t4979
[转帖]重力灯
2008/02/28
IP:四川
我怀疑那个重物要反复从上面放下去100次,把发的电存储在蓄电池中。。。
纽约举行的Greener Gadgets Conference大会上,利用重力能发光的落地灯获得了环保工具奖。
发明家Clay Moulton在2007年当他还是一位工业设计研究生时发明了这个被命名为Gravia的LED发光装置。Gravia的高度超过4英尺,呈圆柱形,使用的材料是丙烯酸树脂,内部有一个很重的能旋转下落的转子,电力就源自下降的能量,可以点亮10个高输出的LED灯。这种灯完全可以成为一个独立的发光装置。根据说明,光的输出能达到600-800流明,相当于40瓦的白炽灯泡,可用时间4小时。如果要“开灯”,用户需要把重物从底部移到顶部的滑行装置上。当滑行装置缓慢下降,灯就开始点亮。Moulton估计,如果按照每天8小时、一年365天计算,Gravia的机械装置可以持续使用200年以上。
18年11个月前IP:未同步
28047
就当是锻炼身体吧...
18年11个月前IP:未同步
28048
要搬那么大个东西,还不如手摇发电机呢.
18年11个月前IP:未同步
28049
继续一下楼上的创意:首先要不停的摇发电机,这样或许轻松,但摇时间长了也够受的。如果存到电瓶里,充电时间又会太长,至少得摇1个小时才行,也太麻烦。所以最后还不如使用存储势能等存储速度较快的储能形式,这样就又倒回来了。但如果采用发条呢?发条小了不行,输出功率太小,根本带不动发电机,大了也不行,大了上发条就会很费劲,而且铜铁发条占的面积也比较大,都赶上一个床头柜了,也不可行……最后,还是1楼的这个最合适,设计师肯定是经过长时间的实践思考才最终确定这个方案的(注意重物不是垂直下落的,而是旋转下落,这样能量利用更高效、更彻底,这个结构很巧妙),不是那么好挑毛病的。当然能不能有更好的创意也说不准,说不定本论坛里就有高手……
18年11个月前IP:未同步
28050
顶楼这个装置的能量来源仅仅是重物的重力势能,就算100%转换为电力也没有多少能量(计算公式忘记了,知道的可以算算能量),而手摇发电机的功率远远大于这个装置,输出同样是亮十个LED的能量可能只需摇几秒就够了.
18年11个月前IP:未同步
28051
[em14]我彻底无语了[em01]
比空心筷子好一点点。
[em01]
18年11个月前IP:未同步
28052
无语.....
18年10个月前IP:未同步
28053
不需要很多能量的。Ep=mgh,Ep=W=Pt。对于我的手电筒,5个高亮LED,需要0.4W的功率。一分钟才消耗24J能量。
18年10个月前IP:未同步
28054
我觉得结合这个重锤储能的技术,用在庭院灯上以风力发电可能会更合适。或者作为小夜灯、橱柜灯等辅助照明型式来使用。这样依靠长时间的提重(这样重量可以很大……)可以满足功率大些的应用。
18年10个月前IP:未同步
28055
还不如做一个太阳能的手电……
18年10个月前IP:未同步
28056
累 还不如用普通的
17年8个月前IP:未同步
104128
这个设计比较巧妙,我认为这个是双向的重力发电装置,当转子到灯的底部时,不用专门把转子移到顶部,就像沙漏一样,把灯颠倒过来放置,转子就是在顶部,这样就会自然下落,等落到底部时,可以再把灯颠倒一下,这样重复不断的使用。
17年8个月前IP:未同步
104157
一个产品是不是环保,不应该只看他工作时候的情况。 还要从成本,生产,寿命,废弃等一个完整的使用周期来衡量。
  如果一个产品的生产成本高昂,要消耗铜材,稀有金属磁性物质,维修装配价格高昂,那么他就是不环保的。
17年8个月前IP:未同步
104336
引用楼主1211于2008-02-28 16:46发表的 [转帖]重力灯 :
我怀疑那个重物要反复从上面放下去100次,把发的电存储在蓄电池中。。。纽约举行的Greener Gadgets Conference大会上,利用重力能发光的落地灯获得了环保工具奖。发明家Clay Moulton在2007年当他还是一位工业设计研究生时发明了这个被命名为Gravia的LED发光装置。Gravia的高度超过4英尺,呈圆柱形,使用的材料是丙烯酸树脂,内部有一个很重的能旋转下落的转子,电力就源自下降的能量,可以点亮10个高输出的LED灯。这种灯完全可以成为一个独立的发光装置。根据说明,光的输出能达到600-800流明,相当于40瓦的白炽灯泡,可用时间4小时。如果要“开灯”,用户需要把重物从底部移到顶部的滑行装置上。当滑行装置缓慢下降,灯就开始点亮。Moulton估计,如果按照每天8小时、一年365天计算,Gravia的机械装置可以持续使用200年以上。
能点四个小时。。如果能相当于40瓦灯泡那个装置一定很沉。。锻炼身体吧(能举起来吗。。这是个问题)
17年8个月前IP:未同步
104344
我想设计一个蓄能沙袋。在沉重的压力下。通过打击沙袋来合理发泄。
发泄完毕后还能做能源。。一举两得。。哈哈 [s:94]
17年8个月前IP:未同步
104346
引用第14楼kangyuhelf2于2009-05-30 14:57发表的  :
这个想法非常合理。。节能减排
17年8个月前IP:未同步
104397
节个啥的能啊,就算那家伙真的能用。你得多吃饭用力气,把那东西举高啊。机器是减排了,人不得还增排?而人这台热机的效率是不高的。
17年5个月前IP:未同步
135457
干嘛不用转动惯量很大的飞轮呢?
17年5个月前IP:未同步
137196
18楼
引用第16楼vangxiang于2009-05-30 17:47发表的  :
是的,而且这样设计不如设计成连接跑步机充电的呢
17年5个月前IP:未同步
137539
19楼
07年10个LED能达到600~800lm(流明)的亮度,是可以说是高输出的LED灯了.在07年能发600~800lm光的这10个led必定是1w10颗的大功率led.
如果不计任何损耗(机械装置损耗,发电过程损耗,线路损耗,转换过程损耗,恒流过程损耗,电子原器件的功耗)单4英尺高的物体"当滑行装置缓慢下降"在4t行程内连续发出10w功率(实际大大不止),读过中学物理而且没忘的,应都可计算出物体重量了.
在此重要的是你的力量能1天内搬动几次.
发明家Clay Moulton得了环保工具奖我想只是一种创意。
17年5个月前IP:未同步
137655
20楼
引用第19楼六味地黄丸于2009-08-06 22:50发表的  :
在此重要的是你的力量能1天内搬动几次.
这个我算过,差不多750KG(如果点一颗是75KG),举重队员都举不起来
17年5个月前IP:未同步
137854
21楼
0.75吨,还要100下!估计消耗的食物钱比发出的电钱贵几千倍,还有,有没有蓄电池
17年4个月前IP:未同步
149411
22楼
把自行车改成发电机,又可以锻炼。又可以发电
17年3个月前IP:未同步
158092
23楼
好的设计 可以完善下,   用自行车的结构使重物上升,适当的减速比和负载可以获得恒定的功率
17年3个月前IP:未同步
159014
24楼
我的想法是用高压电容储能,太阳能电池发电,DC/DC升压后给高压大容量电容充电,后面再用DC/DC降压后给LED供电。关键是DC/DC的效率。
用电池储能会有记忆效应。
低压法拉级电容储能会有大量电荷由于低于LED的门槛电压而无法使用。
15年9个月前IP:未同步
289666
25楼
被帖子片警来了,~~~好像是势能转换成为机械能转换成电能吧?
15年7个月前IP:未同步
298122
26楼
这应该叫人力灯吧  哈哈哈
11年5个月前IP:安徽
779632
27楼
【技术宅】那些超赞的“永动机”-科技-在线观看-风行网 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
