t47521
读了【关于经典ZVS原理!高手解答】后的一些疑问
原帖地址:https://www.kechuang.org/t/30731
特邀专家EHCO讲得很好,但是小弟还是有一点搞不懂啊。。
上电瞬间,电源电压流经R1,R2,经过ZD1,ZD2稳压二极管钳位在12V后分别送入MOS1,MOS2的GS极,因此两个MOS管同时开通。
两个MOS管导通后,按我的理解,A、B两点的电压会降至能使D1、D2导通的电压把? D1D2导通后,吧MOS管G极的电压钳制MOS管截止,两个MOS管应该会同时截止啊,然后两个MOS管同时导通。。。
这个是不是两边的元件性能参数完全相同才会发生的情况啊???
按EHCO的说法的话,ZVS的MOS管推挽工作是不是只能 上下有差异才能进行?
14年6个月前IP:未同步
416655
都说了,飞轮惯性强迫翻转
14年6个月前IP:未同步
416674
每个管子参数不可能完全相同的,总会有一点区别,同时上电,总会一个先开通,就靠这些差别起震的。。。如果RP非常好,真的完全相同,就不起振咯。。。换个就行啦。。。
delete
2012/07/07
世间少有这种爆发RP的....
14年6个月前IP:未同步
416734
世界上很难找到两个完全相同的电阻,很难找来两个完全相同的稳压管,很难找到两个完全相同的MOS。。。只要有一点点差别,这个电路有反馈互锁。。。所以就起振了。。。
14年6个月前IP:未同步
416915
回 1楼(ehco) 的帖子
飞轮惯性强迫翻转??更不懂了。。。[s:275]
14年6个月前IP:未同步
416916
回 1楼(ehco) 的帖子
ZVS怎么有飞轮惯性??  求大侠解。。
14年5个月前IP:未同步
422683
对电容是否参加谐振,有疑问。
14年4个月前IP:未同步
442442
就算器件完全相同。走线引起的参数变化也会不同的。
14年2个月前IP:未同步
462074
几乎没有参数完全一致的元器件,元件的布局走线等等的差异就构成两个MOS管不会同时导通同时截止。。。
14年2个月前IP:未同步
462078
mos管的ZVS就是靠微弱的开关时间差起振的
14年2个月前IP:未同步
467849
MOS管的差别,一方面造成G极的开通不会同时进行;
另一方面,开通了的MOS管使LC并联回路灌进电流,产生最初的震荡;
该震荡造成的A、B电压之高低恰好控制快恢复二极管,调制G极。
11年9个月前IP:安徽
759051
考虑下电容C1
