t50010
【翠翠出品】6J1+6P14耳机放大器
2012/08/26
IP:澳大利亚
出国前入手6J1 6P14各2个 当时没有想好干啥
前一段时间 我忽然想搞个耳机放大器 看见同学的发烧耳机我羡慕啊 我也想弄一个 先做个耳放自~慰下吧
整机没有一个发烧元器件 大多数元件来自废旧电视机
电子管部分是在电视机的一个板子上拆掉元件后搭蓬的
底盘是街上捡的废铁
由于没有工频变压器 只能用12V为整机供电 灯丝串并联
所以我设计了34063为核心的升压电路 产生270V的直流电
按图参数 功率大概30W极限
如果管子用IRF3205 持续100W没问题 但是3205耐压太低 为了长时间稳定工作 我用了一个IRF620 耐压200V 这样就安全了 虽然发热大一点
输出部分我是用了CLCLC滤波 保证干扰很小
下面就是重点了 Miku为我设计的神图
Miku来领奖啊
这图参数精确 经过我的修改和实际检验
阴极输出 省略输出牛 很不错~
前面板和底部
底盘
刚做出来时
成品(外壳为完成 风扇用5V供电的 噪音很小 IRF620发热比较厉害 长时间有80多度 很恐怖)
黑夜中的妩媚照
局部线材特写
和小爽和合照
最后试听 效果蛮不错的 比较顺耳
我的室友表示中毒ing
+20
科学人
2012/08/26
vocal@ミク
2012/08/26
真被你砸死了.....................
+50
绘梦工坊
2012/08/26
感谢升压部分教导~~~
+200
天易
2012/08/27
嗯,俺不懂,奖居士。
隐犬
2012/08/27
最后一张图有爱~
+30
猎鹰
2012/08/27
虽然俺不懂,不过貌似很厉害。
+50
坚持and突破
2012/08/28
你是杂食动物,什么都吃!
+100
任某人
2012/08/31
原来boost可以这么玩。。话说boost倍数高了效率不是不美好了么。。且电压波纹不小啊。。
21
14年4个月前IP:未同步
444760
12V逆变耳放啊~~~~
居然用那个微波炉高压开关电源当底板~~~
不错~~~
14年4个月前IP:未同步
444761
[s:312]   我随便画的电路    就这么被老周发出来了.................................[s:309]
+200
金坷居士
2012/08/26
给Miku颁奖~没有你我的6J1和6P14得死我手上了
14年4个月前IP:未同步
444777
这个不错。。。。。。做个用牛出的吧。阴极电阻试试150欧的,估计状态更好
14年4个月前IP:未同步
444778
这个不错。。。。。。做个用牛出的吧。阴极电阻试试150欧的,估计状态更好。
14年4个月前IP:未同步
444783
[s:312] 我厚颜无耻的来领奖了......周兄轻点砸啊
14年4个月前IP:未同步
444792
神秘4线音源[s:274]
14年4个月前IP:未同步
444806
回 3楼(ecll803) 的帖子
屏流太大了啊 不敢
猎鹰
2012/08/27
赶紧掺一点
14年4个月前IP:未同步
444807
回 6楼(科学人) 的帖子
表示那是电源 [s:178]
14年4个月前IP:未同步
444813
回 7楼(金坷居士) 的帖子
45毫安正常工作点啊
14年4个月前IP:未同步
444823
回 6楼(科学人) 的帖子
那个应该是电源吧
12v和5v供电
pc电源 [s:275]
音源前面输入啊
14年4个月前IP:未同步
444849
表示只玩大功率的电子管
14年4个月前IP:未同步
444959
升压mos热量导入机壳散热应该可以省略风扇了吧
14年4个月前IP:未同步
445007
哦哦 翠翠 嘎嘣脆 鸡肉味 蛋白质含量是牛肉的六倍!
14年4个月前IP:未同步
445013
回 12楼(绘梦工坊) 的帖子
当时也是这么想的,但是发热实在BT,长时间外壳都烫手
升压电路效率不高,有70%多
14年4个月前IP:未同步
445588
你是杂食动物,什么都吃!
delete
2012/08/28
看起来我更杂食~~求评价http://bbs.kechuang.org/read-kc-tid-50008.html
14年4个月前IP:未同步
446888
昨天搞上去一个10Hd的电感 电源变压器改的,现在底噪基本为0动态非常好~
14年4个月前IP:未同步
446934
14年4个月前IP:未同步
447037
18楼
回 17楼(任某人) 的帖子
我这样玩就是为了提高电压比和降低波纹的 我的输出可是CLCLC滤波
但是Blakc说我这个是反激开关电源 [s:225] 分明是Boost
14年4个月前IP:未同步
447052
19楼
回 18楼(金坷居士) 的帖子
准自偶boost~~
14年4个月前IP:未同步
447082
20楼
回 19楼(任某人) 的帖子
嗯啊
实际上我一年前的KC入门贴就是这种拓扑
https://www.kechuang.org/t/36535
