t4857
折叠翼
2008/02/09
IP:江苏
各位,折叠翼谁知道怎么弄
24
18年11个月前IP:未同步
27307
像米蘭, 紅旗那一類ATGW是用彈簧, 預先摺好的翼順便在容器內兼做發射軌. 比較簡單. 巡航導彈那一類可以算是小飛機了. 工藝也複雜
18年11个月前IP:未同步
27308
旋转展开或者弹簧展开。
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27309
我知道,我的意思是,折叠翼的旋转安装头和弹簧不知道应该怎么简易的安装
18年11个月前IP:未同步
27310
以下是引用lytton513在2008-2-10 10:35:06的发言:
我留意了你很多帖,每次都是标题或者内容不清楚,回帖就是“我知道”,请以后叙述清楚
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27311
好,5楼的我清楚的告诉你:我在试图制作一枚陆基滑翔炸弹(只是模型,没有引信和战斗部).工作形式是,用火箭发动机将其推到空中,然后利用爆炸螺栓将发动机和头部分离,与此同时藏在弹内的折叠翼弹出,使之变成一枚无动力的滑翔弹(不具备任何攻击的东西,不然犯法).明白了吗5楼的,你看看我所以的帖子,综合一下就知道了
18年11个月前IP:未同步
27312
同5F。说话要清楚!
只有让别人明白你的意思,你才会得到正确的答复。
18年11个月前IP:未同步
27313
6楼如果你这样的话别指望能得到别人的回复
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27314
天哪,各位,我说的还不清楚吗?谢谢
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27315
各位,我有设计图,但是复制不上来,怎么办
18年11个月前IP:未同步
27316
那么,请问您能否在帖子里叙述清楚,比如这个帖子,想您1楼那么简单的提问,回答自然就是2楼和3楼
18年11个月前IP:未同步
27317
设计图上传上来,具体参见会员手册
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27318
图片是我用3D自己做的,没有网址,不知道怎么贴,我希望感兴趣的把你的邮箱给我,我一定发过去.谢谢
18年11个月前IP:未同步
27319
科创论坛贴图不需要网址,直接上传。点击左上角“回复帖子”,然后中间“文件类型上传”
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27320
各位,这是我的设计图:
后面的是发动机,前面的是滑翔弹.中间连接的是爆炸螺栓.前面伸出的是折叠翼.
这就是我说的"滑翔炸弹"
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27321
大家看看,给点灵感,说实话,我们的经济有限,我尽量一步到位
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27322
有点像模型火箭助推滑翔机
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27323
各位觉得呢
18年11个月前IP:未同步
27324
18楼
我难以形容
这么简单的应该能自己解决
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27325
19楼
只有一点我比较麻烦就是分离机构,我需要它在第一节发动机工作完毕后,自主点燃爆炸螺栓,而不是人工遥控点燃?
18年11个月前IP:未同步
27326
20楼
我早就说过了,用导火索。注意看帖子!
具体的拆二踢脚去
18年11个月前IP:未同步
27327
21楼
那你能保证火箭的速度矢量的方向变量变化不大么??
或者说你能控制二级点火能在一级做功结束后0.5S内点火??
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27328
22楼
不是两级火箭,确切的说是,弹头与弹身分离,发动机只负责将整个飞行器推到空中,当发动机分离时,前面的弹头就进入了无动力滑行状态!
18年11个月前IP:未同步
27329
23楼
很像军事上最近流行的火箭发射的巡航无人机
