t48118
Windows和Linux和平共处
2012/07/17
IP:山东
novakon
2012/07/18
桌面真不难看
hefanghua
2012/07/28
事实证明:讨论操作系统的帖子极易变为口水战盖楼的贴。
14年5个月前IP:未同步
427179
151楼
回 140楼(pl_014) 的帖子
乃的Windows练了紫霞神功,竟然需要这么多内存?
这台是本机的,维护不当,另外一台本上物理内存消耗开机后450-550MB左右
14年5个月前IP:未同步
427182
152楼
回 150楼(phpskycn) 的帖子
无论在汇编语言这一层面上,还是在C语言这一层面上,深度优化后的程序都缺少可移植性。我看倒底是谁在那只看系统的表面,在那啥事都扯来扯去。
acmilan
2012/07/25
14年5个月前IP:未同步
427186
153楼
回 151楼(phpskycn) 的帖子
我那个win7的是64位的,是宏基的电脑上预装的正版win7,是家庭高级版的,用到现在没有怎么动过,仅仅装过一些软件而已。
acmilan作者
14年5个月前IP:未同步
427189
154楼
大家稍安勿躁,我们从来没放弃外交解决windows用户和linux用户的矛盾的努力[s:222]
14年5个月前IP:未同步
427194
155楼
回 153楼(pl_014) 的帖子
哇,好厉害哦,64位家庭高级版,还正版。
不过有一种叫旗舰版的……
原来你的观念中,你家的笔记本上预装的Windows7就代表了所有Windows7
如果你认为这不是64位的,请找一个32位的来
14年5个月前IP:未同步
427206
156楼
内存小于4G的话没啥必要用64位的操作系统.
14年5个月前IP:未同步
427207
157楼
回 155楼(phpskycn) 的帖子
我可没说我笔记本上预装的Windows7就代表了所有Windows7,不过即使差又能差多少呢?旗舰版的不是那种功能更多的,消耗更多系统资源的那个吗?别说优化,我可基本上没怎么优化过linux,甚至连多余的软件包都没怎么删过,许多时候一装就把许多没用的都装上。
另外,你的这个截图是windows server的,不是桌面版的,面向server的系统是可以当作桌面来使,但不如桌面版的擅长于桌面领域,这个要比的话,就和64位的RHEL6去比。我没装,自然没法比。或者也可以和你的上一个图去比,敢问你上一个图的具体情况是?
14年5个月前IP:未同步
427211
158楼
回 157楼(pl_014) 的帖子
引用第140楼pl_014于2012-07-25 16:38发表的 回 138楼(phpskycn) 的帖子 :
这不是省一点内存,对于win7来讲,属于省了至少一半的内存,同样是64位的,win7启来就是1GB以上,linux启来不到500多MB,都有GUI。再有,内存优势只是最显而易见的而已。
敢问瘟到死的最小系统可有GUI否?可满足多少普通用户的需求?放到51单片机里运行又会怎样?
按乃的意思,“启动起来1GB以上”是普遍的,乃没有说乃的启动起来就是1GB以上。
另外乃搞清楚7和R2的关系了么?
14年5个月前IP:未同步
427217
159楼
回 158楼(phpskycn) 的帖子
普遍是必然的,因为我的那个是预装的,敢问有多少人勤于优化自己的系统?或者说你能找出其它某品牌的笔记本电脑上预装的64位win7的内存使用量是几百MB级的?
如果我的消息来源没问题的话,win2008应该是针对server自上而下优化过的win7,对吧。win7是微软自己做的,微软对自己的东西当然是了如指掌,微软拥有win7的全部源代码,相对于用户,微软对win7的优化有着得天独厚的优势。
14年5个月前IP:未同步
427220
160楼
回 159楼(pl_014) 的帖子
原来你的情况就是普遍情况……
另外2008是WIN7自上而下优化来的消息乃是怎么YY出的?
内核相同,根据最终面对的客户不同,细节上有差别。
目前为止鄙人贴的所有情况都是未优化过的,用原版镜像安装好后,把该装的软件都装好就用着了。
另外系统代码乃用得着么?页表都搞不清楚
14年5个月前IP:未同步
427221
161楼
回 156楼(.........) 的帖子
不一定,64位系统在编程、速度、科学计算等方面都有优势。比较下8位单片机的汇编语言和32位机的汇编语言就知道了。其实,对于linux来讲,8G以下的内存都可以不使用64位的,因为有pae技术。
14年5个月前IP:未同步
427232
162楼
回 160楼(phpskycn) 的帖子
并非全部,其实只是能反映一些问题而已,因为我并没有怎么动过我笔记本电脑上的win7。
14年5个月前IP:未同步
427239
163楼
回 161楼(pl_014) 的帖子
乃还是没搞清楚X64的优势和PAE是怎么回事
弱弱说句,靠着PAE,Windows NT X86部分版本可以使用128GB内存……
14年5个月前IP:未同步
427240
164楼
IA32E下,使用64位系统可以使用64位的通用寄存器,还有各种好处……性能提升还是比较明显的。
唯一讨厌的是兼容性问题。。。
14年5个月前IP:未同步
427252
165楼
首先,我只提到了linux下用pae内核能支持到8GB的内存,没提瘟到死下的。
貌似win7下开了pae技术后系统就不稳定了,甚至有些时候连4GB的都认不到。
14年5个月前IP:未同步
427262
166楼
那个十九,你说我的说的有侵犯性,涉及人身攻击,那么其他某些人的话就没有了?
别的东西我就不多说了,好自为知。
14年5个月前IP:未同步
427266
167楼
回 165楼(pl_014) 的帖子
看来乃真的不懂……
Windows7 X86安装好就是打开PAE的。。。
另外乃那句话的意思完全给人带来的印象是:PAE能让32位Linux支持到8GB内存
+10
acmilan
2012/07/25
休战,休战!
14年5个月前IP:未同步
427269
168楼
回 167楼(phpskycn) 的帖子
好吧,win7的就按你的来。
PAE就是能让32位的linux支持到8GB的内存,有什么问题了?
+10
acmilan
2012/07/25
休战,休战!
14年5个月前IP:未同步
427276
169楼
回 161楼(pl_014) 的帖子
不是啊,8位汇编和32位汇编都是建立在硬件的基础上的啊.但是现在的CPU还是32位的啊.
acmilan作者
14年5个月前IP:未同步
427278
170楼
回 169楼(.........) 的帖子
早就64位了,只不过你用的32位系统,看不出来罢了 [s:275]
或者机器太老了。一般Pentium D和Core 2以后的CPU都是64位的了
14年5个月前IP:未同步
427282
171楼
呃,新出的intel和amd非低端的CPU基本上都是64位的啦,不过你的意思是你的CPU还是32位的?有可能。
我想说的是在32位系统下,其进行的是32位是计算,而在64位系统中,进行的是64位的计算。
14年5个月前IP:未同步
427283
172楼
Linux内核编译选项里有一项是开启4GB以上内存支持
默认Linux内存分页只有两级的.这样对于小内存不会快很多吗?
好像windows内存分配有点混乱,又是段式,又是页式,然后还要加起来成段页式.不太了解,大概是这样
+5
pl_014
2012/07/25
明白了,这也是为什么linux的pae内核只支持到8GB,而瘟到死可以支持到128GB。
14年5个月前IP:未同步
427287
173楼
回 170楼(acmilan) 的帖子
也许是这么回事,有些linux人只关注低端产品。
哦,对了,我答应你的要求,和php等人停战。不过很抱歉地告诉你,你也能看出来,我不是那种任人宰割的那种,恐怕我还要和某人讨论关于扣分的事。
14年5个月前IP:未同步
427288
174楼
14年5个月前IP:未同步
427291
175楼
回 170楼(acmilan) 的帖子
认真google了下,的确是啊.我看的讲X86体系结构的书太老了啊
14年5个月前IP:未同步
427314
176楼
回 172楼(.........) 的帖子
目前的Windows NT都是基于FLAT模式的,本质还是页式,只不过X86下段模式依然被支持
14年5个月前IP:未同步
427321
177楼
回 149楼(phpskycn) 的帖子
填满后的大小,这就差不多了。
acmilan作者
14年5个月前IP:未同步
427351
178楼
给大家科普一下
32/64位下每个任务一个页目录表+页表,其中,系统页面不随任务而变化,而应用程序页面则会变
32位4G虚拟地址空间可以都填满,但实际只填满低端和高端几个页面
64位16EB虚拟地址空间对于EM64T和AMD64来说不允许都填满,只能填满低端128TB和高端128TB的页面,一般低端128TB供应用程序用,高端128TB供系统使用,剩下的无法使用,若使用则会出错。(其实Windows NTvista/7系列仅支持低8TB高8TB的虚拟地址)
但物理地址,受制于内存地址总线宽度,目前PC机只能支持8GB内存。所以还远着呢。
服务器内存可以更大,但128TB应该足够
14年5个月前IP:未同步
427373
179楼
讨论到这一步,已经和标题内容相去甚远。
个别网友胡编乱造,人身攻击,用臆想和个例代替普遍情况论证问题,更不是我们希望看到的。
此贴已锁,切勿再挑起事端。
7年10个月前IP:北京
854102
180楼
引用虎哥发表于29楼的内容
当年KC的服务器用的linux,KC武汉局负责管辖,后来移交到成都局,没人会折腾,搞了一个月还是很费劲,换成WIN了。。。不过武汉局管辖期间除了丢了两次路由表造成断网,没出过其他事情。移交以后基本上每...
selinux开了么,web/sql一类的网络服务降权了么,经常更新么,账号是弱口令么,这些做到了基本就没啥安全问题,就算你网站有漏洞被拿下了他也啥都不能干,因为没权限。
啥系统安不安全全看运维。
7年10个月前IP:北京
854103
181楼
引用phpskycn发表于151楼的内容
乃的Windows练了紫霞神功,竟然需要这么多内存? [图片]这台是本机的,维护不当,另外一台本上物理内存消耗开机后450-550MB左右
然而还是很多,linux能轻松卡到100MB以下。对于很多服务器来说,GUI很多余,然而过去windows的图形界面死活卸不掉。目前微软倒是出了不带桌面的winserver,但不知道效果咋样。
7年10个月前IP:江西
854110
182楼
windows?linux?看机器,好电脑跑起来流畅度都差不多,老电脑windows能把资源吃光,动不动就死机,对服务器来说windows的图形界面有点多余。系统安不安全看你怎么用,在国内windows的病毒肯定比linux多,windows只要平时注意点问题也不大,linux暂时没碰到过。驱动问题,linux我一般更新内核,win用驱动精灵。我觉得win最坑爹的是系统自带广告太多了!而linux没有广告。用linux还是windows看你习惯用哪个,习惯Linux用Windows会觉得鼠标太慢病毒太多,习惯Windows用Linux很难接受命令行。其实Linux装B很不错的还可以防止别人用你的电脑,要玩游戏还是用Windows吧大部分游戏不支持Linux(你的电脑能带飞虚拟机当我没说)。
7年10个月前IP:江西
854111
183楼
