t47535
燃气开伞KN发动机测试
2012/07/06
IP:福建
这次的KNSU燃料品质有问题。。胶水放太多了,又没烤够久含水量偏高。要不是在国内的时间不久不然就搞RNX了。KNSU的品质太难保证一致了。但是只是用于测试燃气开伞的也就不管那么多了。不过还是请各位帮忙分析下那个瞬间推力骤增是怎么回事。
喷口是螺母堵漏王,这只是测试。并不是完整的火箭。
具体就是深内孔KNSU加端燃,加BP端燃。然后热熔胶,堵漏王堵头。堵头上的孔插上导火索。外面装填BP做开伞药
遥控点火。。
   nEO_IMG_IMG_0460.jpg 发射架
点击此处查看视频
+10
隐犬
2012/07/07
不错~
14年6个月前IP:未同步
416737
新手只能膜拜!!!
14年6个月前IP:未同步
416742
回 楼主(极度深寒) 的帖子
楼主问一下,你的火箭性能计算器和弹道模拟能否发一下。
884535901@qq.com
14年6个月前IP:未同步
416820
暂时看不见视频!手机档,请问成功了吗?延迟多久才开伞?
14年6个月前IP:未同步
416855
回 2楼(028) 的帖子
可在本坛火箭版下载
14年6个月前IP:未同步
416865
回 4楼(隐犬) 的帖子
以前看到过,后来在没找到。。。
14年6个月前IP:未同步
416951
回 3楼(673207259) 的帖子
成功归成功就是延时的时间太过分了将近6s。。得减少延时BP的量。而且我觉得这次的KNSU品质有问题或者压药有问题。推力曲线目测不对劲。
14年6个月前IP:未同步
417067
回 6楼(极度深寒) 的帖子
有点喘燃呢、燃料没干透?
14年6个月前IP:未同步
417208
回 7楼(673207259) 的帖子
没错。。就是没干透。胶水加太多了非常粘。烤到干透的话可能会锅底起火。为了安全只能这样先用了。反正只是测试开伞又不是上箭去飞不管那么多了。
14年6个月前IP:未同步
417298
回 8楼(极度深寒) 的帖子
建议下次做合格的燃料在测试一遍。、。燃料没干透有喘燃说明内部的压力不是很大,如果干透的话压力大了说不定就会把延迟药提前喷出,。我的就是这样。不过您的这个帖子给我启发了。下次我也试试。。顺便问一下。您的这个燃料是直接填装进去发动机吗》?还是做成有隔热层的药柱在填装?
14年6个月前IP:未同步
417507
回 9楼(673207259) 的帖子
我延迟药是封在堵头里的。除非炸管或喷堵头不然不应该被喷出的。其实等于就是KNSU BP混合燃料。KNSU的端燃加上BP的端燃就有延迟了。再加上慢引的延迟。我是直接装填的。管径太小了剪管的时候管子经常会变形做出的预制药柱经常塞不进去。我就是在堵头上用做了个牙签大小的孔插入慢引。
