t47445
火箭的各个问题
2012/07/05
IP:浙江
重结晶搞燃料,用蜡烛可以加热吗
燃料里的钾硝,中药材火硝可以吗
回收时,降落伞怎么弹出{要模拟图}
火箭的重心在上还是下【有的书写要在上】想不通
火箭喷口有缝隙,用粉笔和502填可以吗
电蚊拍做的电子起火器点硝糖燃料可以吗
火箭头要不要配重{我配重了}
60克的硝和40克的糖配出来的燃料有多少
降落伞用惯性能打开吗
副翼用什么做好
什么牌子的502好
什么牌子的5020好【增稠剂】
eason
2012/07/05
小白问题合集
34
14年6个月前IP:未同步
416272
回 楼主(q81919119) 的帖子
1.8是白痴问题
其他的自己解决
14年6个月前IP:未同步
416321
回 1楼(eason) 的帖子
"燃料里的钾硝,中药材火硝可以吗'这个并不小白
14年6个月前IP:未同步
416369
回 2楼(qwe) 的帖子
当然不可以,就算你中药的质量百分比计算出需要的中药量,那你如何处理杂质
14年6个月前IP:未同步
416385
对于小白问题,我觉得因人而异,见仁见智!有些人有很好的知识基础,有很多问题当然认为是小白问题!你们说提问前先搜一搜,那搜不到怎么办?搜不到就要问!俗话说得好,不耻下问,反而要是不问,自己“一头雾水”地去尝试,或许还会增加危险性!所以我是一直对小白问题的这个定义非常不赞同。再说,我们多数人都是业余爱好者,当然门槛不同,身份不同,说得难听点就是有高低贵贱之分。如果别人提问一直不予回答,或许那个人会自己尝试创造出辉煌,但更多的,只是这种高低贵贱之分越来越严重,就是好的更好,差的永远不会进步。
我们各大网友聚集在科创,就是希望共同进步,人人互相帮助。很多人都是从“0”开始,自己努力过后,再不明白,自然而然就要提问,这时他的问题就是你们所说的小白问题了。如果这种提问的精神也要极力打击的话,那就相当于适龄儿童不让他读书,那么以后就算有“伯乐” ,他也做不成“千里马”
delete
2012/07/06
辛苦你了 打这么多字、、、
飞面教徒
2012/07/06
辛苦了~~~
MoMoNiz
2012/07/06
啊!看得我真是内牛满面
q81919119
2012/07/24
谢谢
14年6个月前IP:未同步
416428
回 3楼(曲终、人散) 的帖子
杂质 并不多
14年6个月前IP:未同步
416486
有火硝和芒硝,芒硝不能用,芒硝是硫酸钠
14年6个月前IP:未同步
416488
中药材的最好重结晶一遍再用,假如纯度比较高可以直接用,我们对硝酸钾的要求没那么严
14年6个月前IP:未同步
416489
重结晶搞燃料,用蜡烛可以加热吗
明火危险
燃料里的钾硝,中药材火硝可以吗
可以
回收时,降落伞怎么弹出{要模拟图}
开伞方法很多,仁者见仁智者见智
要调整好重心和压心搜索一下就有了
火箭喷口有缝隙,用粉笔和502填可以吗
过于细腻的粉末502无法渗透,如果不是关键地方不用补了,要不直接502就行
电蚊拍做的电子起火器点硝糖燃料可以吗
可以,但是比较难点可以加一些bp之类帮助引燃
火箭头要不要配重{我配重了}
只要调整好重心和压心,配不配差不多
60+40=100
降落伞用惯性能打开吗
论坛搜索开伞方法就有了,靠惯性应该不靠谱
副翼用什么做好
副翼是什么,尾翼吗,纸板木板都行,只要不脱落
什么牌子的502好
这要看你需要什么效果了,不同牌子的502凝结时间以及强度都不同,感觉比较好的是厦门同声
什么牌子的5020好【增稠剂】
5020是增塑剂,看看成分主要pva的胶水就行
14年6个月前IP:未同步
416490
硝石又称焰硝、钾硝石等。无色、白色或灰色结晶状,有玻璃光泽。可用于配制孔雀绿釉。还可用作五彩、粉彩的颜料。制造火药的原料之一。白色粉末,易溶于水,加热到334°C即分解放出氧。工业上是制造火柴、烟火药、黑火药、玻璃的原料和食品防腐剂等。在智利等地经开采和富集可直接制得硝酸钾。
14年6个月前IP:未同步
416504
第一次进论坛时,我的小白问题比你还多。“重结晶搞燃料,用蜡烛可以加热吗”这要看技术,但目前拥有这种技术的人也不多,毕竟明火加热是十分危险的。
14年6个月前IP:未同步
416507
14年6个月前IP:未同步
416508
话说老汉的胶水好神秘啊
14年6个月前IP:未同步
416509
回 8楼(飞面教徒) 的帖子
胶水要水溶性的
14年6个月前IP:未同步
416535
回 10楼(lv) 的帖子
酒精灯加热的路过
14年6个月前IP:未同步
416536
回 11楼(lv) 的帖子
网购邮费伤不起,晨光的胶水有的有标成分pva,pva就是5020
14年6个月前IP:未同步
416549
火硝可以,我做的所有火箭都是用火硝。我们这没买硝酸钾的
14年6个月前IP:未同步
416555
重心就是在上
14年6个月前IP:未同步
416557
18楼
1--可以,中间铁片隔开
2--泡水里,烧化,过滤,结晶
3--我的方法太麻烦就不说了
4--可以
5--你可以试一下,用引线结合处+鞭炮药比较好
6--不懂
7-8-9你自己摸索吧
我知道的就哪么多,有不对的楼下请指正,不要误人子弟,完成自己的想法是一件很有趣且有意义的事[s:216]
14年6个月前IP:未同步
416558
19楼
回 10楼(lv) 的帖子
当年我用沼气炉直接火上烤[s:263]
14年6个月前IP:未同步
416559
20楼
好吧,你问的40+60其实是想问密度吧?搜索下KNSU密度去
502北化的好,5020要求稳定的话网购好
关于降落伞弹出论坛还没有廉价稳定易操作的解决方案,主要是廉价和稳定和易操作貌似都只能取一个,没有一个方案能够推广的,所以你要自己努力了
重心压心看这里:
https://www.kechuang.org/t/37746
经济还行有个百来块的建议还是直接RNX,安全稳定易操作。
14年6个月前IP:未同步
416614
21楼
第六个是不可能的(或者我见识短浅)
14年6个月前IP:未同步
416682
22楼
。。发帖前请翻老帖。。这些问题很多都看了好多次。我就回答个 火箭的重心要在压心的上面才能保持稳定
14年6个月前IP:未同步
416981
23楼
问一下,我就用的这5020胶水,在做的时候,我加进去可是,他就接成块浮在面上!!很奇怪,它不溶!!
14年6个月前IP:未同步
417520
24楼
回 15楼(飞面教徒) 的帖子
我用得力的胶水,成份主要是PAVL,但有絮状物出现。
建议大家用5020...
实在不行,你去搞点PVA加上,也不错(开玩笑)。
14年6个月前IP:未同步
417653
25楼
回 24楼(028) 的帖子
晨光的只有pva
14年6个月前IP:未同步
417654
26楼
回 25楼(飞面教徒) 的帖子
谢谢,去看看。
这个应该没有絮状物吧。
14年6个月前IP:未同步
417661
27楼
回 26楼(028) 的帖子
我也是刚刚买来,不过成分就是5020
14年6个月前IP:未同步
417670
28楼
回 27楼(飞面教徒) 的帖子
Great!找了很长时间,以前用过蜂蜜,效果不是很好。
谢谢拉。
14年6个月前IP:未同步
417676
29楼
回 28楼(028) 的帖子
刚才一时蛋疼用我奶奶搞到的柚子蜂蜜做燃料了。。。除了比较香没什么差别
14年6个月前IP:未同步
417708
30楼
回 29楼(飞面教徒) 的帖子
的确很香,很有种吃的感觉。
14年5个月前IP:未同步
424924
31楼
降落伞系统我有套物理方法,如果需要可以联系我
q81919119作者
14年5个月前IP:未同步
425110
32楼
话说我的贴什么时候又上来了?
14年5个月前IP:未同步
425224
33楼
[s:304] 胶水到处有 。。。。。
