t48176
用作给电磁枪充电的ZVS也能迸发出如此威力!!
2012/07/18
IP:河北
前些天和同学做了一个电磁枪,升压电路上选用了ZVS
ZVS参数:
               场效应管:IRFP250
               电容:MKP 1200V 0.3uF*2
               变压器:(悲催的变压器铁心被我弄碎了,现在就相当于变压器中间有个铁心)初级1mm5+5次级1mm200匝
               电压:18V
               电流:>3A
               输出:480V
               输出电流:<200mA
击穿:<0.5mm
拉弧:>10mm DSCF7387_调整大小.jpg
14年5个月前IP:未同步
423126
我记得有个管子叫3205,60V,110A的,体积比这只小了,TOP220封装,能把体积减小一些。
vocal@ミク
2012/07/18
长相近似于LM7805的玩意
rb_sama
2012/07/22
TO-220
14年5个月前IP:未同步
423141
请问3205与IRFP250的管脚排列是不是一样的?
14年5个月前IP:未同步
423157
回 2楼(13513459073) 的帖子
看pdf,一样的
14年5个月前IP:未同步
423167
。。。我现在的内燃炮充气部分+炮管还比你这小而且威力大还可以提高[s:274]
14年5个月前IP:未同步
423201
IRF3205一般用在逆变器或者开关电源上,但用在ZVS我觉得会很容易死……只要功率不做大一般没问题,反正最合适的差不多就是IRFP260了。
14年5个月前IP:未同步
423338
想当年,我用ZVS拉弧,结果。。。  https://www.kechuang.org/t/40217
[s:258][s:258][s:258]
闪电侠007
2012/07/22
高压电焊机。。。
14年5个月前IP:未同步
425175
高压电焊机。。。
14年3个月前IP:未同步
452252
搞成了电焊机了啊
14年3个月前IP:未同步
453391
回 楼主(13513459073) 的帖子
我也是松原的,QQ361012949
13年11个月前IP:未同步
488235
回 5楼(小真-真实) 的帖子
ZVS也属于开关电源。
13年11个月前IP:未同步
488471
一样的不过3205用在zvs上容易坏,也可能是我I买到假货了,用耐压比3205高些的就行了
