电磁加速器测速器之小会会山寨版
着迷者12012/07/12电磁炮 IP:广东
[ 做电磁Q没有测速器感觉没有目标,只能由打在物体上的感觉来做,不能很好的调节,今天就山寨了一个,单片机的程序和硬件都是采用小会会的,原文地址https://www.kechuang.org/t/41117,在这感谢小会会的开源程序,自己曾加了电池供电,可以方便移动。总体造价25元左右。上图 20120712(003).jpg IMG_0495.jpg
+48  科创币    jrcsh    2012/07/12 25块控制得不错了,数好2个管子的距离
+25  科创币    听我说瞎话    2012/07/13 不错!很受启发
28
eleunx
11年11个月前 IP:未同步
419831
回 楼主(着迷者1) 的帖子
不错..我想想造一个..但是见到了小会会的电路图就眼花了..有没有简洁一点的图
agckl1456789
11年11个月前 IP:未同步
419833
这是为了电磁枪测速吗
着迷者1作者
11年11个月前 IP:未同步
419836
回 1楼(eleunx) 的帖子
比起做逆变电源来说这个图己经很简单了。
着迷者1作者
11年11个月前 IP:未同步
419839
回 2楼(agckl1456789) 的帖子
是的,测子弹速度
io0444
11年11个月前 IP:未同步
419850
高科技啊,哈哈,这个显示屏在哪里整的?背光好差,哈哈
灬小猫
11年11个月前 IP:未同步
419883
直接电源给锂电充电?
着迷者1作者
11年11个月前 IP:未同步
419886
回 6楼(jackruru) 的帖子
.外接锂电充电器。
博海
11年11个月前 IP:未同步
419897
回 楼主(着迷者1) 的帖子
有小会会的加速器原文地址连接吗
我也想做一个玩一下
先谢了
jrcsh
11年11个月前 IP:未同步
419910
25块控制得不错了,数好2个管子的距离,这样更精准。
有空我加工一批,用数控车床开好2个洞距离 100.000mm士0.005mm 有精度保证的管子拿去玩,东西免费,邮费自理,
为保证质量和成功性,一份放2条,用一条扔一条........ (上要是哪个铝管很薄,很容易搞坏,就是哪些无线电视广播的天线折下来的)
+10
着迷者1
2012-07-12
潜伏者
11年11个月前 IP:未同步
419911
我有套件有人要吗?
mr-l
11年11个月前 IP:未同步
419923
赞一个!!!求图纸以及代码!另求测量光电模块反应速度的方法[s:274]
着迷者1作者
11年11个月前 IP:未同步
419928
回 9楼(jrcsh) 的帖子
呵呵,早说有管子嘛,我用卷尺在管子上量了又量,两孔中心距离为100MM,话说你那个程序真的很好用,自动刷新,不用总是去按复位键
着迷者1作者
11年11个月前 IP:未同步
419934
回 11楼(mr-l) 的帖子
这是原文地址https://www.kechuang.org/t/41117
光电反应可以不用考虑吧,光电二极管反应快,光电三极管会慢点,我想就算是有反应时间,前后两个反应时间应该可以相互抵消
mr-l
11年11个月前 IP:未同步
419958
回 12楼(着迷者1) 的帖子
抄代码抄代码[s:269][s:274]
潜伏者
11年11个月前 IP:未同步
419995
你的电位器在哪里?如果没有灵敏度不好调,还有如果用锂电池直接供电当电池电压变化的时候你会发现测速器不好用了。
着迷者1作者
11年11个月前 IP:未同步
420020
回 15楼(潜伏者) 的帖子
没有电位器,直接用33K电阻,在有光照时为0.3V,没有光时为电源电压,用锂电没有什么问候,电压降到3.6V时也能正常工作,显示屏电压是3.3 V~5V都能用
着迷者1作者
11年11个月前 IP:未同步
420021
回 15楼(潜伏者) 的帖子
没有电位器,直接用33K电阻,在有光照时为0.3V,没有光时为电源电压,我用的是内径6.5的管子测5mm的D,用锂电没有什么问候,电压降到3.6V时也能正常工作,显示屏电压是3.3 V~5V都能用
潜伏者
11年11个月前 IP:未同步
420033
我知道能用,但是当电压下降,弹速过快时,灵敏度会明显下降,导致光电管无法动作。建议加上稳压和多圈电位器。
听我说瞎话
11年11个月前 IP:未同步
420163
lm393电路应该可以用你那个三极管光电开关代替吧?做工不错,我不会单片机,要不我也搞个!你用的那个是什么单片机?
着迷者1作者
11年11个月前 IP:未同步
420371
回 19楼(听我说瞎话) 的帖子
LM393电路应该可以用三极管光电开关电路代换,电路可能要改一下,单片机是低电平触发,单片机用STC89C52RC,显示屏用诺基亚5110液晶显示器,单片机可以自学,网上有视频教程,我也是网上下载的,学了有大半个月了。
MicroSound
11年11个月前 IP:未同步
420409
应该可以不用lm393吧
jrcsh
11年11个月前 IP:未同步
420425
LM339(4路电压比较器) 可以使用   LM393(2路电压比较器)替代        当时手上一堆339 也就不管多出来的2路了
还是不要用三极管来替代,主要是要调整到差不多的性能~~~~有得折腾,
听我说瞎话
11年11个月前 IP:未同步
420530
回 20楼(着迷者1) 的帖子
把你的测速器和电磁枪搞个一体化,肯定很酷,有没有测出你的九级电磁枪速度多少?
着迷者1作者
11年11个月前 IP:未同步
420595
回 23楼(听我说瞎话) 的帖子
测出来了,速度是82.4945m/s,也查出第3、4、7级对子弹没有加速效果,还有点反拉。去掉这三级后速度只相差3m/s不到。第1、2、5级加速效果最好10m/s以上
听我说瞎话
11年11个月前 IP:未同步
420659
回 24楼(着迷者1) 的帖子
怎么会没有加速效果?是不是距离不对?四级的速度多少?
jrcsh
11年11个月前 IP:未同步
420696
回 24楼(着迷者1) 的帖子
学MCU 吧 就容易调整了
看来再配套一个多级控制器上去好了,反正上边还有—堆工IO没用上上
1个直通触发
1个下级触发时间
1个触发延迟
笨牛
11年10个月前 IP:未同步
432280
楼主做出来成本大概多少啊
着迷者1
2012/03/09注册,6时3分前活动
88
