t4857
折叠翼
2008/02/09
IP:江苏
各位,折叠翼谁知道怎么弄
24
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27309
我知道,我的意思是,折叠翼的旋转安装头和弹簧不知道应该怎么简易的安装
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27311
好,5楼的我清楚的告诉你:我在试图制作一枚陆基滑翔炸弹(只是模型,没有引信和战斗部).工作形式是,用火箭发动机将其推到空中,然后利用爆炸螺栓将发动机和头部分离,与此同时藏在弹内的折叠翼弹出,使之变成一枚无动力的滑翔弹(不具备任何攻击的东西,不然犯法).明白了吗5楼的,你看看我所以的帖子,综合一下就知道了
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27314
天哪,各位,我说的还不清楚吗?谢谢
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27315
各位,我有设计图,但是复制不上来,怎么办
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27318
图片是我用3D自己做的,没有网址,不知道怎么贴,我希望感兴趣的把你的邮箱给我,我一定发过去.谢谢
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27320
各位,这是我的设计图:
后面的是发动机,前面的是滑翔弹.中间连接的是爆炸螺栓.前面伸出的是折叠翼.
这就是我说的"滑翔炸弹"
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27321
大家看看,给点灵感,说实话,我们的经济有限,我尽量一步到位
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27322
有点像模型火箭助推滑翔机
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27323
各位觉得呢
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27325
19楼
只有一点我比较麻烦就是分离机构,我需要它在第一节发动机工作完毕后,自主点燃爆炸螺栓,而不是人工遥控点燃?
lytton513作者
18年11个月前IP:未同步
27328
22楼
不是两级火箭,确切的说是,弹头与弹身分离,发动机只负责将整个飞行器推到空中,当发动机分离时,前面的弹头就进入了无动力滑行状态!
