t48291
激光阻断式报警器
2012/07/21
IP:澳大利亚
昨天晚上受同屋的启发(他看完一个电影 问我能不能给做个激光报警器)
于是我连夜画图焊接 终于弄好了
电路非常简洁 主要分为检测部分和报警部分
先说简单的报警部分,NE556组成了两个多邪振荡器,一个频率高一个频率低,频率高的受频率低的控制,实现变频,产生类似美国警车的声音
再说关键的检测部分,这部分由左边的分立元件组成.当没有物体被检测到时,因为有激光,所以LED1的内阻很小(300-1K),R4上电压大,Q1导通,把D1门极的信号拉低,D1不导通
当有物体阻断激光时,LED1内阻骤然变大(10K以上),R4上的电压不足以维持Q1导通,D1的门级受R2上拉而导通,带动Q2工作再使报警部分输出.
即使被检测物体离开了,由于SCR自身的特性,D1依然会保持导通,电路依然报警,直到人员来处理为止.
+24
delete
2012/07/21
高质量发帖
+30
科学人
2012/07/21
+200
天易
2012/07/23
说干就干,必须奖励。
布布卡
2012/09/01
多邪振荡器
来自:
极客DIY
17
14年5个月前IP:未同步
424519
回 楼主(金坷居士) 的帖子
前级还可以用一个555代替。。。更简洁稳定''''允许波动范围广
14年5个月前IP:未同步
424520
LED1是发光二极管?应该是光明电阻吧?
14年5个月前IP:未同步
424565
如果右边部分的电路就是产生报警声音的话,可以用成品报警喇叭代替,只要15元左右。另外你还要考虑加入遥控控制电路以方便出入时控制电路工作与否。
14年5个月前IP:未同步
424572
一只小密峰飞过
14年5个月前IP:未同步
424607
回 4楼(jrcsh) 的帖子
拍S它 ,会蜇人的[s:120]
14年5个月前IP:未同步
424617
回 4楼(jrcsh) 的帖子
LED1并个电容就可以解决。
14年5个月前IP:未同步
424629
回 4楼(jrcsh) 的帖子
没那么巧吧 [s:225]
14年5个月前IP:未同步
424653
回 7楼(金坷居士) 的帖子
用555当比较器还带延时抗干扰设计。。。
14年5个月前IP:未同步
424654
回 7楼(金坷居士) 的帖子
有这个问题,不管是空气粉尘,还是小飞虫,都可能会误触发,
于是商用对射使用了延迟充电的方法来减少这个问题,需要持续触发/遮挡一些时间,比如 300mS,才会触发输出,这个作为一个灵敏度调整
但高安全部场合着会要求高灵敏度
14年5个月前IP:未同步
424722
发现我现在就靠单片机活着呢
14年5个月前IP:未同步
425381
要实用必须要具备抗干扰,和光源编码调制。
14年5个月前IP:未同步
425765
回 11楼(ss3070) 的帖子
那太复杂了吧 绝对需要上单片机了
布布卡
2012/09/01
编码调制可以分立元件
拔刀斋
2012/10/07
LM567
14年4个月前IP:未同步
447441
设计成两路的,两路激光阻断报警,避免干扰
14年4个月前IP:未同步
447491
回 12楼(金坷居士) 的帖子
NE556调制发射38KHZ
接收头输出方波
一个ne556缓冲延时(2通道)
cd4016实现运算
搞定2路
再一个NE556实现音频发生
14年4个月前IP:未同步
447596
回 14楼(绘梦工坊) 的帖子
想法 不错 可惜俺懒得搞了
14年3个月前IP:未同步
458530
好吧,我模电弱爆了。无论做点什么,基本只会用单片机。
