t47827
[求救]第二次失败,为什么我的火箭无推力?
2012/07/10
IP:陕西
今天又做了一枚小火箭,箭体用的是自动笔铝管,长度60mm,直径8mm,铝片卷芯喷嘴直径约5mm,端面燃烧。。。
重点说一下我那KNSU燃料,
我的燃料是用试剂店买的硝酸钾和商店的白砂糖在ABC的重结晶教程指导下完成的,约有15g,并添加了一滴5020。。。
但是,火箭点燃后根本就没产生推力,点火后一直原地冒烟,冒了5s的烟,像个烟幕弹、、、
先是粘接的尾翼受热脱落,最后“噗”的一声头锥被掀掉。。。
发射过程没拍,最后把残骸拿到宿舍补的照片。
请各位大神指点迷津啊!!!
(我自己的分析是喷燃比太小,因为我没认真准备,没有计算)
这是我的原料
火箭成品
尾部特写
发射后的样子,尾翼、头锥脱落,软木塞发射架烧黑。。。
喷嘴。。。
这是我做的燃料。。。
锅底剩下的。。。
燃料点燃后的火焰---
(烧完后无任何残渣)
+50
dennis
2012/07/10
你也玩火箭了?!!!补图吧帮你看看哪里有问题。
28
14年6个月前IP:未同步
418780
长径比太夸张了吧... 没有推力要么就燃料不及格,要么就箭体设计有问题
14年6个月前IP:未同步
418792
回 楼主(卡拉什尼科夫) 的帖子
回LZ图挂了[s:275]
14年6个月前IP:未同步
418798
全部都挂。图片。视频。
14年6个月前IP:未同步
418858
我刚才对着公式算了一下,大概明白怎么回事了!极有可能是喷燃比太小导致箭内气压不足,从而导致推力不够。照我上面的数据算出的喷燃比仅为2.56!像我这种8mm直径的铝管若要产生0.5MPa的压力需要约45的喷燃比,需要喷喉直径约为1.2mm,太细了,不易点火、易堵塞……即便这样,也仅产生70多克的推力。而我那2.56的喷燃比……所以,硝糖系列燃料不适合用在太细的火箭上,要做小直径的火箭,得用燃速更快的燃料才行。因为燃烧速度快的燃料允许降低喷燃比,你就可以把喷喉直径做大。
我联想到钻天猴,不需要喷喉都能产生满足起飞的气压,就是因为钻天猴里面的白药燃烧速度极快,产生气体快来不及排出,因此能够积累足够的压强。
我用笔管做了两次火箭,两次均未成功,下次准备用粗管子了!
不知分析的对不对,欢迎高手拍砖!
博丽灵梦
2012/07/11
不错~
+20
香皂火箭q
2012/07/26
14年6个月前IP:未同步
418882
咦?我又有疑问了,照喷燃比公式
喷燃比=压强/(燃速*特征速度*密度)
计算,我的2.56的喷燃比产生压强为0.029MPa,怎么比大气压还要低啊?!
我按燃速7.8mm/s,特征速度800m/s,密度1800kg/m^3
这样的话,能产生73g推力,大于火箭重力,不至于飞不起来啊!
14年6个月前IP:未同步
418963
回 5楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
论坛精华区有仿真软件。 但是那都是理想状态。实际制作的燃料不可能这么完美
14年6个月前IP:未同步
418964
首先你是端燃还是内孔,端燃要加催化剂,我做的端燃未加催化剂。。。虽然能飞。。。但是推进力刚好等于自重。。。结果飞行速度一秒只有10cm
14年6个月前IP:未同步
419066
你这燃料都露出来了,其次,你这是端面燃烧,推力低,而且时间长没有推力且推力没在一个作用面上,实际推力远低于78G,金属又重,你说推得起来不,
14年6个月前IP:未同步
419128
端燃加铁红催化剂
14年6个月前IP:未同步
419143
你貌似燃料么合格吧,我记得KNSU做到熔融态绝对发黄,你那个怎么那么白啊,没烤干吧
14年6个月前IP:未同步
419237
回 10楼(曲终、人散) 的帖子
人家用的是白砂糖,没蔗糖好。
14年6个月前IP:未同步
419238
回 8楼(丙酮) 的帖子
燃料并没露出来,那是我插进去当点火引信的
壳子很轻,铝的
14年6个月前IP:未同步
419248
中间打孔试下,应该效果会更好。
14年6个月前IP:未同步
419270
回 11楼(028) 的帖子
白砂糖是蔗糖俗名。。。
14年6个月前IP:未同步
419361
我做的这个加5020胶水他就浮在在硝糖溶液上!!!而且做好了燃一下就不燃了!!和5020胶水有关吗??我和她的是一样的,还是这是正常情况!!???
14年6个月前IP:未同步
419513
回 15楼(刘潇) 的帖子
你试试先加到冷水里溶解,在溶解固体,再重结晶。如果这样还不溶解,恭喜你中彩了,买到假货了,貌似ABC大神说5020水溶性的吧?我都用晨光的2块一只的圆头胶水
14年6个月前IP:未同步
419550
回 15楼(刘潇) 的帖子
不用胶水也可以的吧,,我觉得更好
14年6个月前IP:未同步
419587
18楼
引用第15楼刘潇于2012-07-11 21:52发表的  :
这是因为你在水还没有彻底蒸干的情况下滴加了5020,我以前也出现过这种情况,你要等到水蒸干了,燃料很黏的时候再加胶水!
14年6个月前IP:未同步
419592
19楼
回 18楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
干脆放弃5020也是可以的,只要把水尽量蒸干出来的燃料也是很不错的!!
14年6个月前IP:未同步
420158
20楼
你这个没有喷口啊!所以没气压没推力。就算你加了喷口箭体肯定承受不了。燃料是不是KN加多了?
14年6个月前IP:未同步
420303
21楼
回 18楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
加环氧树脂行不,加不加固化剂!!!!
14年6个月前IP:未同步
420306
22楼
回 16楼(曲终、人散) 的帖子
加水里可以溶解,可一旦加入KN就有悬浮(漂浮)物生成!!![s:241]
14年6个月前IP:未同步
421260
23楼
加速燃烧,喷嘴加硬,小,减轻重里。加羽翼。
14年6个月前IP:未同步
421293
24楼
不是内孔燃烧 鉴定完毕、
14年5个月前IP:未同步
421966
25楼
你的火箭没有喷嘴啊 又没有内孔 喷燃比=1 怎么飞起来?
14年5个月前IP:未同步
422568
26楼
做kn系列的药住   ,尺寸大体上是,药住长度是直径的5倍,喷口宽度怎么也得是外径的1/3才行,还有你那药住是不是没有内孔,只有一个端面燃烧,那怎么能飞起来啊,真是几乎无推力可言。
14年5个月前IP:未同步
422569
27楼
又多了一个玩火箭的
还有你那火箭堵头就是箭头,,这也太简陋了吧,怎么也得用纸塞上然后滴点502做堵头。
