t48118
Windows和Linux和平共处
2012/07/17
IP:山东
novakon
2012/07/18
桌面真不难看
hefanghua
2012/07/28
事实证明:讨论操作系统的帖子极易变为口水战盖楼的贴。
acmilan作者
14年5个月前IP:未同步
423022
51楼
千万不要去尝试“红旗Linux”[s:274][s:178][s:227][s:272][s:269]
+10
pl_014
2012/07/18
红旗linux不是一般地害人,中标也如此。
14年5个月前IP:未同步
423026
52楼
回 51楼(acmilan) 的帖子
可以试试碉堡的Red Star 2.0。。。
附链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
celeron533
2012/07/18
red smida 思密达
14年5个月前IP:未同步
423028
53楼
回 46楼(我说要有光) 的帖子
centos/RHEL/scientific linux所支持的新硬件远比fedora、ubuntu、linuxmint少,而且centos/RHEL/scientific linux也不适合去做个人PC的桌面系统,因为centos/RHEL/scientific linux已经把内核优化为服务器/工作站的了,许多linux下的软件在centos/RHEL/scientific linux下都装不了。
叫人用ssh远程登陆自己的电脑需要安装ssh server,而且有时候也不是光告诉一个root密码和ip就ok了,如果这台电脑没有暴露在公网之下,而是桥接到一层或多层路由之下的话,那么还需要在路由上映射端口才行。
再有,这种用ssh方式进行帮助的也很少见,我们都是把出现的问题发到论坛上,或者是求助于聊天室的人,随随便便就让别人用这种方式对我们老手来说算是一种耻辱了。
14年5个月前IP:未同步
423029
54楼
Re:回 47楼(pl_014) 的帖子
引用第50楼我说要有光于2012-07-18 15:17发表的 回 47楼(pl_014) 的帖子 :
PS/2鼠标键盘的协议都是固定的,应该毫无兼容性问题吧?
主板我不清楚,但是板载网卡的话瑞丽的芯片似乎基本上都是被支持的,这应该也是最常见的板载网卡芯片了
谁知道啊,现在windows only、无视标准的东西多了去了,所以linux与新硬件的兼容性才会体现得那么糟糕,我看他的这个问题更像是他的主板有问题。
14年5个月前IP:未同步
423030
55楼
引用第51楼acmilan于2012-07-18 15:18发表的  :
千万不要去尝试“红旗Linux”[s:274] [s:178] [s:227] [s:272] [s:269]
是的,红旗linux不是一般地害人,中标也如此,如果真想尝试国产,我看也就deepin linux还可以一试。
乖乖乖
2012/07/19
从ubuntu改的,也不能算完全国产
14年5个月前IP:未同步
423045
56楼
引用第42楼乖乖乖于2012-07-18 13:19发表的  :
不过话又说回来,如果没有特殊需求,桌面系统用windows绝对是首选,各种桌面软件很齐全,提供网络服务的计算机用linux/unix比较理想,各种系统监视工具,各种网络服务软件,各种防火墙很强大
选什么做个人PC的桌面系统,全看个人喜好,自己喜欢什么,什么就是首选。至于server,不用问,当然要数linux/unix啦。
acmilan作者
14年5个月前IP:未同步
423047
57楼
个人看法
想学系统管理,centos,因为有完整的selinux系统
学编程debian,因为管理方便
桌面应用mint,因为易用,软件新
14年5个月前IP:未同步
423050
58楼
Re:回 51楼(acmilan) 的帖子
引用第52楼我说要有光于2012-07-18 15:24发表的 回 51楼(acmilan) 的帖子 :
附链接:
排在linux前一百名之内的都不一定适合我们的新手,更不用说不在前一百名之内的了。
14年5个月前IP:未同步
423139
59楼
好吧,我的电脑型号是华硕1105b,上网本。10几个版本的linux都试过了,无一例外不能用声卡。表现最好的ubuntu可以上网,但是快捷键和声卡仍然不正常。ALSA不工作,在任何版本下都是这样
celeron533
2012/07/18
在本机重新编译内核试试
乖乖乖
2012/07/19
快捷键是专门为windows定制的,windows下面照样要装驱动才行
14年5个月前IP:未同步
423204
60楼
回 59楼(laji3865689) 的帖子
用黑话讲:RTFM
14年5个月前IP:未同步
423209
61楼
卸了瘟到死吧,安装linux吧,首次推荐使用ubuntu,centos,debian等~现在使用的是gentoo @~@~PZMH{31QC1Y0_DMB1DJ.jpg
14年5个月前IP:未同步
423236
62楼
乖乖乖
2012/07/19
装砖头太耗体力
14年5个月前IP:未同步
423265
63楼
我觉得试了多少的发行版并不是主要的,主要的是要看试了什么发行版,linux一共有几百个发行版,质量上良莠不齐,侧重点也各不相同,如果你试了一堆像centos那样面向服务器的、像红旗linux那样烂得透顶的、像redhat9那样比瘟98还古懂级的,那么试多少也没用。
对于华硕的电脑,我确实感到有些意外,因为华硕的东西不是随便糊弄人的,华硕的电脑也很少用那些杂牌子的硬件,1105b这个型号在网上也没查到,具体是什么情况也不得而知。依我的经验,如果真心想在笔记本、上网本上用linux,就不要选预装瘟到死的,因为那些电脑都是为瘟到死量身定制的,在设计时基本上不去考虑对其它操作系统的支持,我买的宏基aspire 4743g就一个很好的例子,我买的那个本的问题没有你的那么严重,不过也挺上人头疼,一个是双显卡问题,另一个是网卡,linux在双显卡问题上到现在还没有很好地解决,其根本的原因就是独立显卡的专利性、私有性,那个网卡问题让我感觉很是奇怪,ubuntu的livecd上得了网,但用livecd装完了就上不了了,所以我只好在livecd下装一个wicd,把用到的软件包提出来,装到装好的ubuntu下,这样,上网问题解决了。
至于声卡、键盘、鼠标,有两种办法,一种是等新版本的linux出来,只要你的上网本的硬件不是那种太偏门的,最多等不到一年的时间,也就是最多等到ubuntu13.04出来,一般来讲,等到ubuntu12.10,也就是今年10月,就都没问题了。另一种办法是自己找驱动,因为总会不可避免的许多linux人用到这种令人蛋疼的硬件,只要达到一定的数量,就会有人志愿为大家编写驱动,把驱动分享出来,这种方法的有效性、便捷性和安全性全在于编写者,也许从launchpad就能找到这些驱动,装上以后,就能完美地支持,几乎就不需要额外的配置,也很安全、可靠;也有可能到网上费了半天的劲,找到一个只有源码的驱动,还需要解决一大堆的依赖关系,可能编译过程中也不是一帆风顺的,总得出一些问题,好不容易弄了以后,可能会发现还有一些问题存在,然后自己的linux又不小心中了毒。当然,第二种情况是比较极端的那种,第一种情况也不多见,敢上哪种情况靠能力,更靠运气。
14年5个月前IP:未同步
423268
64楼
回 62楼(.........) 的帖子
你也用了xfwm的透明效果?
14年5个月前IP:未同步
423281
65楼
回 57楼(acmilan) 的帖子
RHEL的再编译版我更喜欢scientific linux,出新版本比centos快,记得当初RHEL6.0出来的时候,centos6迟迟不出,在大家快要失去希望的时候,scientific linux6出来了。另外,学系统管理用fedora也可以,因为RHEL就是fedora的一个衍生版。
至于编程,在linux社区上我见得最多的是fedora,因为fedora和redhat有直接的联系,还没见到有说用debian的,现在终于见到一个,我用的就是debian,也有人觉得arch linux不错,这个就看不同的需求和不同的喜好了。其实我以前一直钟情于opensuse,尤其是喜欢yast,但后来由于官方源的软件明显不全、bug多等原因,就放弃了。
在个人PC的桌面这一块,ubuntu、fedora、linuxmint、debian、slackware、arch、gentoo、LFS等等都可以,用什么在于使用者的喜好。对于新手,用ubuntu、fedora、linuxmint这三个比较好,尤其是所用的软件包管理工具,可以说具有决定性的作用。再有,我觉得选用桌面系统,也不要一味地求新,如果缺少稳定性、可靠性,经常会有一些大小问题困扰着你,如果说你就喜欢这样,或者说你很愿意去自己解决这些问题,那么很好,但恐怕更多的人都不喜欢这样。
14年5个月前IP:未同步
423327
66楼
Re:回 59楼(laji3865689) 的帖子
引用第63楼pl_014于2012-07-18 21:57发表的 回 59楼(laji3865689) 的帖子 :
哦,8好意思,又打错了,是1015b。这已经是第二次记错了。。。。。。。。。
预装所谓的expressgate,据说基于linux。有趣的是,expressgate也是无网卡驱动,打电话给客服,客服表示“你去装个win7啊”。官方不提供winxp下的完整驱动,linux的更加没有了。
acmilan作者
14年5个月前IP:未同步
423335
67楼
[s:275]官方连OEM版的Win7也不提供吗
14年5个月前IP:未同步
423394
68楼
回 66楼(laji3865689) 的帖子
网上没查到有关expressgate基于linux的说法,不过一个非瘟到死的PC机系统,也很有可能是基于linux/BSD等unix或类unix制作的。网上说1015b是预装DOS系统的,这更叫我感到奇怪,既然不是预装瘟到死的电脑,就不应该和linux有如此糟糕的兼容性,至少说应该能上得了网,听得了音乐,键盘和鼠标的问题也不应该有这么严重,顶多也就是显卡的加速开不了等等这种问题。
要解决这个问题,直接到google上搜,可能不容易搜到,但是你可以到XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX等linux论坛里去搜搜,如果没找到,就可以进去提问题了。
另外,我还要感谢你,因为你告诉了我你买的华硕的那个预装DOS的电脑对linux兼容性,居然还不如我以前买过的宏基的那个预装win7的对linux兼容性,看来以后还就得戴尔的电脑。
14年5个月前IP:未同步
423416
69楼
回 68楼(pl_014) 的帖子
其实先找到硬件生产厂家和硬件型号,这样更具体,更容易找到答案,网上搜这款电脑,全都是没有说明具体的硬件型号的
14年5个月前IP:未同步
423421
70楼
引用第69楼乖乖乖于2012-07-19 09:43发表的 回 68楼(pl_014) 的帖子 :
我搜不到他的电脑的网卡、声卡和键盘。其实你说的也对,直接从型号等等去找更直接些。
14年5个月前IP:未同步
423427
71楼
回 69楼(乖乖乖) 的帖子
完全国产的并且成熟的非嵌入式操作系统是完全不可能存在的,要做这样的东西无异于闭门造车。对于现在国人做的的linux来讲,只要实事求是,有自己的东西,符合linux社区精神和GNU精神,我们就算它是国产linux,不论是全靠自己LFS出来的,还是合理合法地把别人的东西拿过来加以改进的,其实外国的许多国家也差不多是这个意思。
14年5个月前IP:未同步
423501
72楼
Re:回 68楼(pl_014) 的帖子
按芯片型号找到了通用驱动,安装后仍然不正常。不折腾这个电脑了,装win7当电子书用
14年5个月前IP:未同步
423545
73楼
回 67楼(acmilan) 的帖子
OEM版的应该没有放上去,大概是根据各个厂商的要求进行了修改。
MSDN上倒是有标准版本下载
+50
20!Dopaminor
2012/07/20
求问 OEM版的win7key可以转到其他电脑上用吗
14年5个月前IP:未同步
423666
74楼
回 72楼(laji3865689) 的帖子
随便了,反正电脑自己的,爱怎么用就怎么用吧。
14年5个月前IP:未同步
423670
75楼
此战争贴战火的根源就在于老鹰觉得爪子厉害,狼觉得牙比较厉害。但如果狼真的犯二被老鹰说服而使用爪子,它距离嗝屁着凉就不远了。
所以,我认为大家先把对方的条件搞清楚,把自己的条件也搞清楚,如此鸡鸭相争是不会产生什么建设性成果的。
+7
acmilan
2012/07/19
高质量发帖
硝钾苦无
2012/07/20
+10
十九
2012/07/21
高质量发帖
14年5个月前IP:未同步
423796
76楼
ios  windows  linux   这三个系统是一个排序    代表了很多      对应不同的人群
而大部分人群只懂用前两个  买得起的只有中间的
最好的不见得就是销量最大的   高科技也是会用不起的
acmilan
2012/07/20
高质量发帖
14年5个月前IP:未同步
423906
77楼
回 64楼(pl_014) 的帖子
桌面管理器是xfce4,也是基于GTK的,不过比GNOME小巧很多。
开了透明效果,不过GNOME的终端也自带透明效果。
最近相当懒了,本来想写fvwm的脚本一直不愿意写。
14年5个月前IP:未同步
423927
78楼
回 77楼(.........) 的帖子
xfce4的wm是xfwm
14年5个月前IP:未同步
423991
79楼
回 75楼(玄明) 的帖子
.....    我爸妈吵架经常就是一个说叶子就是绿的  一个说花就是红的....然后争半天...    逻辑何在...
14年5个月前IP:未同步
424007
80楼
Linux目前非常不适合个人/办公PC使用,驱动和可用软件的差了一大把,至于服务器……两家各有特色
Linux阵营中真正走入人民群众的只有Android了(除去那些看不见的)
IOS始终是小众产品……
14年5个月前IP:未同步
424010
81楼
回 63楼(pl_014) 的帖子
蛋疼么?驱动需要费力地找就算了,还要指望别人去写。
缺乏驱动支持特别是新硬件的驱动支持,说明大多数硬件厂商已经把Linux抛弃了
14年5个月前IP:未同步
424012
82楼
windows的病毒200万+
linux200+
14年5个月前IP:未同步
424045
83楼
回 81楼(phpskycn) 的帖子
我靠,哪凉快哪待着去吧,你现在用的多少硬件驱动是你自己写的?我们不都在指望别人去写驱动吗?
linux缺乏驱动支持说明大多数硬件厂商抛弃的不是linux,而是相关的行业标准!
14年5个月前IP:未同步
424051
84楼
回 80楼(phpskycn) 的帖子
你不懂得去体会linux/unix的势越之处,所以你才不喜欢linux,反正不喜就不喜欢,电脑是自己的,没人强制你,但也不好随便出来瞎说好不好。
至于驱动的问题,选机器时选好了比什么都强,反正有点电脑水平的人买电脑不都是挑来挑去的嘛。
在服务器方面,是linux和传统unix各有一定的特色,瘟到死本来是没份的,但是由于瘟到死在现今桌面市场上有绝对垄断的地位,所以瘟到死的服务器可以使许多人丝毫不改变使用习惯就可以把一台瘟到死的PC电脑当作server使用,这就是瘟到死在服务器市场上的优势。
14年5个月前IP:未同步
424121
85楼
回 78楼(pl_014) 的帖子
google了下的确是啊
14年5个月前IP:未同步
424140
86楼
回 85楼(.........) 的帖子
xfce以前的wm是fvwm,后来改成自己的xfwm了。
以前我跟某人讨论wm的时候,我提到了xfce,他一说xfce的wm是fvwm的时候,我还真蒙了,幸好有人站起来说xfce的wm改成xfwm了,侥幸啊侥幸。
14年5个月前IP:未同步
424504
87楼
回 79楼(20!不曾存在) 的帖子
男人经常忽略感情跟女人讲道理。女人经常忽略逻辑跟男人讲感情,但坑爹的是,女人经常使用逻辑来掩饰感情,表面看来她们似乎并不错乱,但实际其言论中毫无逻辑可言。所以跟女人相处情商比智商更重要;所以搞技术的经常会郁闷:这个家伙傻的狗屁不是,怎么搞上那么多妞的?
+50
20!Dopaminor
2012/07/21
cnacd
2012/07/24
不得不评一下
14年5个月前IP:未同步
424874
88楼
回 84楼(pl_014) 的帖子
快笑死俺了。。。要根据有无驱动去选硬件,是系统为硬件服务还是硬件为系统服务?
krfantasy
2012/07/21
darkorochi
2012/07/28
14年5个月前IP:未同步
424996
89楼
回 88楼(phpskycn) 的帖子
你那才叫可笑了,根据有无驱动来选硬件不很正常吗?
系统和硬件是相互服务的,即使抛开linux,光从瘟到死的角度上看,也是如此,比如处理器的位数,以前是更高位数的处理器先出来,然后对应的操作系统出来,这样子,是系统为硬件服务;而现在,瘟到死先有支持128位的系统,这样一来,intel和amd在设计128位的处理器时,也必须考虑到和那个支持128位的瘟到死相兼容。要是从更普遍的角度上看,在一种新硬件出来以后,其驱动要尽可能好地使其工作,而当这种硬件的设计者逐渐增多时,硬件的设计者就要使自己的硬件符合标准或者是至少要必要地兼容一些已有的软件。没有谁单纯为谁服务一说。
14年5个月前IP:未同步
425302
90楼
回 81楼(phpskycn) 的帖子
linux驱动基本上不用找,内核里已经有绝大部分组件了。
比较麻烦一点的最多是需要modprobe装个ko,再麻烦就是运行一个脚本自动编译并安装。
14年5个月前IP:未同步
425310
91楼
“Speakers work fine with ALSA, provided you select the correct card. This can be done in your .asoundrc”
你的本子完全可以顺利跑linux系统,ALSA完美支持asus 1015b,只是你的配置有点小问题而已。
14年5个月前IP:未同步
425379
92楼
回 29楼(虎哥) 的帖子
KC还有武汉局???
14年5个月前IP:未同步
425521
93楼
回 92楼(相对论万岁) 的帖子
菊长妇菊办事员看门环卫都一个人
14年5个月前IP:未同步
425545
94楼
Re:回 81楼(phpskycn) 的帖子
引用第90楼warmonkey于2012-07-22 14:51发表的 回 81楼(phpskycn) 的帖子 :
恩,是这么回事,可总有一些硬件无视标准,叫人搞得超级蛋疼,无奈啊。
14年5个月前IP:未同步
425547
95楼
Re:回 66楼(laji3865689) 的帖子
引用第91楼warmonkey于2012-07-22 14:57发表的 回 66楼(laji3865689) 的帖子 :
恩,我也觉得华硕的电脑是不爱用那种杂牌子的,反正我买的宏基的那个本在声卡、键盘、鼠标上都没问题,当场试过了,所以就觉得这个应该不成问题。就是忽略了双显的问题,结果这个问题一直都没解决。
14年5个月前IP:未同步
425781
96楼
回 93楼(玄明) 的帖子
我对kc的武汉局地址很好奇,毕竟我武汉的
14年5个月前IP:未同步
426140
97楼
可笑的战争帖。。
14年5个月前IP:未同步
426157
98楼
linux~~~被楼上 几位吹成如此神奇,为何~~~ 我手上还是要用windows XP SP3 。
关于代码开源,也就是说,别人更能清楚的知道,他在干什么。。。。。。我在哪个地方可以干死他
  一个汽车,一台电脑,一把枪,一只笔,一个水瓶;  给大众使用的是  打开开关就能使用的东西,
一个汽车交到用户手上~~ 还要用户对发动机进行调试,
一台电脑到用户手上,还要用户自己买几个元件焊上。
一把枪还要先打磨打磨才能使用。。。。还要在使用中在打磨打磨............... 。
目前这样的处境是难于让,普通用户接受的,而windows走到现在是经过了多少年的沉淀的。市场上的操作系统也是5花8门的,
什么都有个过程,或许现在看到的linux部分功能比windows强大,但不代表他作不到,但也不代表linux就没有问题,刚出来哪些还不是个小朋友,或者说是unix 向windows的一个尝试
14年5个月前IP:未同步
426162
99楼
关于如何解决双显卡切换
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
早期的内核还需要设置一下,后面的驱动和内核就直接支持自动切换了。
linux也有大众可以接受的定制版本,比如meego的手机,ubuntu上网本,上次看到一群挪威人使用ubuntu,并没觉得有多不方便。还是其中几位老兄说得对,已经形成了的使用习惯,加上国内的网络环境,不得不用win来工作。
支持linux也不是排除win,有相当一部分软件是win下运行的。但有了linux,可以让你的工作更高效。
+5
pl_014
2012/07/24
虽然未必能适合,但多一些东西总比少一些东西强,我看看去。
14年5个月前IP:未同步
426340
100楼
回 89楼(pl_014) 的帖子
乃搞清楚没有是软件依赖硬件还是硬件依赖软件?是乃先买机器再装软件还是先装软件再买机器?
Linux又何来的优越?能提供更高的性能么?各种资源匮乏还优越
位数的问题是Intel自身发展的问题,再加上目前无论从软件还是硬件的角度讲,民用市场对128位处理器的需求很小。
如果使用128位处理器,操作系统需要多少内存存储页表?现在的内存容量承受得了相应的开销么?
至于硬件遵循的标准,是为了硬件间相互兼容考虑。
