t47078
氢氟酸蚀刻玻璃印花
2012/06/29
IP:福建
有妹子过生日。。就蚀刻一个四叶草出来
第一步 切蜡把蜡烛上的蜡切下,加热表面皿使蜡融化 均匀的附在表面皿表层。用熔化的原因是这样刻蜡时能整块拿起来不会有蜡残留 我是用丁烷喷枪的。 一定不要用滴蜡的那样蜡不能整块起来效果很难看。
第二步 在电脑上设计好所需图案。调整好合适大小打印出来。在所有轮廓的地方都要粘上。
第三步先用雕刻刀沿着线切一圈把那块纸撕下,再将蜡挖掉。
重要提醒:蜡很容易断若是断掉的话切一块和断掉的部位相近大小的放于断裂处。用打火机或喷枪烧。使两块连为一体。
最后用火源把所有的蜡边缘处稍稍加热下确保和表面皿紧密贴合
第四步 用针筒滴入适量氢氟酸到刚刚挖掉的空槽。等到表面有层白白的膜时,可以洗掉。那层白膜也会一块洗掉。 我这个作品是如此重复了3次。具体几次看情况而定。 我第一次做的时候腐蚀太多遍半层玻璃都没了。效果不咋样。第二次只腐蚀一遍又太浅看不清。
第五部 用热开说把蜡冲掉。 擦干。完工
+50
trample
2012/06/29
高质量发帖
+10
jrcsh
2012/06/29
高质量发帖
+200
天易
2012/06/29
动手奖100,友情(or爱情)奖100
14年6个月前IP:未同步
413618
LZ把刻掉的部分做成磨砂吧····否则不好看·····
14年6个月前IP:未同步
413635
回 1楼(jackruru) 的帖子
设备有限。。做磨砂要用什么工具?
14年6个月前IP:未同步
413642
回 2楼(极度深寒) 的帖子
我唯一做过的磨砂是用砂纸手工做的··不过你这个看起来很难弄的样子····
14年6个月前IP:未同步
413657
如果换成铜片,改用三氯化铁蚀刻,应该更漂亮,楼主可以试试。
14年6个月前IP:未同步
413663
回 4楼(银色荆棘) 的帖子
现在铜片普遍用过硫酸钠蚀刻,,但是蚀刻的铜片要做防氧化处理···
14年6个月前IP:未同步
413686
把MM的名字~~~~写了~~~~
要是有意图的话~·~~ 你的名也写上
在来N个 发光的LED~~~
14年6个月前IP:未同步
413732
这个工艺,成品必定粗糙,复杂一些的图形难以制成。建议有兴趣的D友们试试水转印再勾画、腐蚀。
14年6个月前IP:未同步
415773
回 7楼(天易) 的帖子
复杂些也是可以的就是刻得累死。 天叔说的水转印是转印到玻璃上还是什么上?
14年6个月前IP:未同步
415917
回 8楼(极度深寒) 的帖子
最近玩了一下水转印,所以想到这个主意:打印好线条图案,转印(实际是贴)到玻璃上,未干透之前用美工刀小心地把线条勾掉,完全干燥之后再腐蚀……此法可行的话,应该可以蚀刻出非常精细的图案来,但不知道水转印纸能否经受得住氢氟酸的腐蚀。建议你试一试。
