无冲击充电电路
牧狼2012/08/22电磁炮 IP:北京
插上市电后,5秒,闭合S1
电容就可以充到  DC 305V 左右
R1是放电电阻,万一实验其它部分出现问题,暂停实验,电容里的电会缓慢放掉,比较安全
R3是限流电阻,可以限制充电电流
通过电路可以计算,最大的峰值电流   305÷390 =0.78A
+30  科创币    hx    2012/08/22 R1
+20  科创币    十九    2012/08/23 这样的帖子就比你上次的转载要好很多啦
18
hefanghua
11年10个月前 IP:未同步
442798
试用NTC代替F1来减少冲击可能更好。
+10
hx
2012-08-22
大自然精灵
11年10个月前 IP:未同步
442803
ls试过吗?R3 3w的功率能充多大电容呢?
yanli12321
11年10个月前 IP:未同步
442867
我都用NTC的
阿布贾利乐
11年10个月前 IP:未同步
442880
回 楼主(牧狼) 的帖子
能把R3换成in4007吗?或者是灯泡 ?这里的电阻会不会影响到电容充电电压?
牧狼作者
11年10个月前 IP:未同步
442927
NTC 固然可以   但你的电容非常大的话,NTC是要烧掉的!
4楼  这个电路就是为了减少冲击的   你用灯泡什么的 不又回到原先的路上了吗?
2楼  这个电路是从我的在产品中 摘出来的,我设计的72KW的电力设备都用这个电路 (当然参数要比这个大的多)
hx
11年10个月前 IP:未同步
442944
无极电容,1~0.01uf (限流)   1.5~2A 保险丝     整流桥   泄放电阻1M (1/4   1/2)
牧狼作者
11年10个月前 IP:未同步
443130
回 6楼(hx) 的帖子
1M  和 500K只是放电时间 快慢的问题  没有原则性错误
有的设备 在断电后设备的残电保持时间 是有要求的  看具体情况
你的电路 里加了个电容  可以  但是功率稍大一点 还可以吗?
hx
11年10个月前 IP:未同步
443193
回 7楼(牧狼) 的帖子
你又想加到多大功率了?
给多大电容了,多少时间充完了?
hx
11年10个月前 IP:未同步
443194
弟二次看了看 电路, 我觉得这个电路起抗冲击的作用很有限。
从电路上看看,把电流分成了2路,
1.由390欧姆/3W限流的电流约 0.8~0.7 A
2.由 K1B 开关直通的无限大电流.
默认起动1. 以 310V 0.8~0.7A 的能量 为电容充电 流经电阻的功率 约240W
蛋疼的地方在于弟2路,无限流的这个一路, 如果电容没有充满,接通这一路,依旧还是有冲击,估计只要电容还有100uf 的容量没充上能量,前方的保险要遭遇了。 如果电容已经满了,哪这一路是蛋疼的
390/3W    短期工作于 240W 的功率。。。。不知能操作久
牧狼作者
11年10个月前 IP:未同步
443208
回 9楼(hx) 的帖子
呵呵  兄弟 不用蛋疼
1.去了解一下电容的充放电曲线
2.对于3W的金属膜电阻来说,你知道厂家设计时的实验冲击功率是多少?我告诉你都是千W级的,这点功率瞬时是完全没有问题的
3.K1B除非在上电时同时闭合,否则不可能出现无限大电流
建议你多了解一下器件底层的特性
实践是唯一可以说服你的方法
感兴趣的话 可以试试
jrcsh
11年10个月前 IP:未同步
443254
回 10楼(牧狼) 的帖子
那你就拿了数据来把  比如4000UF的充电过程     在比如在电阻上加载KW级的功率是多长时间   。还有你那电池还电容充电曲线
牧狼作者
11年10个月前 IP:未同步
443268
回 11楼(jrcsh) 的帖子
关于 4000UF实际充放电曲线 我真的没那闲工夫 去实际测定,更没功夫 写个论文 来论证
关于电阻
就给你上个数据图和实物图吧
(以前产品用RJ的,现在由于成本问题都改成普通,实际使用效果并无区别 )
厂家测试时 一个电阻的极限工作电压  都到200~750V   而且产品阻值的跨度 几欧~M欧姆   这个数据不是我编的 哦
jrcsh
11年10个月前 IP:未同步
443281
回 12楼(牧狼) 的帖子
狗屁一通  ,避重就轻轻
自己说的曲线又拿不出来   ,你手上有的就行了  。
拿个电阻的耐压来,来充数    不知电流为多少  电阻又为何要标上功率
牧狼作者
11年10个月前 IP:未同步
443375
回 13楼(jrcsh) 的帖子
说粗口 连狗屁都不是
woowoowoowo
11年10个月前 IP:未同步
444342
别吵了,破坏学术的神圣性,电容电压不能突变,电流慢慢下降,电压慢慢上升,根据电容特性来说的
相对论万岁
11年10个月前 IP:未同步
444445
别吵了!根据计算:
3W电阻在额定功率下最大电流为0.088A
设市电整流后电压310V,则根据电阻可算出电容的电压在34.205V后,电阻在正常功率下!
来计算时间!
设电容4000uF,则由公式得t=ln1.23RC。
约为:0.18s……
就是说电阻超功率工作0.18s
大家再来看能不能烧电阻吧……
jrcsh
11年10个月前 IP:未同步
444539
引用第16楼相对论万岁于2012-08-25 22:32发表的  :
别吵了!根据计算:
来计算时间!
约为:0.18s……
就是说电阻超功率工作0.18s
大家再来看能不能烧电阻吧……
⑵电阻器的额定功率
电阻器在电路中实际上是个将电能转换成热能的元件,消耗电能使自身温度升高。电阻器的额定功率是指在规定的大气压和特定的温度环境条件下,长期连续工作所能呈受的最大功率值。电阻器实际消耗的电功率P等于加在电阻器上的电压与流过电阻器电流的乘积,即P=UI。
你的0.088A 何来?
来计算时间!
约为:0.18s……
就是说电阻超功率工作0.18s
电阻在正常功率下!来计算时间! ????? 正常功率是多少? 3W  还是3W被加载成24W ,
如果按你计算出来的电阻流过电流是 0.088A ~~~充满 310V 怎么可能是0.18S  我估计得用小时为单位
牧狼
2012/08/22注册,6年4个月前活动
作者最新文章
