t4778
分离技术
2008/01/31
IP:江苏
谁知道导弹发动机是怎么好弹体分离的
39
19年0个月前IP:未同步
26836
爆炸螺栓
lytton513作者
19年0个月前IP:未同步
26837
我知道是爆炸螺栓,我的意思怎样让它在发动机工作完后,自主爆炸?
19年0个月前IP:未同步
26838
程控
19年0个月前IP:未同步
26839
1.导火索自动点火控制
2.电子开关自动控制
lytton513作者
19年0个月前IP:未同步
26840
我做了一枚类似真实火箭的模型,我希望它的一级发动机工作完毕后与火箭体分离,我用的是爆炸螺栓,问题是,怎样让它主动工作?有谁知道具体点的,螺栓我已经加工好了,只是不知道怎样安装了!
19年0个月前IP:未同步
26841
用导火索连接。远程人工控制很不好用,建议用自动控制。
19年0个月前IP:未同步
26842
晕,魔神,程控=程序控制,这个是标准的“行话”啊,不是这也不知道吧[em06]
19年0个月前IP:未同步
26843
大型运载火箭很多都是人工下达脱离指令,不是这也不知道吧[em06]
19年0个月前IP:未同步
26844
无话可说,我当然知道。讨论的是“程控”
你怎么就说到这东西去了……汗+笑
19年0个月前IP:未同步
26845
我说的是“远程人工控制”,而不是“程控”好不好....
自作多情
19年0个月前IP:未同步
26846
对于我不清楚的东西,最好的办法就是不说
19年0个月前IP:未同步
26847
大家都不要解釋!
解釋就是掩飾,掩飾就是包庇,包庇就是違法,違法就是犯罪,犯罪就要坐牢,坐牢就要槍斃,槍斃就要打靶,打靶就要下地獄!pia~~~
lytton513作者
19年0个月前IP:未同步
26848
哎~~~都误解我的意思了,我想让它自动分离,就是爆炸螺栓,我想知道它这样自动引爆?而不是人工控制,我当然知道什么是"程控",
19年0个月前IP:未同步
26849
猝死在地
就是程控……你知道程控就应该知道是程控爆炸……晕
[em06]
19年0个月前IP:未同步
26850
93你以为我真不知道什么叫程控?
恭喜你,你猜对了,哈哈哈
[em07]
19年0个月前IP:未同步
26851
我还以为你知道呢……五金店里有卖程控开关的……
lytton513作者
19年0个月前IP:未同步
26852
楼里的朋友,谁会设计或是图纸,借来看看!!
lytton513作者
19年0个月前IP:未同步
26853
18楼
谁知道爆炸螺栓里应该装什么炸药
19年0个月前IP:未同步
26854
19楼
买个单片机看看行不行,贵是贵了点不知道有没有你能用的。但重量比较小。
19年0个月前IP:未同步
26855
20楼
大概HNS(六硝基*,最后一个字打不出来...)之类的吧...
19年0个月前IP:未同步
26856
21楼
单片机一个才8¥。。。
lytton513作者
19年0个月前IP:未同步
26857
22楼
单片机是什么
19年0个月前IP:未同步
26858
23楼
XXXX一下
lytton513作者
19年0个月前IP:未同步
26859
24楼
我想让他自己实现分离,而不是我自己控制的,我玩的不是火箭,谢谢各位
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
26860
25楼
自己也不容易
18年11个月前IP:未同步
26861
26楼
自动分离自然是导火索王道
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
26862
27楼
谁有设计图
18年11个月前IP:未同步
26863
28楼
火箭分离可在第一节的顶部加根引线和第二节相连第二节火箭喷口下部加些黑药什么的.并用纸包好以黑药包为脱节点.当第一节快燃完时就会点着引线把药包点着就能分开二个了黑药用量只要一点点就行了.
18年11个月前IP:未同步
26864
29楼
以下是引用lytton513在2008-2-10 10:36:18的发言:
谁有设计图
请注意,资料不是你摊开手掌就来的,当然不表示我们不会给出任何资料,要学会自己思考或者搜索资料
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
26865
30楼
不是,我设计了,但不可用,点燃有问题.大家讨论讨论,我的设计是:把螺栓的头部和发动机的头部相连,也就是说,在发动机机壳的头部正中部位开一个螺母大的口,将爆炸螺栓头部的火药也发动机推进剂相接.当推进剂燃烧发动机头部的时候,顺带点燃螺栓的火药,最后引爆螺栓,使之分离.
18年11个月前IP:未同步
26866
31楼
对于无控火箭的分离装置,特别是爆炸螺栓之类,必须保证分离时不会影响剩余部分的飞行方向。即使只影响1度,也会使火箭的落点发生很大偏差。因此原则上要使用性能良好的猛炸药,尽量少装药,多个螺栓要做到同时起爆。
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
26867
32楼
问题就是同时爆炸,我做了一个,成功,但是,这样才能保证4个同时爆炸,这是我头疼的
18年11个月前IP:未同步
26868
33楼
可以考虑导爆索,几微秒(差不多吧。。。懒得算)影响应该不大
18年11个月前IP:未同步
26869
34楼
以下是引用TNAZ在2008-2-10 19:48:52的发言:
多个螺栓做到同时起爆,难度在『同时』。
普通的灼热桥丝雷管起爆延时(输入规定的电能量——输出爆轰能量的时间差)很难做到精确。
从阿波罗计划的土星5号火箭到神舟六号的长征2-F火箭,分离爆炸螺栓的点火装置几乎无一例外的采用了具有精确延时的爆炸桥丝雷管(EBW——exploding bridge wire detonator)技术。
请参考
https://www.kechuang.org/t/486
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
26870
35楼
35楼的,你酷
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
26871
36楼
有没有在简单点的
18年11个月前IP:未同步
26872
37楼
买个 555定时器就足够了,但关键是看你如何启动定时器了。
18年11个月前IP:未同步
26873
38楼
嘿,用单片机就行(一点也不贵啊NE555才0.55元,1g多重)
