t47452
(其他)关于增塑剂的问题
2012/07/05
IP:安徽
今天第一次做重结晶 因为没买到5020所以啥增塑剂也没加(大点的文具店都跑遍了都木有) 结果燃料成不了团所以问一下
增塑剂增塑的原理是什么? 是否是因为能促进共溶
5020为何能起到增塑效果? 是因为含有亲水性的成分么?
如果是那么甘油能否做增塑剂?
ccvvw作者
14年6个月前IP:未同步
416525
为什么木人回答
14年6个月前IP:未同步
416532
对于常规高分子材料的和此主题特指增塑剂由于概念不同 无法解释
PVA含有羟基,与离子相及有机相均有着一定的亲和力,并且其高分子碳架本身有着一定的键力作用。
其不规律扭转后的σ(西格玛)键,使分子整体有着一定的弹性,因此可以被视作良好的增塑剂。https://www.kechuang.org/t/41019 1L
如果是那么甘油能否做增塑剂?
不能 吸湿性强
这些问题可以搜索火箭板块的一些关键词自行答疑 希望善用搜索
+20
delete
2012/07/06
高质量发帖
14年6个月前IP:未同步
416556
个人理解,应该是高分子聚合物,能够将松散的小晶粒粘结在一起。
增塑剂及辅料,要么是(或者能形成)高分子聚合物,要么能增大晶粒。
ccvvw作者
14年6个月前IP:未同步
416719
回 3楼(okingkoom) 的帖子
如果是增大晶粒 塑性不会变差么
14年6个月前IP:未同步
417523
建议你去买晨光的胶水,主要成分也是PVA。
14年6个月前IP:未同步
417551
我觉得PVA-PEG也可以,自己试验的结果是:PVA-PEG共混后有良好的弹性和强度,可耐-25~+80度的温度,化学及物理性质稳定
14年6个月前IP:未同步
417691
回 6楼(718281828kc) 的帖子
一般硝糖制作过程中温度110度左右
14年6个月前IP:未同步
420295
我实在淘宝买的,实体店转边都买不到
14年6个月前IP:未同步
420329
俺用这货。[s:274]
不算贵,20块一瓶,从焓熵那买的。除了用在固体燃料加工上还可以做做其它的东西。[s:228]
飞面教徒
2012/07/14
字还可以写的更难看么。。。htpb吗
14年6个月前IP:未同步
420398
delete
2012/07/13
只有图没有字
14年6个月前IP:未同步
420416
增塑剂性能不一,做出来的燃料燃速性能差别很大,不利于定量设计。
用KNSB或者KNDX好一些,不用增塑剂。
14年6个月前IP:未同步
420572
其实可以去麦德龙买麦芽糖。。。那个好用。。。。就是太多了PS:我买了整整5斤。。。
14年6个月前IP:未同步
420644
回 7楼(飞面教徒) 的帖子
癸二酸二辛酯,增塑剂。
HTPH是粘结剂
