Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t48711
拣了个汽车HID稳定器……
rygal
2012/07/30
高电压技术
IP:广东
前几天拣了个汽车HID稳定器,暴力拆开了,看了很久 ,愣是弄不懂仲么就能把电压升到23kv以上。还有那个白色的大家伙,查不到是什么元件,求指点
来自:
电气工程
高电压技术
21
cool-co
14年5个月前
IP:未同步
429935
你那个怎么连防水处理也省了?????白色的是高压包
加载全文
Τerminator
14年5个月前
IP:未同步
429947
那个白色是高压变压器 低频的 这个连防水灌封都没有
白色的只用来触发氙气灯 正常工作是有一个EE变压器
应该叫电子镇流器吧
加载全文
高压鼹鼠
14年5个月前
IP:未同步
430013
LZ我好羡慕你,为什么你们都捡的到电子垃圾,我捡不到
加载全文
coil
14年5个月前
IP:未同步
430057
我勒个去...这安定器真敢下猛料
WIMA电容、西门子电容,还有一个补品银色RIFA
拆件堆个耳放都值了
加载全文
古人
14年5个月前
IP:未同步
430083
回 4楼(coil) 的帖子
话说我的最新DRSSTC驱动电路用料也很猛, [s:274] 。
加载全文
cool-co
14年5个月前
IP:未同步
430086
回 3楼(独星冷月) 的帖子
你想要吗?我朋友的车行很多~!估计里面的零件能用,你要我帮你捡点回来[s:178]
加载全文
samsun185
14年5个月前
IP:未同步
430116
回 6楼(cool-co) 的帖子
真牛X,不过这个运费也很贵,不如捡到的
加载全文
拔刀斋
14年5个月前
IP:未同步
430136
引用第4楼coil于2012-07-30 23:56发表的 :
我勒个去...这安定器真敢下猛料
拆件堆个耳放都值了
高频高压电路,类似TC,一般的电容直接烧爆
科技人生
2012/08/01
这货不到200HZ 不是190就是90HZ
加载全文
jsy01
14年5个月前
IP:未同步
430143
这个EB是正宗HELLA 第三版,白色的是高压包。
加载全文
MoMoNiz
14年5个月前
IP:未同步
430151
回 3楼(独星冷月) 的帖子
垃圾场很多,,,我记得我从垃圾场捡回一个电脑机箱。。。。电源什么的都是好的,![s:274]
加载全文
小真-真实
14年5个月前
IP:未同步
430157
捡到一个电脑机箱,发现里面的CPU是黄金做的诶……(纯粹看小说看多的YY)
加载全文
coil
14年5个月前
IP:未同步
430373
回 5楼(古人) 的帖子
期待一下!
我的新功放元件都选自电子垃圾回收点,连牛都是。
原本打算浪费一天翻出个“箭猪”牛的。还好弄到了两个亮骚的 ELNA AUDIO[s:220]
加载全文
古人
14年5个月前
IP:未同步
430485
回 12楼(coil) 的帖子
我的滤波用的是ELNA水蓝和nichicon MUSE BP,很是漂亮。薄膜基本都是上的WIMA,只有1uF的薄膜用的是ERO绿壳。还有电阻是DALE和KOA无感。整流是Telefunken的超高速肖特基。
加载全文
rygal
作者
14年5个月前
IP:未同步
430691
回 3楼(独星冷月) 的帖子
哈哈,这些都是宝贝来的哦,多留心一下周围嘛,很多地方都有
加载全文
rygal
作者
14年5个月前
IP:未同步
430692
回 6楼(cool-co) 的帖子
其实车行里好东西还真的不少,嘿嘿,可惜知道的有限,不能化废为宝
加载全文
rygal
作者
14年5个月前
IP:未同步
430693
回 11楼(小真-真实) 的帖子
黄金??[s:225]
加载全文
rb_sama
14年5个月前
IP:未同步
430934
白色的方块是铝箔变压器
内部结构一般是几匝的铜片作为初级 次级是多层卷绕铝箔 两者共同缠绕在一根磁棒上
串联在高压全桥输出端 作为点火阶段2的触发电压发生
楼主这种包是一体化包 高压触发集成在板子上的 多为缩小体积的直流HID镇流器
一般交流包多见逆变升压+全桥交流输出集成在本板上 铝膜变压器外挂 这样能减少制造成本
你之所以感觉不到它输出23KV电压是因为持续时间很短 只有100nS
还来不及建立起电离通道 电压就已经消失了 但是这对于HID热启动作用是很大的
前段时间很迷HID 所以自己做过这种镇流器 在冷态其实8KV左右的脉冲就足以启动了
毕竟很少有人喜欢拿HID来玩频闪。。。试过市面上一些品牌的镇流器也不能快速热启动
所以23KV什么的只是一个噱头 。。。当然不排除宝马奔驰一些车上原装七八百一只的镇流器的确能达到这个标准。。。
rygal
2012/08/01
高质量发帖__q 我就说嘛,怎么就拉不出弧呢?100ns!
加载全文
高压鼹鼠
14年5个月前
IP:未同步
431127
18楼
我忘了,楼下就有一个废品回收站[s:226][s:226]
加载全文
rygal
作者
14年5个月前
IP:未同步
431278
19楼
加载全文
大耳朵爷爷
14年0个月前
IP:未同步
479065
20楼
车用的hid便宜点的在200左右一套(一套两只包,两个灯)35w的,想整一套来做手电。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
