t47894
一个匪夷所思的现象
2012/07/12
IP:广西
几年来几乎天天和PVC打交道,但昨天发现一个十分不解的现象,捉摸不透,只好求助各位了。
昨天11点左右,发现几十个PVC堵头(新的,未使用)积有灰尘,便用自来水冲洗干净,放入普通塑料篮子里叠起来,一部分置于实验室门口附近的凳子上(一楼),一部分置于楼顶。太阳一直很大。
傍晚时分回来发现,这些PVC堵头的顶面,凡是裸露的部分都变成灰色的了,被堵头遮盖的部分则保持原来的白色。完全可以排除人为因素。
PVC被太阳长期暴晒,在紫外线作用下是会变色,但这次暴晒时间很短,怎么会变色如此严重呢?更加不解的是,堵头的侧面同样被暴晒,为什么这些部位都不变色呢?
这是不是某种光化学现象?
随手取了二个拍片片如下
来自:
数理化/化学
20
14年6个月前IP:未同步
419481
水渍?灰尘?水中的物质在强光照射下跟pvc发生反应?晾晒时有无擦干?
+10
天易
2012/07/12
无擦干
14年6个月前IP:未同步
419496
PVC生产时加有各种小料,其中里面含有铅,是非常容易被硫化物污染变黑的,特别是水洗后爆晒,有东西档住的不会变色。干的也不会变色。
土豆
2012/07/12
业内人士。。。。
+10
十九
2012/07/12
专业解答
天易
2012/07/12
如何解释其他被暴晒的地方不变色?
14年6个月前IP:未同步
419498
应该是这批产品的配料有问题,我们厂里也碰过这种事赔了不少钱。并不是全部这样的……
天易
2012/07/12
这批货还有若干,俺得保存起来进一步实验这个变色问题
14年6个月前IP:未同步
419531
調侃一下,趕緊收拾東西住地下室去,2012就快預言降臨,臭氧層穿孔……
天易
2012/07/12
呵呵
14年6个月前IP:未同步
419533
PVC里也会有黑色素?!
celeron533
2012/07/12
下次记得涂防晒霜~~
天易
2012/07/12
不详
14年6个月前IP:未同步
419547
14年6个月前IP:未同步
419566
配料问题吧,PVC被太阳晒久了应该是变黄,而且时间也不对。
天易
2012/07/12
我从未见过这么短时间被“晒黑”的PVC
14年6个月前IP:未同步
419585
很像灰尘....................
天易
2012/07/12
俺可以百分之一千保证,不是灰尘
14年6个月前IP:未同步
419593
[s:275]感觉像PM2.5级别的灰尘沾了一层。南宁的空气已经和毒气没啥区别了。
天易
2012/07/12
俺可以百分之一千保证,不是灰尘
天易作者
14年6个月前IP:未同步
419626
如何解释其他被暴晒的地方不变色?
天易作者
14年6个月前IP:未同步
419629
各位不用怀疑是灰尘了。刚看到时,俺第一反应也是灰尘,便用手擦,不掉;再用水洗,不掉(图片中还可以看到水珠)。用砂纸磨,慢慢才被磨掉(图片中右边的那个,部分是被磨掉的)。
如果灰尘能粘得这么牢,绝对是奇迹了。
14年6个月前IP:未同步
419653
[s:275]  可能灰尘太多了把。
14年6个月前IP:未同步
419798
天叔,这是百度上搜到的:“这种情况多属于硫污染。
PVC管材有些是用铅稳定剂,虽然铅盐稳定剂热稳定效果非常好,但是非常容易被硫化物污染,你可以检查附近有没有污染源,比如煤炉啊什么的,
还要看看当地的气候,有没有酸雨什么的。”
   的确有些使用铅盐稳定剂的PVC厂家的产品也会出现这种情况,在阳光下暴晒十分钟就变黑。
还有十年前我去南宁的时候,记得郊区有很多砖瓦厂,都是使用煤作为燃料的。经过的时候都可以闻到很呛鼻的气味。不知道现在还是不是这样。担心那儿的硫污染。
+50
天易
2012/07/12
高质量发帖
eleunx
2012/07/13
图像碉堡了.. 还有AG也会被H2S(屁)污染变灰色
14年6个月前IP:未同步
419851
引用第10楼天易于2012-07-12 14:18发表的  :
如何解释其他被暴晒的地方不变色?
其它地方我看是竖着放的地方吧,水往下流干的快还没变.我记得变色的放些时间会变回来.....
+10
天易
2012/07/12
高质量发帖
天易作者
14年6个月前IP:未同步
419873
回 13楼(mr-l) 的帖子
硫污染的问题难以确定。不过,俺这里与广西党委大院仅一街之隔,加上在这里生活了20多年,从未见过谁家用煤炉,所以几乎可以排除这个硫污染的问题,除非当天南宁大气二氧化硫严重超标。另外,昨天这里没下雨。
天易作者
14年6个月前IP:未同步
419877
回 14楼(huangchao957) 的帖子
有这种可能,等我进一步实验之后再发帖汇报结果。
另,貌似是会变回来的——刚才看了看,那些昨天造成的灰色确实变浅了一些。
14年6个月前IP:未同步
419879
塑料里的增白剂,在紫外线作用后老化?
14年6个月前IP:未同步
420009
18楼
铅白Pb3(OH)2(CO3)2遇硫化氢生成PbS
可用双氧水修复PbS+H2O2==PbSO4+4H2O
用双氧水洗洗,看变不变白
+10
天易
2012/07/13
一会去试试,正好有双氧水
14年6个月前IP:未同步
420025
19楼
图像碉堡了..
还有AG也会被H2S(屁)污染变灰色
