t48877
我最近想把我1KWSGTC(头像)的电源改为两个微波炉变压器,各位提点建议
2012/08/02
IP:四川
对不起各位,相机坏了暂时没有拍照,而且也没谐振,不好意思各位,我也在改进初级,最近想把电源改为2KW,即两个微波炉变压器串联,我刚来科创论坛大家提一点建议吧,比如注意点什么的,不要说的太深奥,毕竟我才5年级,理解能力有限,谢谢各位了[s:234] [s:234] [s:234] [s:234]
不过我还有图片,不知道能不能上传
以后我还会上传我的电弧照片[s:179] K2%GK5IVN(DL2BU7RFV`@{I.jpg
+5
luo
2012/08/02
微波炉变压器不用整流
+50
继续努力,注意安全
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
431957
去明天去焊一个山猫的放电顶端,挺美观的
14年5个月前IP:未同步
431968
回 1楼(石峻峰) 的帖子
不要用那么好的顶端,用铝风管就好了,2000W最好改用旋转打火器,还有就是提高你的初级
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
431978
回 2楼(咸鱼超人) 的帖子
不要用那么好。。。什么意思
恩,2000W我的确是准备用旋转打火器
我的初级正在按照你的方案修改
谢谢!我会去改进,不过我感觉用山猫的比较好,我们这里跑遍县城都找不到一节铝风管,以前我也是准备用的铝风管,一直没找到才放弃的啊
14年5个月前IP:未同步
431981
微波炉变压器不用整流
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
431984
回 4楼(luo) 的帖子
我没有整流!!!
我什么时候说了我整流了的 [s:241]
14年5个月前IP:未同步
431988
回 5楼(石峻峰) 的帖子
没理由啊!五金店就有啦!
14年5个月前IP:未同步
431998
铝风管我都是网购的。。
14年5个月前IP:未同步
432006
回 7楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
很难买吗?
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432016
恩,说点参数
次级:0.21MM绕制2100圈,PVP管直径75MM(细了点)
初级:6CM2/股蚊香型6圈(得改进一下,耦合低了)
终端:半径15CM(五年级没学圆的面积,知道公式),等效电容:21.064PF
主电容:0.3UF 1200V电磁炉电容5并5串总体:耐压6KV 0.3UF
泄压电阻:没有,交流未整流
打火方式:被动大火,四个铜鼻子(25平方),打火间距:大约2.5MM
TC频率:98.713KHZ(我有9成的可能算错了)
输入;220V 50HZ  4.65A
电弧:55CM±8CM
状态:未谐振(谐振起码也得70CM吧?)
目前只有这些了
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432019
回 8楼(baiwenglong) 的帖子
不是很难买,是跑遍大家小巷根本买不到!
14年5个月前IP:未同步
432021
回 10楼(石峻峰) 的帖子
我们这很好买,门口土产店都有,问题是老妈不给买,比没有卖的还郁闷
漆包线什么的都准备齐了,就是没有PVC管
MOT更别说,只好用ZVS了
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432025
回 11楼(baiwenglong) 的帖子
我们这里PVP管四米(一根)四米的卖,漆包线也没有,都靠淘宝了,这鬼地方。。。连个微波炉变压器都找了半天。。。吃饭中。。。。。
delete
2012/08/02
出售微波炉变压器,低价!!
14年5个月前IP:未同步
432030
年龄都是怎的,怎么都是初中生啊,这个还是五年级……
14年5个月前IP:未同步
432038
回 9楼(石峻峰) 的帖子
电容阵耐压有点低了 是电源的2 3倍比较保险
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432044
回 14楼(luo) 的帖子
是电源的2  3倍啊,很保险的,电源:2180V 耐压6000V,的确是2 3 倍啊
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432045
那个 @-绘梦-     ,我要1000W微波炉变压器,铜线绕的,率先算了,我已经有微波炉变压器,暂时不要(不是道论坛有没有百度贴吧的@召唤人的功能)
delete
2012/08/02
没有@功能'''
14年5个月前IP:未同步
432063
回 4楼(luo) 的帖子
还是整流了好。。。
14年5个月前IP:未同步
432072
18楼
不管怎样,比我的好多了
14年5个月前IP:未同步
432075
19楼
回 15楼(石峻峰) 的帖子
注意,电磁炉电容的 交流耐压是800V 一个 , 1200V 标的是直流耐压!  还有,山猫用的是均压环,均压环很贵的! 你应该买不起,山猫的500多元 一个! 我也买不到铝管,就是用的不锈钢球, 30CM 的,25元一个,效果还不错 ,也挺好看的,跟红警里面的磁暴线圈一样...........
14年5个月前IP:未同步
432077
20楼
回 18楼(丶shyblue) 的帖子
你那个,变压器都玩坏了。。 你还是多学点理论吧。。
14年5个月前IP:未同步
432078
21楼
五年级打不出这些字来的,什么耐压、uF都懂,神童吧[s:230]
14年5个月前IP:未同步
432082
22楼
问个问题撒,怎么各位都是用微波炉的................
14年5个月前IP:未同步
432090
23楼
回 19楼(闪电侠007) 的帖子
这个你怎么知道他买不起。。。。。。。。。。
我当时花了800多买了零件准备做DRSSTC-1,现在都没有动工。
而且800就是买了电容,PCB元件,低压供电变压器,IGBT,散热片,风扇。。。漆包线,铜管还没买呢。。。
虽然贵,但是如果喜欢,不会太担心钱的问题,当然要在一定范围以内。
14年5个月前IP:未同步
432109
24楼
回 18楼(丶shyblue) 的帖子
我的正在做小型测试……
很快就诞生出我的第一个SGTC了!!!
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432118
25楼
回 6楼(咸鱼超人) 的帖子
问题是得要有五金店啊
14年5个月前IP:未同步
432129
26楼
回 23楼(justinpiggy) 的帖子
他是小学五年级的学生! 爸妈不一定会让他买, 再说了,我说的是应该! 注意不要漏词。。[s:274]
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432135
27楼
回 19楼(闪电侠007) 的帖子
电磁炉电容的 交流耐压是800V 一个 , 1200V 标的是直流耐压!  还有,山猫用的是均压环,均很贵的! 你应该买不起,山猫的500多元 一个! 我也买不到铝管,就是用的不锈钢球, 30CM 的,25元一个,效果还不错 ,也挺好看的,跟红警里面的磁暴线圈一样...........500多?均压环?我太天真的,我仔细的看了下山猫的,感觉是很多不锈钢管啊!,我画了下示意图,我太天真了!!!!!
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432137
28楼
回 26楼(闪电侠007) 的帖子
吓唬谁呢,我爸妈允许我买
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432138
29楼
回 19楼(闪电侠007) 的帖子
额……有直径50CM的吗?
(一个一个的回帖啊)
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432139
30楼
回 17楼(jxs) 的帖子
不好!我整流了打火器就直接不打火了
14年5个月前IP:未同步
432152
31楼
回 29楼(石峻峰) 的帖子
50CM的已经很小了,你材料费都要几百, 还有制造费也不低 ,均压环是好,但是造价不菲。要制造的话,不花点功夫还造不好呢
14年5个月前IP:未同步
432153
32楼
回 30楼(石峻峰) 的帖子
要用微波炉里面的高压二极管,其他的很容易击穿
14年5个月前IP:未同步
432156
33楼
回 26楼(闪电侠007) 的帖子
不知道你这么了解LZ,[s:274]只是觉得这个推测如果放在不认识的人上比较武断
14年5个月前IP:未同步
432174
34楼
回 27楼(石峻峰) 的帖子
人工贵啊。。。谁这么蛋疼帮你把不锈钢弯成圈再焊起来啊。。。(当然,有钱好说。。。)
14年5个月前IP:未同步
432227
35楼
回 30楼(石峻峰) 的帖子
我想说,那是因为你的整流管烧了,一定要用微波炉的整流管,然后要串个电炉子在打火,要不打火器一打火你的整流管等于短路,必死无疑
还有这个电路分在线式打火和离线式打火,那把山猫的那个教程找来看看,里面写的很清楚的:https://www.kechuang.org/t/33510
14年5个月前IP:未同步
432242
36楼
巧妇难为无米之炊啊!不要急于一时,慢慢完善你的特斯拉啦
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432373
37楼
回 32楼(闪电侠007) 的帖子
从来不用二极管,我会使出最好效果,我没加二极管,
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432376
38楼
回 34楼(jxs) 的帖子
我在我同学的爸爸那儿去焊,上次帮我焊了个三个不锈钢环只花了20元钱啊,什么有钱好说,我只花了二十¥
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432379
39楼
回 31楼(闪电侠007) 的帖子
一个顶端几百,我50¥搞定
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432380
40楼
回 35楼(baiwenglong) 的帖子
20KV 2A 一个的二极管啊!我还用的4个,不可能啊
我感觉不整流好点
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432383
41楼
表示我没看教程,打火变压器本来就信、相当于短路,还有,第一次玩微波炉变压器拉弧前,我曾经请教过咸鱼怎么拉弧,可是他忘了告诉我拉弧相当于短路而且变压器短路发热严重
玩了大约2分钟,变压器报废,心痛啊,1000W 微波炉变压器 还是铜线的,80¥啊~!
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432390
42楼
回 33楼(justinpiggy) 的帖子
27楼是我自己啊,自己当然了解自己
14年5个月前IP:未同步
432395
43楼
回 42楼(石峻峰) 的帖子
您看看我回的是几楼?
莫非您有马甲????
14年5个月前IP:未同步
432401
44楼
回 20楼(闪电侠007) 的帖子
哎呀,不就是买的便宜货高压包么,用了两天就不出弧了[s:275]
14年5个月前IP:未同步
432402
45楼
回 24楼(摩比) 的帖子
额,我可能看不到啊
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432427
46楼
回 43楼(justinpiggy) 的帖子
抱歉,我看错了,真抱歉啊
14年5个月前IP:未同步
432428
47楼
楼主啊,敢不敢改成DR的……
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
432660
48楼
回 47楼(冻土) 的帖子
敢,我本来就是这样打算的,只是你还不知道,我会努力的。
14年5个月前IP:未同步
432874
49楼
话说楼主,去年我曾经进行过盲目实验,结果是惨败。所以,在这之后我经常鄙视一些把大量时间用在SGTC上的人。所以……之前我在贴吧和群里曾经对吧你表示过鄙视……我错了……
在此我对你道歉,对不起……原谅我吧……
jxs
2012/08/08
BS+1
石峻峰作者
14年5个月前IP:未同步
433275
50楼
回 49楼(冻土) 的帖子
好吧,我原谅你 [s:223] 其实我并没有在意。。
