板,倍爽了,锂电池3.7V就可以带起,小心别烧到手了,很香的
q81919119作者
12年3个月前IP:浙江
722994
21楼
哎我说这是多久的帖子了。。。。2年了都。。
11年10个月前IP:河南
747212
22楼
引用 q81919119:
直接在x宝上买个4v变50v变压器(可调输出电压),不带三极管,三极管超易烧……我按楼主思路做了一个,还没用几次,就烧了,4A的升压电路超管用
11年10个月前IP:浙江
748663
23楼
以前用电蚊拍做了一个电人的小东西,自己也差点 被电废了
q81919119作者
11年10个月前IP:浙江
748740
24楼
================================封坟线====================================
